Teraz jest 10 czerwca 2026, 01:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 285 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi SMD
PostNapisane: 20 października 2014, 17:56
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Czy ktoś poleci mocne białe ledy zarówki do reflektorów E60 poliftowe?? podobno markery sie nie sprawdzają jako dzienne nawet w polifcie czytalem ze dają też xenon palnik ma ktoś fotki jak to wygląda ???? bądz. inny bajer ala F10/F11 ???
brak zgody na link
PostNapisane: 9 listopada 2014, 12:52
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
A da się żeby ringi się paliły jako postojowe i podczas odkluczania/zakluczania samochodu bez żadnych sterowników?
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 9 listopada 2014, 13:57
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
Tak ja u siebie tak mam wystarczy przekaźnik parę kabelków i podłączyć to do światełka pod nogami pasażera i jak otwierasz samochód to Ci się ringi zapalą. Masz to opisane w moim temacie...
PostNapisane: 23 listopada 2014, 20:52
Moje BMW: E60 530d
Które będą lepsze?
Kod:
http://allegro.pl/ringi-480-led-smd-do-bmw-e36-e46-e39-e38-dzienne-i4791273216.html
Kod:
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36-e46-e39-e38-e83-drl-dzienne-i4827336227.html
Zamierzam je podłączyć jako postojówki.
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 20:29
Moje BMW: E60 530d
A czy mogą się przyczepić jeśli ringi zamontuję jako pozycyjne? Da się zrobić aby ringi świeciły razem z mijania?
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 19:52
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
ja miałem w swojej byłej coupe jako pozycyjne i nikt się nie przyczepiał, ani Pan na przeglądzie ani Panowie w niebieskim :P
teraz w obecnym sedanie mam zamiar zrobić tak samo ale zawsze "coś" wypadnie i tak odkładają się te ringi :(
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 11:17
Moje BMW: E60 530d
Trochę się pogubiłem z tymi ringami, a dokładniej z ich podłączeniem. Gdzie podłączyć tą kostkę oznaczoną nr 3 ? Nr 1 podłączam pod pozycyjne. 2 to dodatkowe podłączenie żeby świeciły tak? 4 czyli minus podłączam gdzieś tam po prawej a plus 5 po lewej stronie pod maską. Co to jest ta kostka oznaczona "?" ? Jak podłączyć sam ring do kabla to wiem xd
dobra wiem juz gdzie podpiąć kabel nr 1 5 i 4. a co z 3 2 i tym "?" ?
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 12:46
savater, niestety Ci nie pomogę bo ja ciemny w tym :P
mam nadzieję że Ci się uda to ogarnąć bez problemu to może w niedalekiej przyszłości mi pomożesz :P :zdrowko:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 15:42
Moje BMW: 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 70&start=0
3 to jest przekaznik, ? to jest bezpiecznik i z tym nic nie robisz. 2 to już nie pamietam, może ktoś ma instrukcje, a może to jest masa ?
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 19:08
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Potwierdzam to co napisał mihmehme, a żółty chyba tobie nie jest potrzebny u mnie jest podpięty pod lampke podświetlenia wnętrza, żeby ringi zapalały się jak otwieram samochód. Ale ja zrobiłem sobie ogólnie bardziej pod górke przez kaprys jakim są ringi świecące tylko jako dzienne i właśnie przy otwieraniu.
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 20:56
Moje BMW: E60 530d
A ten przekaźnik muszę jakoś specjalnie gdzieś montować czy byle jak żeby się nie walał?
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 00:48
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Z tego co wiem to daj go do karoserii bo działa jako masa.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 21:48
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Czerwony- nie podłączamy- masa
Czarny z oczkiem- masa
Zółty- sygnałowy plus (ja lutowałem do prądowego ECU)
Biały- do postojówek podłączyć
P.S To jest patent na SMD.
Ja miałem podłączenie tak, aby podczas otwierania i zamykania auta się ringi zapalały i gasły.
Kombinacji jest z tym kilka i wzależności kto chce jak mają one działać
PRZEKAŹNIK TRZEBA DAĆ W MIEJSCE KTÓRE BĘDZIE WENTYLOWANE (ABY SIĘ NIE PRZEGRZEWAŁ)
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 12:40
Z tym wentylowanym miejscem to chyba nie jest konieczne, mam założone ringi smd w swojej e46, dodatkowo obciążyłem je kilkoma opornikami żeby nie dawały aż tak mocno bo upatrzeć nie szło i mój przekaźnik nie grzeje się wcale... Takie ledy biorą malutko prądu więc i gdzie przekaźnik miałby się grzać? :) Mój zamontowany jest pod maską, bardzo blisko silnika i jeżdżę tak rok - brak problemów (jak narazie) ;P
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 19:40
Garaż: Blaszany :]
Tzn. wyczytałem że instalacje w wersji z przekaźniekiem najlepiej jest umiejscowić w miejscu wentylowanym, i tak ja miałem zrobione (obecnie w taką pogodę gdybyś go dotknął byłby ciepły, więc pomyśl jaka temperatura panowałaby w lato pod maską). Obecnie mam moduł więc zamontowałem go według swoich upodobań
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 09:59
W moim zestawie ringów, który zakupiłem przekaźnik się nie grzeje a więc mowy o tym, że trzeba go wentylować również nie ma:) jasne, że każdy może montować jak chce - byle działało :) Miałem tylko na myśli, ze przynajmiej w moim wypadku wentylowanie nie było potrzebne :)
PostNapisane: 8 lutego 2015, 09:42
Garaż: Blaszany :]
Panowie, czy u was w momencie gdy światła są wyłączone a ringi SMD pełnią funkcję DRL przygasają i rozjaśniają się wam one (ringi) od czasu do czasu ? Bo po przełączeniu na światła pozycyjne wszystko się normuje. Nie wiem czy to wina wilgoci czy coś z połączeniami elektrycznymi. Pytam z czystej ciekawości czy ktoś tego samego dostąpił ;)
PostNapisane: 15 lutego 2015, 10:42
Garaż: Blaszany :]
Prawdopodobnie winny jest moduł z tego co wywnioskowałem wczoraj sprawdzając wszystko miernikiem. Pisałem także do firmy od której kupywałem ringi ze wszystkimi bajerami (Jafra) i napisali mi że najprawdopodobniej jest winny właśnie moduł (któryś z jego elementów). Albo kupię nowy, albo przelutuję uszkodzony element i dalej będzie cacy :hyhy: Jak naprawię, to dam znać
PostNapisane: 4 marca 2015, 14:32
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
jak ktoś chce mieć ringi DRL (świecą się ringi, przełączamy na pozycyjne/mijania/drogowe i się ringi wyłączają - zgodnie z prawem)
to tutaj macie filmik jak to wygląda, a w opisie link do mojej instrukcji:
PostNapisane: 4 marca 2015, 15:26
Garaż: Blaszany :]
To ja już wolałbym aktywować drogowe sobie niż takie rozwiązanie ringów zrobić. I pokaż homologację na te ringi skoro chcesz wszystko zgodnie z prawem mieć...
