Teraz jest 23 września 2026, 11:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] DRL przed liftem bez świecących kierunków NCSem
PostNapisane: 6 lutego 2015, 20:52
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jak wiadomo w E46 przed liftingiem (z modułami LSZ z oznaczeniem C.26, C.27, C.28, C.29) po włączenie DRL NCSem problemem są świecące się non stop kierunki przednie po włączeniu świateł mijania tzw. "US Style"
Jest już na to sposób bez mechanicznych przeróbek.
1. Pobierz ten plik klik
Wypakuj go i folder NCSEXPER umieść na dysku c ( podmień pliki z istniejącymi ).
(Pliki pochodzą z NCSa 3.1.0 ale w innych wersjach też powinny działać, w końcu są to pliki z SPDATEN)
2. Następnym krokiem jest uaktywnienie DRL za pomocą NCSa.
Nie będę się już rozpisywał jak to robić krok po kroku, gdyż jest już jeden temat w dziale zrób to sam autorstwa serfera: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=799812#p799812
A tu film jak kodować NCSem i NCSDummy na podstawie mojej E36: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=140908
Wystarczy robić według filmu nr 2 tylko trzeba wybrać moduł do kodowania (czas na filmie 0:40) LSZ (E46 przed liftem) i zmienić parametry:
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
Reszta tak jak na filmie.
Testowane na E46 z 1998 z modułem LSZ C.27.
Piszcie czy wam działa i fajnie by było jakbyście wskazali jaki jest moduł (oznaczenie C.2X) w waszym E46, wtedy będzie pewność, że wszystkie pliki poprawnie zedytowałem.
Pliki przygotowałem na podstawie opisu link
Pamiętaj! Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.
Ostatnio edytowano 1 sierpnia 2023, 08:34 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] DRL przed liftem bez świecących się kierunków
PostNapisane: 7 lutego 2015, 12:33
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
po instalacji Pakietu najnowszego można mieć NCSa najnowszego czyli wersję V4.0.1.
Przetestuj bo jest wiele nowych skryptów nawet do tych starszych jak nasze E36
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 lutego 2015, 13:02
Timi rozwiń swoją wypowiedź bo powiem szczerze, nie wiem czemu ma służyć i w czym ma pomóc kodowanie nowszym NCSem.
Mam na tym samym kompie również NCSa 4.0.1 ale kodowanie nim nic nie zmieni w naszych starych autach, gdyż on korzysta z takich samych plików daten pochodzących z progmana lub isty (w moim wypadku SP Daten 50.2), dlatego pliki, które zedytowałem powinny działać również w innych wersjach NCSa.
PostNapisane: 7 lutego 2015, 17:49
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Jutro sprawdzę czy śmiga na E46 przed liftem ;)
 Tytuł: Re: [E46] DRL przed liftem bez świecących kierunków NCSem
PostNapisane: 9 lutego 2015, 16:54
Moje BMW: F32 430i
O to, ciekawy temat ! Dobrze byłoby to przetestować :-k
kuruś :-D
PostNapisane: 9 lutego 2015, 17:03
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52
moduł LSZ C.28, działa :super:
PostNapisane: 16 lutego 2015, 08:42
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Super :) U Mnie też działa dzięki ;)
PostNapisane: 18 lutego 2015, 10:36
Moje BMW: E46 330dA
C.29 również działa :super:
PostNapisane: 18 lutego 2015, 16:47
Moje BMW: e46 320d
LSZ C.27 :ok:
PostNapisane: 18 lutego 2015, 17:26
To pozostał jeszcze C.26 do sprawdzenia.
PostNapisane: 18 lutego 2015, 19:51
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
LSZ C.29 działa :ok:
kkkkamil26, dziękuję za tę modyfikację, przysłużyłeś się wielu użytkownikom przedliftowych e46! :)
PostNapisane: 18 lutego 2015, 20:02
Spoko, nie ma problemu :)
PostNapisane: 23 lutego 2015, 07:45
Moje BMW: E46 TourRing
Piękna sprawa .... szacun gościu ....drl bez us .
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 23 lutego 2015, 15:25
Garaż: www.sjnet.pl
klasa kkkkamil26 świetna robota
jak ty to zrobiłeś ? :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 23 lutego 2015, 15:32
Pliki, które są w paczce mają zmieniony parametr dla kierunków EINZEIT_GED_BLK_V z ok 7v (3F w HEX) na 0 (00 w HEX) i dzięki temu kierunki us style nie świecą się podczas używania świateł mijania.
PostNapisane: 10 marca 2015, 19:07
Czy ktoś spotkał się z tym, że po aktywacji świateł dziennych, gasną halogeny gdy włączy się długie światła? Wiem, że w niektórych autach tak to działa, znalazłem nawet linijkę kodu za to odpowiadającą, ale niestety nie ma jej w moim module LSZ C.29 - komenda
Kod:
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICH
Przed aktywacją DRL mogłem mieć włączone jednocześnie światła długie i halogeny. Zastanawiam się czy może to mieć związek z przełączaniem opcji z EU na USA?
PostNapisane: 20 marca 2015, 17:08
Moje BMW: Brak
Tak ma to związek z kodowaniem na US style. U mnie po kodowaniu jest dokładnie tak samo ze długie i halogeny nie działają razem.
PostNapisane: 27 marca 2015, 13:09
Mógłby mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić, co oznaczają te moduły? Jeden wgrywa C.26 inny jeszcze C.28... co to wszystko oznacza ?
Wybaczcie. W elektronice nie jestem za dobry.. :)
PostNapisane: 28 marca 2015, 12:35
W różnych egzemplarzach znajdują się różne moduły świateł, kodujesz wersję modułu, która jest w danym aucie. Informację o wersji modułu poda Ci np. program NCS
PostNapisane: 28 marca 2015, 12:45
Rozumiem. A co daje każdy inny model tego modułu ?
