Teraz jest 14 listopada 2026, 02:16
 Tytuł: [e46] Malować cały element czy kawałek/rysy/puchnięcie
PostNapisane: 8 lutego 2015, 13:32
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Siema. Co polecacie zrobić przy takim stanie drzwi? Malować je całe czy tylko do połowy?
Przy okazji zauważyłem coś takiego pod lusterkiem. Nie idzie tego zmyć :|
Z dwóch stron z tyłu dzieją się takie rzeczy
Oraz ktoś mnie brzydko potraktował z prawej strony
Co polecacie zrobić przy takim stanie lakieru? Inne elementy są w dobrym stanie, nie potrzebują poprawek.
savater -->> e60 530d manual
 Tytuł: Re: Malować cały element czy kawałek/rysy/puchnięcie
PostNapisane: 8 lutego 2015, 14:06
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
chcesz sam malować czy oddać do lakiernika?
lakiernik pewnie będzie malować do listwy....
PostNapisane: 8 lutego 2015, 16:17
Malować do listwy a resztę cieniować jeśli będzie taka potrzeba a pewnie będzie :P
PostNapisane: 13 lutego 2015, 15:51
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Panowie, podłączę się do tematu. Otóż mam z obydwu stron na tylnych nadkolach troszkę pracy. Z jednej strony miałem małą zaprawkę robioną i widać ją a na drugim nadkolu jest małe ognisko rdzy. Chciałbym aby zajął się tym blacharz/lakiernik. I tu pytanie moje, czy trzeba całą ćwiartkę malować czy dałoby radę tylko to pomalować i zcieniować. Zaznaczam że chcę aby to było zrobione w sposób profesjonalny. Kolor to 354 (titan silber metalic).
Dzięki wielkie
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 13 lutego 2015, 17:46
Podeprzyj Swój post zdjęciami ponieważ nikt tu wróżyć nie umie ;)
PostNapisane: 14 lutego 2015, 15:54
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
do listwy, a resztę papierem ściernym myknij
E36 330 TURBO
PostNapisane: 15 lutego 2015, 10:35
Garaż: Blaszany :]
Tak to właśnie wygląda :zdegustowany: I jak to potraktować waszym zdaniem ? Bo mi się wydaje że cały tył do malowania
PostNapisane: 15 lutego 2015, 13:04
Moje BMW: F31
misiek1311, bez spawania również się nie obejdzie.
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 15 lutego 2015, 14:11
Garaż: Blaszany :]
No to Mnie pocieszyłeś :rotfl: A co jeśli chodzi o malowanie ? Bo wyceniam robotę na min 2k, tak strzelam
PostNapisane: 17 lutego 2015, 22:08
Moje BMW: E46 320Ci :)
Trochę "przestrzeliłeś" - nie ma aż takiej tragedii, jak obejdzie się bez cieniowania to poniżej 1000zł się zmieścisz, spawać też raczej nie trzeba będzie :) A zła wiadomość jest taka, że to takie miejsce gdzie ta rdza i tak Ci znowu wyjdzie za rok - nie da się jej idealnie tam usunąć.
PostNapisane: 18 lutego 2015, 16:29
Garaż: Blaszany :]
W takim razie jeśli mam wydać 1k na coś co za rok będę musiał powtórzyć, to raczej szkoda kasy. Ale z drugiej strony, nie mam zamiaru z czymś takim jeździć... w końcu to BMW :P
PostNapisane: 19 lutego 2015, 19:01
ciekawe jak inaczej?
zmiescisz sie w 1k spokojnie tylko niech ci zabezpieczą i nic nie wyjdzie :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 20 lutego 2015, 15:03
Za 1k da radę spokojnie to zrobić solidnie i na przyszłość zakonserwować :)
PostNapisane: 20 lutego 2015, 22:20
Garaż: Blaszany :]
Dzięki Panowie za poradę ;) Podjadę z tym do jakiegoś dobrego warsztatu i zdam relację z naprawy "usterki"
PostNapisane: 21 lutego 2015, 01:18
Tylko znajdź adekwatny polecany uczciwy :ok:
PostNapisane: 22 lutego 2015, 10:46
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Trzy dni temu odebrałem e46 od lakiernika po bardzo podobnej rdzy na nadkolu, co prawda u mnie nie wychodziła jeszcze na wierzch, ale i tak trzeba było malować nadkole. Dobry lakiernik spokojnie wycieniuje żeby nie malować do przetłoczenia czy coś. Koszt 300zł.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 22 lutego 2015, 15:19
Savater dodatkowo moze byc problem aby dobrac wlasciwy odcien do koloru lakieru. mam teraz podobny problem przy compakcie, jest kilka babli do zlikwidowania ale jak sie patrzy to auto we wnekach drzwi jest lekko ciemniejsze niz reszta nadwozia bo farba lekko wyplowiala na sloncu.
BMW E46 Touring
