Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E39] Dziwnie szarpie i trzeszczy automat 530d
PostNapisane: 26 września 2008, 18:17
Posiadam bmw 530d 2002r automat. Po wrzuceniu na D lub na R samochód tak jakoś dziwnie trzeszczy, tak jakby ktoś go na hamulcu trzymał(ale nie czuć tego bo samochód ładnie idzie), ale jak się pojedzie szybciej to już jest cicho. Takie objawy są tylko przy ruszaniu, a najgorzej jest na R jak wyjeżdżam pod górkę z garażu wtedy trzeszczy jak cholera:( Co mam robić, samochód nie kopci, wszystko jest ok poza tym:( Proszę o pomoc
PostNapisane: 27 września 2008, 00:54
panel97,
jaki przebieg ma 530d????
to bardzo wazne--jezeli 200tys km to moze byc - :dobani: gdyz konstruktor taki przebieg gwarantuje
ale jest jeszcze cos takiego jak gumowy lacznik mostu z walem i on tak czsem lubi sobie pochrapywac ;) -namierz dokladnie skad to dochodzi jak sama skrzynia :!:
BMW
PostNapisane: 27 września 2008, 07:18
Przebieg to 142tyś. Raczej realny gdyż wszystko na to wskazuje: gałka, kierownica, siedzenia, wnętrze jak nowe. Myślę, że olej w skrzyni nie był jeszcze wymieniany i trzeba to zrobić jak najszybciej.
PostNapisane: 1 października 2008, 07:18
simanko :), sprawdż poduszki pod silnikiem, ja miałem dokładnie takie same objawy - takie dziwne trzeszczenie i szarpanie i to głownie na wstecznym (też automat) , okazało się ze była to wina pękniętej poduszki silnika , koszt jednej sztuki z tego co pamietam to ok 200 - 230 zł.
PostNapisane: 1 października 2008, 08:20
Czy masz takie same objawy jak ja? Ja myslałem ze to coś ze skrzynią:( ale właśnie najgorzej skrzypi jak się jedzie pod górkę (wyjerzdzam z garażu) na wstecznym. W jeździe tego nie słychać. Czy u ciebie było podobnie? Pozdrawiam !
PostNapisane: 1 października 2008, 08:42
u mnie było dokładnie to samo, i tak samo jak cofałem pod górke to szarpało, a jak z górki to było ok - wg. mnie to na 99% poduszki silnika , podjedz do mechanika i niech Ci to sprawdzi, jeśli któraś z poduszek jest walnięta (miejmy nadzieję ze nie obydwie) to wymień i na bank problem zniknie - jak u mnie :hurra: , pozdroo
PostNapisane: 1 października 2008, 09:53
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Dokładnie jak pisze kolega wyżej;
Sprawdz poduszki silnika i skrzyni,u mnie była walnięta lewa poduszka(pamiętaj kinetyczna)
Ten sam objaw,a czasem nawet przy gwałtownym przyspieszeniu potrafiło wyskoczyć z Drive-a na N......
PostNapisane: 2 października 2008, 13:16
Kolego czy możesz mi powiedzieć o co chodzi z tą kinetyczną poduszką?
 Tytuł: Re: [E39] Dziwnie szarpie i trzeszczy automat 530d
PostNapisane: 12 lutego 2015, 18:57
Moje BMW: e39 520
Witam odświeżę trochę temat :D
Posiadam e39 530d automat problem polega na tym że przy przełączeniu np z D na R czuje jak szarpie całym autem problem polega tylko na rozgrzanym silniku gdy jest zimny w ogóle nie czuć zmiany biegu. Czy to normalne ? Czy ktoś z was miał podobny problem, jeśli tak to jak go rozwiązał ? :)
PostNapisane: 12 lutego 2015, 20:11
Moje BMW: 330Ci
Zużyty olej w skrzyni zmienia mocno swoje parametry lepkościowe jak się nagrzewa. Zacznij od zmiany oleju i filtra w skrzyni ;)
ps. łącznik elastyczny wału masz OK ?
PostNapisane: 13 lutego 2015, 18:30
Moje BMW: e39 520
Ostatnio sprawdzałem wszystko na podnośniku i nie zauważyłem niczego niepokojącego w okolicach wału, ale jutro jeszcze to sprawdzę :) . Jest jeszcze jeden problem jeśli jadę ze stałą prędkością ok 80-100 i dodaje gazu to rośnie prędkość ale obroty już nie i po chwili kiedy mocniej wcisnę gaz obroty skaczą na 3 tyś i jest odczuwalne szarpnięcie :) . Czy to może mieć związek ze zużytym olejem ?
Z góry dzięki za odp :piwo:
PostNapisane: 15 lutego 2015, 10:32
Moje BMW: e39 520
Pomoże ktoś ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
