Teraz jest 2 lipca 2026, 09:56
 Tytuł: [E36] Przymarzanie szyb w E36 coupe
PostNapisane: 29 listopada 2007, 17:02
Moje BMW: M4 M6
Witam, mam problem, temperatury już minusowe na dworze, auto rano trzeba skrobać i tu jest problem...
Jak chcę otworzyć drzwi to się da tylko szybka nie zjeżdża w dół jak powinna bo przymarza na uszczelce i jest blokowana... (BMW E36 coupe)
Co zrobić ? posmarować czymś ? czy jak ?
Muszę delikatnie drzwi zamykać jak chcę wsiąść żeby jej nie uszkodzić bo szyba jest nieruchoma, nie opuszcza się ani nie podnosi, dopiero jak trochę przejadę i lód między uszczelką a szybą rozmarznie jest ok, albo jak przycisnę przycisk od otwierania szyb, wtedy słychac trzask pękającego lodu =/ , szyba puszcza i już jest ok
Nie chcę żeby mi się silniczki popaliły itp.
Jak poradzić sobie z tym problemem ??
(a może przy okazji odrazu jakas recepta na przymarzanie klamek =) ??)
z góry thx.
PostNapisane: 29 listopada 2007, 17:17
Zwykle uszczelki gumowe smaruje się bodajże wazeliną techniczną lub czymś podobnym. Podobnie zamki, klamki itp. Problem w tym, że w przypadku coupe zapaskudzi to krawędzie szyb.
PostNapisane: 29 listopada 2007, 18:03
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
mozna tez psiknac silikonem w sprayu, przetrzeć szmatka - nie przymarzają i nie zostają jakieś widoczne ślady.
PostNapisane: 29 listopada 2007, 18:52
Moje BMW: M4 M6
No właśnie żebym potem nie miał kisielu na szybach
Jakoś w weekend spróbuję trochę psiknąć tam pomiędzy uszczelkę a szybę jeśli mi się uda, al obawiam się że to może nie wystarczyć
PostNapisane: 29 listopada 2007, 19:07
Moje BMW: seat
ja psikałem sprejem do uszczelek i rano szyba elegancko zjeżdza
PostNapisane: 29 listopada 2007, 22:08
Moje BMW: M4 M6
jak możesz to daj jeszcze firmę jakiej masz ten spray bo ja używam Car-Jacka i może to jest jakieś badziewie na bazie wodu czy coś bo lipa jest :kwasny:
PostNapisane: 29 listopada 2007, 22:32
Moje BMW: seat
[ Dodano: 29 Listopad 2007, 23:20 ]
dodam ze może trzeba szukać przyczyny gdzie indziej niz lipny spray
PostNapisane: 29 listopada 2007, 23:21
Moje BMW: M4 M6
podziękował serdecznie, będę dalej kombinował
PostNapisane: 29 listopada 2007, 23:25
ANDREW E36 spróbuj tego : http://moto.allegro.pl/item270878905_so ... super.html
To samo co preparaty w sprayu a nie brudzi i nie zostawia śladów.Mam inny produkt Sonax-a i jestem zadowolony. :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 30 listopada 2007, 16:15
Moje BMW: M4 M6
Wiem wiem, ale tym nie podejdę tam gdzie mi szyba przymarzła
Nie przymarza mi po obwodzie tylko do tej uszczelki gdzie szyba chowa się w drzwi, a tam sztyftem nie dojdę =/ tylko spray
