Teraz jest 1 listopada 2026, 23:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: cinek_328 -->> e61 535d+ downpipe zamontowany str.6
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 11:10
Moje BMW: X6
fajnie działasz, dobry mod z tym dp :ok:
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 11:16
Serwis :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 18:26
Moje BMW: 535d
cinek_328 napisał(a):
robi napisał(a):
Cinek , jak tam po wstawieniu downpipe, jestem nowy też się zastanawiam nad wstawieniem do mojej 535d by nie psuć DPF-a + jakiś "mały" programik :), skąd "dorwałeś" same uszczelki do rury intercooler-a?
trochę głośniej niż normalnie przy otwartej klepie w wydechu, słychać małą turbinę, mam program na ok 300 KM i 650 nm więc na pewno lepiej jedzie :) uszczelki kupiłem w aso majątku nie kosztują a jest zero strat na doładowaniu i cały dolot suchy :)
W serwisie sama uszczelka :) , fajnie w sumie nie pytałem , bardziej bym sądził że" całą rurę " każą kupić :)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 18:34
Moje BMW: 535d
Katalizator też od razu polecili wywalić ( bo chyba z RN masz ten zestaw?) i pełny przelot zrobić czy sam na to wpadłeś? można było też chyba sam downpipe wkręcić, a katalizator zostawić ( bo chyba tam dalej jest - a u Ciebie był:) ,zamiast tych dururek:)?
Może troszkę ciszej by było? ogólnie to tylko dpf "czyszczą" i program :)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 18:38
Moje BMW: 535d
kurcze nie zauważyłem , kat został chyba a tłumik środkowy usunięty?
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 20:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
535d ma tylko jeden tłumik, pierwszy wyleciał kat, za nim dpf poleciały oba chodź nie były zapchane ale chodziło mi o dźwięk :) jest przyjemnie w szczególności jak się depnie :) na razie starcza ale pewnie z czasem wymieni i ostatni będzie inny :)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 20:20
nadal widać zadowolenie :ok: :ok: serwis konkretny dal modelki nadal robisz......
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 20:33
Będzie remap jak skończysz wydech , bo obecny program jest raczej lajtowy ? :cwaniak:
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 20:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
faktycznie jest lajt, teraz idzie skrzynia do naprawy, nowe sprzęgło, prawdopodobnie tarczki na biegach, następnie myślę o rozrządzie, większy ic i jeszcze dowalić do pieca :)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 21:33
Moje BMW: 535d
Ja u siebie sprzęgło zmieniłem (sam) oczywiście i olej wg. pełnej procedury zf:), tarcz i "bebechów" nie ruszałem- skrzynia ogólnie idealnie pracuje, jak byś chciał namiar na konwerter nowy zf, nie regenerowany "gdzieś tam", i miskę z filtrem + uszczelniacz na stator (powiem że najtaniej i taniej niż all..) i do tego zwrot za starą obudowę 360zł to daj znać :)) , odnośnie dpf to on jest zaraz za turbiną ta duża okrągła podłużna pucha:) ( bynajmniej u mnie 2004 rok przed liftem) a później katalizatory czy się mylę ?
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 22:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
najpierw katalizator a dpf jest przy skrzyni ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 22:24
Dobry plan. :ok:
Z nowymi gratami spokojnie możesz zrobić 340/720 . :cwaniak:
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 23:29
Moje BMW: 535d
Kurka, fakt katalizator do wstępnego, później dpf , czyli u ciebie dwururka:), dlaczego na 300ps Ci zrobili bardzo leciutko jak na prawie pełny przelot (chyba że to było na oryginalnym wydechu?) , ja jak pytam to jeśli wszystko ok z motorem i podzespołami (wyjdzie po hamowni) od razu o 340ps mi mówią . ile ma już nalatane ta twoja maszyna?
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 00:10
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
234 tys i na razie nie doszukałem się że więcej, chcę tym trochę pojeździć :) więc jak zrobię co mam zrobić to dam mu więcej mocy, mi już 272km starczało teraz trochę więcej a jak zabraknie to jeszcze jest zapas. :)
PostNapisane: 10 lutego 2015, 18:25
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
na lato zakupiłem 121, nie jest to co bym chciał ale jest 19, plan był żeby wcale nie zmieniać felg na lato, przymierzałem jeszcze 95 ale tak jak i ta felga systemu nie rozwala na e61, nie będę ukrywał że tu cena odgrywała największą rolę ;)
w międzyczasie wymieniłem jeszcze wahacze na lewej stronie
trzeba jeszcze je odmalować ale to najmniejszy problem, może jakiś inny kolor ;)
 Tytuł: Re: cinek_328 -->> e61 535d+ styling 121 na lato
PostNapisane: 10 lutego 2015, 19:19
W ogóle te koło tu nie pasuje
PostNapisane: 10 lutego 2015, 20:45
słoneczka i gleba zrobiłyby robotę lepiej, a tak jest dość zwyczajnie, ale tez nie najgorzej wujek
PostNapisane: 10 lutego 2015, 21:06
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148659
x2
PostNapisane: 10 lutego 2015, 21:12
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
do e63 te koła by podeszły ale tu jest słabo...
słoneczka by dały rade :ok:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 10 lutego 2015, 21:18
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
3 bemki na słońcach w promieniu 10 km to jest dopiero słabe
