Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [e46] problem z modułem MRSZ2 ecu rejected !
PostNapisane: 11 lutego 2015, 23:46
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TUB28
Mam nietypowy problem padł mi moduł ABG w e46 po grzebaniu w ncs w celu wywalenia maty zajętości ( ecu rejected itd.. ).
Uszkodzony moduł wymieniłem na inny używany, zmieniłem vin i moduł zadziałał bez problemu, wszystkie błędy usunięte, mata zajętości wyłączona w pasofcie ponieważ nadal jest uszkodzona.
Po zabiegu cały czas pojawia się problem z matą a dokładnie:
26 seat occupied recognition : coding data do not fit with assembled parts ( INPA ),
26 seat occupancy detector : coding data (BMW SCANNER 1.4)
Problem po stronie kodowania czy przy usunięciu maty zajętości (pasoft) powinienem odpiąć matę pod siedzeniem ?
Próbowałem zakodować pustym man.-em problem nadal występuje.
Proszę o pomoc
KRiS
 Tytuł: Re: [e46] problem z modułem MRSZ2 ecu rejected !
PostNapisane: 13 lutego 2015, 10:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wykodowując matę należy odłączyć sterownik maty pod fotelem
PostNapisane: 13 lutego 2015, 17:47
Moje BMW: 328i
Dokładnie jest jak napisałeś wszystko bangla! Dzięki za pomoc!
KRiS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
