Teraz jest 20 czerwca 2026, 06:16
 Tytuł: [e36] centralny zamek
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:56
Witam wszystkich czy ktos moze wie gdzie znajduje sie centralka zamka centralnego w (e36) i jak podlaczyc sterowanie pilotem!
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2007, 08:00 przez dami_bmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 09:15
ja tez przylaczam się do pytania .. ?
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 12:16
zdejmij schowek od pasażera tam masz centralke
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 21:26
dami_bmw,Zalezy co chcesz podpiac pod ten centralny czy tylko samo sterowanie piloten czy razem z alarmem.Ja mam alarm Magicar chyba model 440 własnie wczoraj podpiołem sobie go pod seryjny centralny i smiga jak ta lala zamieszcze ci schemat tego alarmu i juz zaznaczone podpiecie pod centralny.
Jak taki alarm kupisz i tak podepniesz to bedzie git bynajmniej u mnie działa super.
Oto schemat kliknij zeby powiekszyc.
OTO MOJA BUNIA :super:.POZDRAWIAM SLAWO ;-)
http://img87.imageshack.us/img87/126/hpim0485ia3.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/1656/hpim0477po2.jpg
http://img385.imageshack.us/img385/5421 ... kieoa8.jpg
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 06:09
Dzieki ja tylko chce samo otwieranie dzrzwi
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 06:14
A powidz mi taka sprawe bo w drzwiach sa trzy kostki dwie z kablami jak by nie podlaczone do niczego a jedna podlaczona do czegos ale weglog schematu piwinno byc po trzy kable a tam sa tylko po dwa plus faktycznie kolo glosnika jest kostka tez luzem ale tez ma tylko dwa przewody
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 06:15
Czyli jak dobrae rozumiem to boczek i ten glosnik przy nogach
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 13:35
dami_bmw, Jak sie przygladniesz to ta wiazka wychodzi z otworu nawet nie musisz tego plastiku i głosnika odkrecac i tam sa te kable własnie.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:17
Ok dzieki wielkie poszukam mam tez posty ze mozna to podobno zrobic przez wpiecie sie w instalacje kolo lewego glosnika przy nogach?Tam wychodzi wiazka kabli z drzwi w tym od zamka?
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 21:14
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
ja mam centrale w lusterku, tzn nie ma lusterka nie ma centralnego, sprawdz przy lusterku. lusterko wsteczne oczywiście.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:17
dami_bmw, Dokładnie o tym miejscu pisałem głośnik koło nóg kierowcy i tam lecą te kable dwa są grubsze a reszta kabli jest cieńsza.
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 06:19
Dzieki tam jest niezly sajgon z kablami ale znajde.Pozdrawiam
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 18:08
dami_bmw, Wielkie dzieki bede wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 10 września 2007, 23:14
Moje BMW: 318Ci N42 ///
czesc chłopaki ,nie chcac zakładac nowego tematu zapytam gdzie podłączyć kabel od sterownika centralnego z pilotem który kupiłem, do kostki w aucie aby dawał mi sygnał kierunkami przy zamknieciu i otwieraniu,gdzie jest tak kość? :zakrecony:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 11 września 2007, 08:35
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Kolego a masz auto alarm?? ;)
 Tytuł: centralny zamek
PostNapisane: 11 października 2007, 11:57
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Ja również zakładam sterowanie c. zamka ale mam pewien problem.
Znalazłem dwa przewody sterujące zamkiem czerwono-biały oraz zielono-biały wychodzące z żółtej kostki (pod które mam podłączyć sterownik) i gdy zamykam kluczykiem to odpowiednio pajawia się na nich prąd (gdy zamek jest otwarty na przewodzie zielono-białym ciągle jest prąd, ginie dopiero wtedy gdy zamek jest zamknięty). Gdy podaje prąd na te przewody to na zielono-białym nie ma żadnej reakcji a na czerwono białym domyka szyby. Tak ma być czy coś jest nie tak ? Może pod złe przewody się podpinam ?
Ostatnio edytowano 11 października 2007, 12:11 przez Mały Baron, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 października 2007, 12:25
...niech ktos zaproponuje jakies piloty? np na allegro...zeby byl caly zestaw tego i pasowal do E36:)... czekam na link z aukcjami:)
PostNapisane: 13 października 2007, 18:06
Kod silnika: m52
Witam, ostatnio to przerabiałem, sprubuj dać prąd + na pozycje nr 4(otwieranie), i 17 (zamykanie). U mnie na 17 nie ma kabla trzeba go dołożyć.
PostNapisane: 29 listopada 2007, 18:54
załozył juz ktos może ten zamek? ja dzis sie meczylem2 h i nic...nie wiem co i jak...jedni mowia cos od str pasazera drudzy od kierowcy...pomocy:(
 Tytuł: Re: [e36]centralny zamek
PostNapisane: 3 listopada 2010, 11:36
witam ja mam podobny problem wpielem sie w 4 i 17 pin i otwierac otwiera ale nie chce zamykac ??? i nie moge dojsc czemu :/
