Teraz jest 28 lipca 2026, 03:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: kubawojcik -->> E46 320D++ GTB1752V
PostNapisane: 9 lutego 2015, 21:53
Sprzedawca chciał kasę za poprawienie niesprawnej części, którą Ci wcisnął ?!
Profeska, nie mam pytań :ok:
PostNapisane: 9 lutego 2015, 21:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Niestety jesli chodzi o przerabianie turbin jest tylko parę osób które to robi od ręki. Ewentualnie mozna kupić to co Ci pokazywałem na fb (nie publikuj tutaj ;) ) i wtedy robi się to samemu. Taniej i efefektywniej niż blaszki home made (duzo zależy od szczęścia, raz się uda a raz nie )
PostNapisane: 10 lutego 2015, 09:50
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
Nie chciał kasy, ale mam daleko i nie chciało mi się jechać :) Koszt paliwa = zrobienie tego na miejscu
PostNapisane: 10 lutego 2015, 09:53
F57 cooper s
ale "niektóre osoby" już do tego dorobiły ideologie :wstyd:
PostNapisane: 10 lutego 2015, 11:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
kubawojcik, a wliczyles w te koszty 1 wizytę w lodzi i tą drugą która Cie czeka ? ;) ( wpadnij przy okazji zrobimy pomiary g-techem )
A tam byś mial all inclusiffff, od razu mapa pod nowe ustawienie gruszki... a nie chwila, przecież są też tacy co robią ustawienie gruszki pod soft :rotfl:
PostNapisane: 10 lutego 2015, 11:52
Prawie wszystko z II śniadania miałem na monitorze :d beka......
Coś czuje że jedak nie obędzie bez wizity u pana doktorwa w Łodzi :)
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 13 lutego 2015, 19:06
Kod silnika: M47N++
Po ustawieniu przez magika w Warszawie, niestety turbo wstawało jeszcze gorzej.
JNX trochę to poprawił grzebiąc w sofcie, a później okazało się, że magik od turbo źle ustawił sztangę (zamiast na 0,6bara ustawił na 0,7)
Po weekendzie spróbuje jeszcze wyregulować sztangę.
Generalnie raz jest lepiej, a raz trochę gorzej, czasem wstanie przy 1800, a czasem 2200.
Przy okazji przeczyszcze lub wymienie zaworek od podciśnienia.
CDN...
PostNapisane: 13 lutego 2015, 19:14
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
To się stary wkopałeś. Ciekawe czy pobijesz mój rekord wizyt u JNX ;)
Ty ale jak Cię Krzysiek wypuścił od siebie skoro od razu było widac że to nie wstaje? Ok Ty jak Ty - zajarany byłeś, niedoświadczony itp i miałeś prawo tego nie wiedzieć, ale że tamci nie zwrócili na to uwagi to mi smierdzi... Przecież to nie było jego pierwsze modzone auto...
PostNapisane: 13 lutego 2015, 19:43
Kod silnika: M47N++
To była już ostatnia wizyta mam nadzieje :)
PostNapisane: 13 lutego 2015, 20:44
CDN...
To duża lipa... u mnie takie samo turbo wstaje od 1500...
PostNapisane: 19 lutego 2015, 04:23
Moje BMW: Z3
CDN...
Wychodzi na to że w Nysie coraz później się wstaje :rotfl:
PostNapisane: 19 lutego 2015, 21:56
Kod silnika: M47N++
Dziś ustawiłem sztangę idealnie na 0 - 0,6bara ale niestety nadal lipa.
Przy okazji wymieniłem elektrozawór na nowy.
Jest może lepiej ale na 2 biegu gubi trakcję dopiero powyżej 2200obr.
Niby turbo coś tam się budzi przy 1700-1800 ale pełny boost jest powyżej 2000.
Co dalej ? :mur: Wyjmować i dać komuś żeby to ustawił ?
Ktoś w Warszawie ma m47n z GT1752V i miałby chwile żeby mi pokazać jak to jedzie?
PostNapisane: 20 lutego 2015, 00:26
Moje BMW: E91 335D
To masz GT1752 czy GTB1752?
U mnie tez pełny boost jest ok 2 tys wiec moze tak ma byc
Gdzie w tej wawie mieszkasz? Ja bywam
PostNapisane: 20 lutego 2015, 06:45
Kod silnika: M47N++
A jaka jest roznica miedzy gt a gtb?
Odezwe sie na pw do Ciebie to jakos sie zgadamy.
PostNapisane: 20 lutego 2015, 07:44
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Weź ustaw jeszcze niżej na 0.55b-0.5b i sprawdź... zegar doładowania kup i testuj, ostatnio widziałem w castoramie za 20zł :D tylko nie wiem jak z dokładnością :D
PostNapisane: 20 lutego 2015, 08:04
Kod silnika: M47N++
No wlasnie sie zastanawialem zeby zejsc nizej :) ktoredy najlatwiej puscic kable do kabiny? Jakis sprawdzony patent? Dzis od rana jakos lepiej idzie :) juz zglupialem :)
PostNapisane: 20 lutego 2015, 08:24
Panowie grube mody idą jak już w Castoramie podzespoły kupujecie :hyhy: :hyhy: :super:
PostNapisane: 20 lutego 2015, 09:21
Moje BMW: E91 335D
No jest spora różnica miedzy GTB a GT. Ta druga później wstaje
Wykręć mały schowek na lewą nogą i tam będziesz miał otwór do skrzynki z kompem.
PostNapisane: 20 lutego 2015, 10:04
F57 cooper s
Guzik prawda, jeśli chodzi o 1752.
PostNapisane: 20 lutego 2015, 12:34
Moje BMW: E91 335D
Tak? Roger założył mi GT i dmuchało od 2 tys. GTB dmucha od 1500. Różnią się geometrią
