Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:10
 Tytuł: [e46] falujące obroty przy wysprzęglaniu
PostNapisane: 7 lutego 2015, 23:35
Samochód to e46 Coupe M54B30, 2001r Benzyna+Gaz 213k przebiegu
Mam następujący problem, czasami przy ruszaniu, w momencie, gdy wrzucam 1 (sprzęgło wciśnięte do końca) i dodam lekko gazu obroty spadają do 500 i jeżeli nie odpuszczę, to idą do zera i samochód gaśnie. Jest to główny problem.
Objawy są zarówno na benzynie i gazie + głównie na ciepłym silniku, gdy jest większy wysiłek.
Jutro sprawdzę jak spalanie .Jest też chyba wolniejsza reakcja na gaz. Dodatkowo w niższym zakresie obrotów 1500-2800 samochód (z gazem w podłodze) jedzie jakby chciał, a nie mógł, później nagle dostaje takiego kopa dopiero. A jak kojarzę wcześniej, to od niskich obrotów dobrze ciągnął.
Jakieś pomysły co to może być?
Obstawiam, że jakaś zła mieszanka może się robić, gdzieś lewe powietrze.
Wymieniane rzeczy w związku z tym problemem: odma(separator oleju)(był zniszczony), przewód odmy(ze starości popękał), silnik krokowy przeczyszczony i jeszcze taki mały element, uciekła mi nazwa(chyba dysza EDR?)
Link do filmiku ---> Objawy są widoczne od 14sekundy. Ten nagły podskok obrotów jest w momencie odpuszczania pedału gazu.
 Tytuł: Re: [e46]falujące obroty przy wysprzęglaniu
PostNapisane: 8 lutego 2015, 00:29
Nie mogę edytować postu :cenzura:
Zapomniałem dopisać, że samochód też momentami bardzo długo odpala.
PostNapisane: 8 lutego 2015, 10:53
Moje BMW: e60
Podpinałeś go pod komputer ??
PostNapisane: 8 lutego 2015, 11:35
Tak, był podpięty, nie pokazywał błędów.
PostNapisane: 8 lutego 2015, 17:23
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Ciężki temat , nie jeden posiadacz BMW walczy z takim problemem z różnym skutkiem.
Ja na poczatek podpiął bym kompa i sprawdził korekty długoterminowe.
Jak sa na plus to masz lewe powietrze ( zła mieszanka = falowanie ) im wyższa korekta tym większa dziura w dolocie.
Jak na minus to masz za mało powietrza za dużo paliwa, zatkany filtr powietrza , zatkana odma, przepływomierz pokazuje glupoty.
Jak na zero , to sterowanie czujniki wału , wałków , temperatury, disa do sprawdzenia
Powodzenia
Doczytałem właśnie że samochód czasem długo odpala.
Pompa paliwa daje słabe ciśnienie ( ja tak miałem , tez długo odpalał),sprawdzić ciśnienie na listwie.
Albo któryś z czujników wałka rozrzadu, ostatecznie czujnik wału. Czujnik wałka mam na zbyciu jak by co , 100% sprawny.
PostNapisane: 8 lutego 2015, 17:37
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Sprawdź rurę gumową od dolotu za przepływką, może jest pęknięta i łapie lewe powietrze
PostNapisane: 8 lutego 2015, 21:45
Ta guma co mówisz, była wymieniana, bo właśnie popękała. Ale nic się nie zmieniło, potem wymieniony był separator oleju, trochę ustało, teraz zrobiłem 50 km po mieście, więc ciągle ruszanie w sumie, ani razu się nie zdarzyło.
PostNapisane: 8 lutego 2015, 21:49
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
U mnie było trochę podobnie, ale odpalał normalnie. Skakały mi tak obroty np na parkingu jak musialem wlasnie czesto wciskac sprzeglo
U mnie winny był czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 8 lutego 2015, 22:01
A czujnik nie wyszedłby po podłączeniu do kompa?
@d_octor
Jak tą korektę długoterminową się sprawdza i jak to wygląda?
 Tytuł: Re: [e46] falujące obroty przy wysprzęglaniu
PostNapisane: 9 lutego 2015, 12:18
Nie wiem czemu, ale nie mogę edytować postów :cenzura:
Na poniedziałek (16.02) umówiłem się na Hamownię (TC-Performance w Łodzi na Zgierskiej) polecana była tu na grupie gdzieś i na fb jeszcze.
Oprócz wykresu(zamierzałem się do niego od dłuższego czasu), to można zrobić jeszcze diagnostykę parametrów pracy silnika, zobaczę jeszcze tam czy coś wyjdzie. ;)
PostNapisane: 9 lutego 2015, 17:34
Edytowałbym post, ale nie mogę ( :cenzura: ) żeby nie było, że nabijam.
Byłem dziś na kompie, wyszedł: czujnik położenia wałka rozrządu.
Facet mówił o tym zaznaczonym na czerwono.
PostNapisane: 9 lutego 2015, 18:58
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Niestety nie ma żadnego obrazka.
PostNapisane: 9 lutego 2015, 19:22
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Mówiłem.
czujniki położenia wałka rozrządu są dwa ! dolotowy i wylotowy czy jakoś tak. W każdym razie jeden jest taki na kabelku a drugi nie.
U mnie jak było tak samo to o ile dobrze pamiętam pomogła wymiana wylotowego. Kolega miał taki sam problem w m54b30 i dla niego pomogła wymiana dolotowego.
Nie wiem czy da się to w ogóle stwierdzić na kompie który jest walnięty.
Ja dałem samochód do mechanika, wymienił mi jeden pojeździłem, jednak nie pomogło. Włożył znowu stary i podmienił drugi i pomogło.
Jednak uważaj co kupujesz, bo ja pożałowałem na oryginał albo bardzo dobry zamiennik i kupiłem jakieś gówno za 100zł. Było to pół roku temu i znowu mam to samo ... Oryginał kosztuje 400-450zł w salonie bmw. A wymienić możesz sam bez problemu :)
PostNapisane: 9 lutego 2015, 19:44
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
No to przepłaciłeś :rotfl: bo FEBI kosztuje 63zł, a to przecież jest oryginał, tylko ma zdarte logo BMW ;) No ale jak chcecie mieć oryginał za 450zł i macie za dużo kasiorki, to droga wolna ;)
PostNapisane: 9 lutego 2015, 21:10
To on mi mówił o tym drugim, nie wylotowym :)
Ale dzięki wielki od razu za podanie cen, wiem na czym stoję ;)
No jest różnica między 63zł - FEBI( jak podaje flashback), a z ASO :) I jeżeli to praktycznie to samo, to nawet nie ma co się zastanawiać.
Dzięki za pomoc, jutro będzie wymiana. Dam znać czy pomogło ;)
