Teraz jest 30 października 2026, 13:06
 Tytuł: [E36] 318 TDS denerwujący problem POMOCY
PostNapisane: 4 października 2014, 22:33
Moje BMW: 318
Na samym początku chciałbym się przywitać i przedstawić.
Mam na imię Michał i jestem nowym jeszcze nie użytkownikiem auta marki BMW.
Piszę że jeszcze nie użytkownikiem ponieważ mam mały problem, ale to później.
Przygodę zaczynam z tą marką od auta jakim jest model E36 318 TDS z roku 1998.
Auto zakupiłem z uszkodzonym silnikiem, gdzie naprawa się nie opłacała. Postanowiłem zakupić używany silnik z całym osprzętem i wstawić w moje auto.
Po dokonaniu przeszczepu auto idealnie odpala na zimnym i na ciepłym ale wystąpił problem tego typu iż jak jest zimny praca silnika jest strasznie nie równa przy czym strasznie kopci a spaliny mają dziwny zapach jak by miał za bogatą mieszankę. Następnym objawem jest odcięcie zapłony przy 3 tys/obr.
Samochód był podłączony do komputera ale niestety jak na złość nic nie można było sprawdzić ponieważ interfejs był znajdowany ale dalej już nic nie pokazało.
Szukam rozwiązania już 6 dzień i przeszukałem praktycznie wszystkie fora, całe google.pl i niestety nic nie znalazłem
Mam nadzieję ze znajdę u was pomoc bo już nie wiem co mam robić.
Jak czegoś nie dopisałem to proszę o pytania.
 Tytuł: Re: BMW E36 318 TDS denerwujący problem POMOCY
PostNapisane: 5 października 2014, 08:39
Jeśli robiłeś przekładkę, to bym sprawdził, czy na 100% masz wszystko podłączone, bo co tu radzić przy TDS? rzadko kiedy jeszcze ktoś modzi przy tych silnikach... lepszym rozwiązaniem byłoby 1,8pb + lpg taniej i pewniej :P
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 października 2014, 11:39
Moje BMW: 318
Dziekuje za rade i szybka odpowiedz. Wiem ze malo kto robi mody na tych silnikach ale coz kupilem i teraz juz nie mialem wyjscia. Podlaczone mam wlasnie wszysto z tego patrzylem i wlasnie nie wiem co dalej... co mam jeszcze sprawdzic.
PostNapisane: 5 października 2014, 20:29
Moje BMW: 318
A może to być komputer ? bo został on nie zmieniany i jest od starego silnika ... od nowego niestety nie posiadam ...
 Tytuł: Re: [E36] 318 TDS denerwujący problem POMOCY
PostNapisane: 6 października 2014, 18:59
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
jak byś chciał to mam taki sterownik silnika do 1,8tds
PostNapisane: 6 października 2014, 22:08
Moje BMW: 318
Wiesz co może i bym chciał tylko nie wiem czy w tym tkwi problem ... Może ten który mam jest ok i nic nie trzeba z nim robić, dlatego też czekam na jaką podpowiedź, ale dziękuje Ci za chęć pomocy i jak będę go potrzebował to się odezwę.
PostNapisane: 6 października 2014, 23:03
wejdź na forum bmw diesel - zapewne tam jest więcej doświadczonych użytkowników TDS-ów :)
PostNapisane: 6 października 2014, 23:14
Moje BMW: 318
Jestem tez tam zalogowany i czekam na odpowiedz ... w srode mam wolne i bede dalej walczyl z moim tds - m. Mam nadzieje ze do srody zlapie jakis punkt zaczepienia i uda mi sie go pokonac.
PostNapisane: 7 października 2014, 08:22
Na jaki kolor kopci ,ja bym sprawdził turbine ,może ona jest winowajca ,bo jak masz uszkodzone turbo ta auto nie jedzie i strasznie kopci
PostNapisane: 7 października 2014, 12:45
Moje BMW: 318
Kopci na kolor bialoblekitny, sprawdze turbo bo mam drugie i dam znac...
PostNapisane: 7 października 2014, 14:33
stawiam ze turbo padło ,zmien na to co miałeś w tamtym silniku
jam małem nissana 180sx to jak turbo padło tak kopcił ze nie było nic widać :D
PostNapisane: 7 października 2014, 19:25
Moje BMW: 318
Jutro mam troszkę wolnego więc zabieram się za walkę z Bunią. Dziękuje za podpowiedzi i napiszę co wyszło.
Moje BMW: 318
chyba że jeszcze jakieś sugestie ... ?
PostNapisane: 8 października 2014, 17:31
Moje BMW: 318
Dziś siedziałem w garażu i walczyłem z autem ... znalazłem chiptronic wpięty w komputer.
Czuje że będę musiał się chyba poddać ....
PostNapisane: 2 lutego 2015, 23:12
Moje BMW: 318
Witajcie
Problemem była pompa wtryskowa którą wymieniłem. Dziękuje za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
