Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:19
 Tytuł: [E36] spadek obrotow przy reagowaniu na gaz
PostNapisane: 2 lutego 2015, 12:18
Witam , chcialem uzyskac informacje na temat spadku obrotow przy reagowaniu na gaz . Gdy Odpale obroty sa ok , dodam troche gazu , samochod gasnie. Jesli dodam do deski , obroty wchodza na gore , lecz tylko puszcze gaz , rowniez gasnie. Nie jestem chwilowo przy kasie , chce sprobowac najpierw samemu niz dawac odrazu do mechanika i mnie skasuje ladnie. Na poczatku myslalem o rozruszniku , gdyz dzieje mi sie to dopiero jak silnik sie zagrzeje. Wieczorem najprawdopodobniej bede mial 2 przeplywomierz by zobaczyc czy cos sie zmieni. Dodam , ze to moje pierwsze auto i staram sie przy nim robic samemu lub ze znajomymi, by wyszlo to taniej i przy okazji czegos sie nauczyc.
Silnik to m50b25 .
Mam nadzieje , ze pomozecie i znajdziemy odpowiedz na ten mankament , pozdrawiam .
 Tytuł: Re: [e36] spadek obrotow przy reagowaniu na gaz
PostNapisane: 2 lutego 2015, 12:24
Jeszcze prosze link jak to wyglada:(
https://www.youtube.com/watch?v=09uTYd- ... e=youtu.be
PostNapisane: 2 lutego 2015, 14:23
podlacz auto pod komputer.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 2 lutego 2015, 17:30
własnie miałem rowniez zapytac , jakie potrzebuje wejscie pod usb do kompa. Chcialem samemu podlaczyc go pod komputer .
znalazlem takie lacze http://allegro.pl/interfejs-bmw-e30-e32 ... 48876.html czy dzieki niemu bede mogl nie tylko sprawdzac , ale tez usuwac bledy? Pozdrawiam i dzieki za tak szybka odpowiedz
PostNapisane: 2 lutego 2015, 17:58
do silnika M50 potrzebujesz interfejsu ADS na złącze COM
PostNapisane: 2 lutego 2015, 18:24
NightVegas, Zacznij używać wyszukiwarki.
 Tytuł: Re: [E36] spadek obrotow przy reagowaniu na gaz
PostNapisane: 2 lutego 2015, 18:47
Zywiec , interfejs ads to chodzi o ten kabel okragly pod com? To ten z linku co podalem powinno byc chyba dobre , hm?
PostNapisane: 2 lutego 2015, 18:57
kup od tego uzytkownika : kkkkamil26
PostNapisane: 2 lutego 2015, 19:16
Dzieki , napisze do niego.
PostNapisane: 4 lutego 2015, 17:17
Kabel zakupiony , jutro powinien byc . Wiec zobaczymg co wyskoczy na kompie. Odezwe sie niedlugo ,Pozdrawiam
PostNapisane: 9 lutego 2015, 10:31
Bunia podpieta pod kompa , niestety bledy po kasowaniu non stop wracaja od sondy. Sonde w pazdzierniku wymienialem na nowa , czy to mozliwe , ze znowu padla? Wstawiam zdjecia bledow. Spalanie wzroslo , albo mi sie wydaje. Chociaz moze to spowodowane ze jest zima . Obroty jednak skacza , ale nie gasnie juz po przycisnieciu kilka razy do odciny. Wstawiam te ss bledow. Pozdrawiam
http://zapodaj.net/c11ee21b9e50e.jpg.html
http://zapodaj.net/017d03f8ed3d0.jpg.html
PostNapisane: 9 lutego 2015, 17:45
Poprawka sonda kupiona w marcu , posiadam jeszcze gwarancje.
PostNapisane: 10 lutego 2015, 22:54
Nikt nic nie wie co oznaczaja te bledy?
PostNapisane: 21 lutego 2015, 21:19
Up...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
