Teraz jest 13 listopada 2026, 17:08
 Tytuł: [E36] Problem z gazem
PostNapisane: 7 lutego 2015, 17:02
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
Cześć mam problem z instalacją STAG 200-4 w mojej e36 z silnikiem 1.8 m43. Mianowicie nawet przy spokojnej jeździe około 2.5 tyś obr auto samo przerzuca się na benzynę, jak depnę w podłogę jest to samo. Zaczęło się to dziać jak chciałem wyczyścić listwę wtryskową, jednak uszkodziłem ją i kupiłem drugą, a gazownik skalibrował wszystko, wymienił filtry i od tej pory zaczęło się to dziać. Powiedział, że to prawdopodobnie parownik i teraz moje pytanie, czy macie jakieś sposoby, żeby temu zaradzić, albo jak wsadzę zestaw naprawczy do parownika to czy trzeba jechać z tym na ponowną kalibrację? Na benzynie i gazie autko chodzi tak samo dobrze :) obroty nie falują, ani nic.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z gazem
PostNapisane: 7 lutego 2015, 17:23
Opisz pozostałe komponenty instalacji to ważne :)
PostNapisane: 7 lutego 2015, 17:52
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
Listwa wtryskowa Valtek, dysze były rozwiercane, a parownik mam prawdopodobnie Tomasetto. Jeżeli chcesz jeszcze jakieś podzespoły znać to daj znać.
PostNapisane: 8 lutego 2015, 14:03
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
a sprawdzaliście czujnik ciśnienia? bywa że jak jest uszkodzony to właśnie zrzuca na benzynę,
PostNapisane: 9 lutego 2015, 17:49
Akurat Valdki to nie najlepszy wybór jeśli chodzi i wtrtyski...
Trzeba by sprawdzić na początek czy to rzeczywiście wszystko jest odpowiednio wysterowane... bo wygląda to tak jak by instalacja nie dawała rady i podpierała się PB.
PostNapisane: 10 lutego 2015, 17:16
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
2 razy byłem na ustawianiu już :zly: dzisiaj wyczyściłem parownik i wymieniłem te wszystkie uszczelki, a pod membraną było pełno od takich czarnych kamyczków... Może to ten czujnik od ciśnienia? Jak sprawdzić czy mój jest sprawny?
To moje drugie konto jak coś, bo mam problem z logowaniem na drugim komputerze :)
PostNapisane: 1 marca 2015, 10:00
Moje BMW: E39 540
Kod silnika: M62TUB44
A ile masz przejechane na tym parowniku?
PostNapisane: 1 marca 2015, 10:31
Po regeneracji parownika musi zostać ponownie ustawiony i po 1000 km znowu.
Kodowanie BMW seria E ICOM
