Teraz jest 11 kwietnia 2026, 01:12
 Tytuł: [e39] 530d M57 - dławi, odcina przy przyspieszaniu
PostNapisane: 3 lutego 2015, 21:11
Od jakiegoś roku może więcej borykam się z problem w mojej E39. Piszę w końcu na forum bo mam już tego k**** za przeproszeniem dość. Mianowicie, podczas gwałtownego przyspieszenia (nie zależne od obrotów i nie zawsze jest to pedał w podłodze) pojawia się takie zadławianie, odcięcie po czym odpuszczam gaz i ponownie wciskam gaz przyspiesza normalnie ale też nie zawsze bo nie raz zdarza się pare razy pod rząd takie odcięcie (najgorzej podczas wyprzedzania ) :/ Przestudiowałem już całe forum, ale widzę że tam problem rozwiązywała wymiana pompy bo zazwyczaj to ona była przyczyną.
Najlepsze jest to że inpa wykazuje błąd 4074 pre-supply pressure monitoring przy prawidłowym ciśnieniu bo ok 4bar. Przy starej pompie pokazywał trochę mniej ale i tak powyżej 3bar.Błąd jak jest wymieniony to jest rozpisany przy jakich warunkach i przy jakim ciśnieniu wyskoczył i wskazuje przy tych 4 barach czy tam okolicach :/ Normalnie jaja jakieś. Do tej pory wymieniłem już:
Pompa progowa ori
pompa w baku ori
czujnik ciśnienia turbiny
zawór turbiny (ten z filterkiem)
filtr paliwa w sumie przez ten czas juz ok 4 razy :)
Czyszczony EGR
Odma też już dwa razy wymieniana.
Rozebrałem turbinę, idealny stan, brak luzów, geometria gitara, nic nie zapieczone.
Korekcje wtrysków w normie.
Testowałem jazdę z odłączonym czujnikiem na filtrze paliwa ale bez zmian.
Pewnie jeszcze coś było po drodze ale nie pamiętam już :/ I nic to nie dało. Bywa tak, że przez dłuższą jazdę potrafi nie odciąć jazdy w ogóle, chociaż się staram żeby to wywołać, przyspieszenia gwałtowne z niskich i wysokich obrotów, redukcje itd i nic się nie dzieje. Bywa tak, że odcina sobie przy delikatniejszej jeździe a jak chce polatać dynamicznie to lipa bo odcina co rusz ;/ Na kompie nic nie wychodzi :/ Dodam tylko, że autko jest po programie, robiony przez firmę Ecuproject Wrocław (były oddział dynosoft) Moc na hamowni 231km i 507nm.
Nie wiem już co robić :/ Może ktoś na forum pomoże? Jutro postaram się wrzucić zrzut z inpy z błędem (jak podłącze i przeskanuje), bo teraz coś nie mogę znaleźć na kompie.
 Tytuł: Re: [e39] 530d M57 - dławi, odcina przy przyspieszaniu
PostNapisane: 3 lutego 2015, 21:17
EGR się nie przycina? przepływka dobrze mierzy?
PostNapisane: 3 lutego 2015, 21:21
Przepływka gitara, EGR to samo, wszystko działa i takie hity ;/
PostNapisane: 3 lutego 2015, 22:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zgraj ten soft, wrzuć serię i sprawdź, będzie ok znaczy, ze coś go tnie, czegos ma za duzo. I sprawdź czujnik ciśnienia paliwie na listwie, najlepiej podmienić go na drugi, uzywany sprawny. A i oczywiście przewody paliwowe szczelne, nie ma bombelkow?
PostNapisane: 3 lutego 2015, 22:05
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
sprawdzałeś czujnik ciśnienia na listwie CR ?
NR 27 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
ps
widze ze kolega wyzej mnie wyprzedzil :ok:
PostNapisane: 4 lutego 2015, 05:53
Tego czujnika nie sprawdzałem (w sensie nie dobierałem się do niego i nie wyciągałem go) , ale przy diagnostyce wszystko z tym czujnikiem ok, błędu nie wykazuje, wartości wskazuje poprawne. Poza tym jak go mam sprawdzić? jak drugiego nie mam na podmiankę :/ A ten czujnik swoje kosztuje .
PostNapisane: 4 lutego 2015, 06:57
Moje BMW: E39 530d
Kolego sprawdź najpierw wtyczkę od tego czujnika..Lubią się wypalać
PostNapisane: 4 lutego 2015, 07:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-czuj ... 21662.html
Drogo jak cholera, 2 lata kredytu trzeba brać...
Wtyczka to tez dobry troptrop, potwierdzam.
PostNapisane: 4 lutego 2015, 12:56
sprawdz sobie napiecie z tego czujnika, jest pin zasilania i wspolna masa oraz wyjscie, na pinie na wyjsciu z masą masz od 0 do 5V zaleznie od cisnienia, a na drugim masz caly czas napiecie 5V do masy z wtyczki. te wtyczki sie rozlatuja cale od tensometrow, ogolnie obawiam sie ze to nie bedzie tensometr, jezeli w inpie widzisz cisnienie w listwie a wtyczka wyglada ladnie
