Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:52
 Tytuł: [E90] DIS - pomocy
PostNapisane: 24 lipca 2014, 22:18
Moje BMW: E92 325d
E36 320i sedan M-pakiet
E46 330d Touring
E90 320d
E60 530d
E91 318d LCI
E92 325d
Witam , zainstalowałem na vmware od trandolf (INPA_na_win-xp_vmware_trandolf-V2-dla_DIS) i (DIS-v57_kod) na dwóch maszynach, inpa dziala i widzi kabel lecz nie ma modelu e90, da sie zrobic jakis udate do tego programu zebym mial e90? W DIS tez mam problem chodzi o to ze niby komunikacja jest ok ale dochcodze do wyboru modelu i dalej nic sie nie dzieje dostaje tylko taki komunikat:
http://imageshack.us/photo/my-images/540/c96285.jpg
Co mam zrobic zeby mi to dzialalo?
Druga prosba to potrzebuje linku do INPA ktora bedzie miala w opcjach E90.
Zainstalowałem tez inpe na win8 ale nie widzi mojego kabla, w tej inpie mam juz model e90. Kabel na win8 zainstalowal sie sam ze sterownikow windows, poprzestawialem port wg instrukcji wszystko niby jest ok ale nie moge zainstalowac sterwonikow z plyty ktora byla zakupiona z kablem K+DCAN USB.
Proszę o pomoc, jestem laikiem chce poszezyc swoja wiedze i sam diagnozowac swoje auto.
Jakie wersje tych programow były by najlepsze do E90 320d 163km.
 Tytuł: Re: [E90] DIS - pomocy
PostNapisane: 25 lipca 2014, 07:05
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Na ediabas 6.4.7 możesz mieć problemy z połączeniem z M47 w E90.
Potrzebny jest ediabas 7.3.0
http://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+- ... lizacja%29
Jest jeden minus, na tym ediabasie nie działa dis.
Co do DISa to nie lepiej zainstalować bezpośrednio na systemie pakiet ediabas 6.4.7 i na vmware dis niż się bawić z wirtualnym XP?
Obstawiam, że masz windows 7. Na tym bardzo ładnie wszystko działa z tym, że musisz wyłączyć zaporę i czasami antywirusa.
A jak masz system 64 bitowy to niestety NCS z pakietu ediabas 6.4.7 nie będzie działał, dopiero jak zainstalujesz nowszy ediabas to będzie Ci działał z tym, że będziesz musiał ręcznie skonfigurować go plikami Sp_daten. (chodzi o tę wersje z linku, który podałem wyżej)
Ostatnio edytowano 25 lipca 2014, 07:20 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2014, 07:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli masz Ediabas 6.4.7 to zmień nazwę folderu i zainstaluj standard tools 2.12.
Następnie z instalatora Inpy EA-90X skopiuj folder inpa na dysk c(folder ec-apps).
Inpa powinna działać w tym momencie bez problemu.
Odnośnie disa, to jaką opcje wybrałeś?
Po wybraniu modelu co kliknąłeś? W prawym dolnym rogu jest strzałka w prawo. Kliknąłeś ją po wybraniu modelu?
PostNapisane: 25 lipca 2014, 18:48
Moje BMW: E92 325d
E46 330d Touring
E90 320d
E60 530d
E91 318d LCI
E92 325d
Udało mi się uruchomić DIS, jestem początkujący i nie wiedziałem ze po wybraniu modelu trzeba kliknąć na zieloną strzałke :mur: Wszystko działa i powoli wdrażam się w temat. Dzięki bardzo za podpowiedz. :piwo:
PostNapisane: 25 lipca 2014, 18:55
Moje BMW: E92 325d
E46 330d Touring
E90 320d
E60 530d
E91 318d LCI
E92 325d
Zainstalowałem tą INPE i EDIABAS z tego linku na WIN8 64bit po małych kombinacjach i śmiga rewelacyjnie. Jedyne co jest troche problemem ze na początku jest po angielsku a po wyborze silnika i połączeniu się z nim, już jest wszystko po niemiecku. Wiesz może jak zmienić żeby wszystko było po angielsku? A najlepiej po polsku :hyhy: ?????
Co do DIS to mam zainstalowanego na wmvare z wirtualnym xp od trandolfa, inpa nie ma E90 ale mi nie zależy a DIS chodzi ładnie. Pytanie moje to czy wiesz lub pomozesz mi zainstalowac na zwyklym vmware bez win xp i reszty??? A może lepszy bedzie SSS??
PostNapisane: 25 lipca 2014, 21:49
Poszukaj na chomiku gotowca DIS. (może być gotowiec od Trandolfa)
W moim podpisie masz temat o instalacji disa i powinieneś sobie dać radę.
Co do inpy w innym języku niż niemiecki to napisz mi maila na pw to coś wymyślę.
Ale na wersji ediabas 7.3.0 błędy pozostaną po niemiecku.
