Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:26
 Tytuł: [E46] błąd interface 003
PostNapisane: 1 lutego 2015, 10:47
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
witam mam problem z interfacem szukalem na forum ale nie znalazlem po wybraniu modelu wyskakuje blad IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED przeinstalowalem inpe Ustawiłem port na COM1, czas opóźnienia na 1 (domyślnie było 16) i nic dioda na nim sie swieci czyzby juz sie zmeczyl na dobre?
 Tytuł: Re: [e46]blad interface 003
PostNapisane: 1 lutego 2015, 11:30
jak odpalam obd setup w edibas/bin to jest ostrzezenie ;some values have no standard data.May be there are problems. Value Start
 Tytuł: Re: [E46] błąd interface 003
PostNapisane: 1 lutego 2015, 21:53
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jakie auto? Który rok? Jakie złącze diagnostyczne?
Co to za fejs? Jaki silnik? Z innymi modułami się łączy? Baterię i zapłon widzi?
Jaka inpa? Z jakiego instalatora?
Fejs jest nowy czy kiedyś na nim pracowałeś?
Musisz podać więcej szczegółów bo tak to można tylko wróżyć z fusów.
PostNapisane: 3 lutego 2015, 19:01
e46 jedna 99 druga2001 ten fejs mi sluzyl okolo roku nie laczy sie z niczym....bateria i zaplon widzi nawet bez podlaczenia auta.inpa 5.02 win 7
PostNapisane: 3 lutego 2015, 21:53
Z tego co piszesz to wina prawdopodobnie leży po stronie fejsa.
Aczkolwiek na odległość to można wróżyć z fusów.
Masz przerobionego na szybko vaga.
Inpa widzi port com bo kropki się świecą także raczej ustawienia w inpie powinny być ok.
PostNapisane: 4 lutego 2015, 15:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Z jakim autem próbujesz się łączyć?
Spróbuj zewrzeć 7 i 8 pin złącza OBD w interfejsie
PostNapisane: 4 lutego 2015, 17:22
Jest napisane, że "e46 jedna 99 druga2001"
Jakby nie były zwarte to by się z silnikiem tylko połączył (ewentualnie z skrzynią automatyczną jeśli taka występuje w aucie).
A przez okrągłe złącze (z BMW <2000) by się ze wszystkim łączył. Tak są skonstruowane te przejściówki, że piny 7 i 8 w gnieździe OBD2 są połączone z 17 i 20 w okrągłym złączu 20 pinowym, dlatego z tego co piszesz problem by nie występował w autach z okrągłym złączem o ile ta E46 była podłączana przez okrągłe złącze pod maską.
PostNapisane: 5 lutego 2015, 08:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Niektóre przejściówki są zrobione "zgodnie ze sztuką" i nie zwierają tych przewodów. Warto sprawdzić
PostNapisane: 5 lutego 2015, 15:53
Być może ale ja jeszcze nie spotkałem takiej.
Z drugiej strony jest wiele przejściówek na znanym portalu aukcyjnym, które nie mają OBD2 1<->16 okrągłe, czyli 12v do wykrywania zapłonu, tak na marginesie.
Mały offtop nam się zrobił a autor tematu się nie odzywa.
PostNapisane: 6 lutego 2015, 00:18
najlepsze jest to ze z jedna i druga laczylem sie bez problemu przez okragle a z ta nowsza bez przejsciowki
.jest sposob zeby sprawdzic samego fejsa?/
PostNapisane: 6 lutego 2015, 08:09
Z tego co pisałeś wcześniej obstawiam, że masz fejs na FT232RL, musiałbyś zrobić zdjęcie elektroniki to by było wiadomo na 100%.
Miernik w rękę i szukaj. Jest to proste urządzenie, 2 układy, kilka kondensatorów i rezystorów oraz dioda.
Szukaj zimnych lutów (najczęstsza przyczyna), przyjrzyj się dobrze układowi LM393.
PostNapisane: 6 lutego 2015, 17:30
hmm to co rozbierac go?/w poniedzialek bede w wawie to sie nim pobawie bo zostawilem w mieszkaniu...a jak cos to gdzie kupic nowy?/
PostNapisane: 6 lutego 2015, 19:39
Na allegro jest tego pełno ale to wszystko chińczyki (przerobione vagi).
Możesz również zakupić ode mnie, robię takie fejsy.
viewtopic.php?f=16&t=142872 a tu temat o polecanych sprzedawcach: viewtopic.php?f=4&t=122746
