Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:26
 Tytuł: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 23:16
Kod silnika: M52 B20
Zanim opisze swój problem chciałbym zauważyć, ze przeczytałem sporo postów na ten temat jednak dla mnie to zagadka...
Pewnego pięknego dnia centralny zamek z pilota zaczął szwankować (niedomykanie się niektórych dzyndzlów w drzwiach ).
Az w końcu w ogóle przestał działać, okazało się ze spalił się jeden z bezpieczników naturalnie wymieniłem go (odpowiedzialny był za centralkę), zamek znów zaczął zamykać i otwierać wszystkie drzwi.
Akcja powtórzyła się jednak już nie z powodu bezpiecznika.
Elektronik popatrzył ze do sterownika prąd dochodzi (niestety mnie przy tym nie było.
Stwierdził ze trzeba inny bo ten jest niesprawny (Jeszcze skrytka nie była odkręcona i nie widziałem jak to wygląda)
Teraz taki kłopot.
Kupiłem moduł komfortu (myslałem ze to to samo)
Schowek rozkręciłem (wyszedł bez problemow) modułu komfortu nie znalazłem.
Kluczyk standardowy 3 przyciski (domykanie szyb odkąd mam auto nie działa)
Gdy otwieram auto kluczykiem światło się zapala lecz nie reaguje zamek i gaśnie, tak samo jak otworze i zamknę drzwi.
Jak przekręcam kluczykiem w zamku od strony kierowcy otwiera tylko te jedne drzwi.
Interesuje mnie do czego służy sterownik, moduł, co jest przyczyna i gdzie tego szukać.
Jeżeli jakąś istotna informacje pominąłem to proszę pisać.
BMW E36 320i 1996r sedan
Dziękuje za pomoc i poświęcony czas.
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 18:38
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
To co kupiłeś na olx to moduł centralnego ale do aut przed liftowych bez modułu komfortu,
Moduł komfortu masz tam na pierwszym zdjęciu gdzie są oznaczenia 1, 2, 3, skoro zamek nie działa i z wkładki zamka kierowcy (sprawdź z bagażnika jeszcze) to na 90% ten moduł pewnie któryś z przekaźników się spalił w module.
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 19:33
Otwierając klapę bagażnika tez nie działa centralny (zapomniałem dodać)
Domyśliłem się własnie dzisiaj, ze to jest do innego modelu :P
Bylem już dziś u elektronika z tym sterownikiem i zajrzy w wolnej chwili.
Dam znać jaki rezultat, dzięki za odpowiedz ;)
:ok:
PostNapisane: 9 lutego 2015, 19:27
Elektronik wylutował i sprawdził wszystkie przekaźniki. Stwierdził ze wszystko jest w porządku.
Dorwałem inny moduł komfortu lecz nic to nie dało, najwyraźniej problem leży gdzie indziej
W obydwu modułach i dwóch przekaźnikach coś lata w środku.
Jakiś pomysł co dalej sprawdzić?? ;C
PostNapisane: 9 lutego 2015, 21:40
to sprawdź działanie samych słowniczków przy zamkach na krótko czy działają, chociaż mało prawdopodobne by się zepsuły wszystkie na raz
PostNapisane: 9 lutego 2015, 22:23
To musi byc sprawka jeszcze czegos innego....