PostNapisane: 26 lipca 2014, 06:01
Moje BMW: E92 325d
E46 330d Touring
E90 320d
E60 530d
E91 318d LCI
E92 325d
Dzięki za wskazówki, same błędy po niemiecku to juz nie taki problem bo jest jeszcze google i
mozna poszukać co oznacza dany błąd, zalezy mi na obsłudze w języku angielskim a najlepiej polskim :hyhy: . Dzisiaj sie wezmę za instalacje tego DISa.
Wysłałem ci PW z mailem.
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 14:57
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47+
hej wszystkim, ja mam natomiast taki problem, zainstalowalem vmware wraz z dis i inpa, ale nie moge zainstalowac kabla usb, vmware go widzi, ale gdy dam connect, pokazuje mi ze urzadzenie jest juz w uzyciu.
Wylaczalem go w hoscie, ale to nic nie zmienialo.
KTos wie jak to obejsc ?
win8 64bit.
Dodam ze na hoscie inpa dziala, ale zalezy mi na DIS
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 21:31
Nie rozumiem czemu kombinujecie z tą INPĄ na wirtualnym XP.
Przecież na systemie x64 pakiet ediabas v7.3.0 działa (włącznie z NCSem).
Trzeba zrobi c to tak:
1. Instalacja pakietu ediabas v6.4.7 z instalatora 10.0.4.
2. trzeba zrobić kopię folderu c:/ediabas (v6.4.7) i nazwać np c:/ediabas2 (możemy również skopiować INPĘ 5.02 C://ECC-APPS/INPA)
3. De instalacja pakietu ediabas v6.4.7 z dodaj/usuń programy oraz usunięcie pozostałych folderów z dysku c dotyczących pakietu ediabas oprócz folderu c:/ediabas2.
4. Instalacja pakietu ediabas v7.3.0 (BMW Standard Tools) i gotowych plików programów. Na tym pakiecie możemy również uruchomić INPĘ 5.02, o której pisałem w puncie 2.
5. Podczas instalacji DISa wystarczy, że skrót do IFHSrv32.exe wyciągniemy z c:/ediabas2/bin i będziemy mieli działającego disa na pakiecie ediabas v.7.3.0.
Przypomnę również, że w win 7 i win 8 trzeba wyłączyć zaporę, aby dis działał.
Port com FTDI najlepiej ustawić na 1.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 16:25
Kod silnika: M47+
Inpa mi dziala, ale zalezy mi na DIS, a ten z koleji nie rusza na win 8.1 64 bit...
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 17:47
DIS działa bez problemu na WIN 8.1 x64.
Jaką wersję pakietu ediabas masz i w jaki sposób jest zainstalowane?
Musisz podać więcej szczegółów.
INPA jest na wirtualnym xp czy bezpośrednio na win8?
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 18:17
Kod silnika: M47+
INPA jest bezposrednio na win 8.1, wersja inpy: 5.0.6.
probowalem z disem, ale wywalalo mi blad podczas testu w ukrytych funkcjach w DIS'ie, prawdopobnie cos z ustawieniai karty sieciowej i sie poddalem, i zaczalem szukac innego rozwiazania.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 18:36
Czyli z BMW Standard Tools 2.12.
DIS na tej wersji ediabas nie zadziała. Można zrobić obejście.
Musisz zdobyć kopię folderu ediabas instalatora 10.0.4 (INPA 5.02) np to http://chomikuj.pl/skyy3/BMW/INPA+5.0.2 ... ora+10.0.4
Najlepiej zainstaluj na innym kompie skopiuj folder c:/ediabas i zapisz na dysku c komputera docelowego z win 8.1 na którym masz problem z tym, że zmień nazwę tego folderu na np c:/ediabas2
Przy instalacji DISa skrót do IFHSrv32.exe wyciągnij z folderu c:/ediabas2/bin
Po tym zabiegu będziesz miał działającego disa. Pamiętaj, aby wyłączyć zaporę systemu windows.
Przy wirtualnej maszynie z disem w vmware nie musisz kombinować z kablem usb.
Dis na vmware łączy się za pomocą sieci z wirtualną głowicą Diaghead.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 19:14
Kod silnika: M47+
ok, dzieki za instrukcje. bede probował.
PostNapisane: 26 października 2015, 17:49
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Witam . Panowie mógłby ktoś z was udostępnić albo dać namiar na pewnego disa na win XP?. pozdrawiam.
PostNapisane: 26 października 2015, 20:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
DIS na XP to tylko na wirtualnej maszynie.
Prostsza opcja to ISTA Rheingold.
Tyle, że w przypadku XP najnowsze wersję nie chciały mi się włączyć. Może to wynika z potrzeby Net Framework 4.5
PostNapisane: 27 października 2015, 14:53
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
A na win 7 ? bo mam drugiego lapka ?
PostNapisane: 27 października 2015, 18:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na win7 i 8.1 bez problemu mi działa najnowsza wersja ISTY Rheingold.
DIS bazuje na systemie UNIX i jedyne wyjście to instalacja go na wirtualnej maszynie, ale generalnie program odchodzi do lamusa i do E90 oraz nowszych modeli lepiej ISTA
W razie co to ISTĘ mógłbym Ci zainstalować, do Raciborza daleko nie masz
