Teraz jest 18 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E39] czujnik ABS-jak wyjac?
PostNapisane: 30 listopada 2007, 18:14
Witam zmienilem zwrotnice tylna w autku i problem mam z czujnikiem ABSu.Nie da radu go wyjac ze starej zwrotnicy.Czy istnieje jakis sposob na wyjecie go bez uszkadzania czy lepiej kupic nowy.No i czy po jego wymianie trzeba resetowac kompa bo teraz pali mi sie abs i trakcja
BMW E46 Touring
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2007, 00:43 przez spider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 00:42
spider, dobrze spryskaj WD40 ten czujnik w starej zwrotnicy , zostaw na noc i na drugi dzień , weż kombinerki i lekko nim próbuj ruszać , jak go zruszysz to już wyjdzie :) Nie trzeba kasować błędu :) Jeździłem na całkowicie wyjętym czujniku jeden dzień bo mój czujnik ze starej zwrotnicy też nie chciał wyleźć i po włożeniu wszystko wróciło do normy :)
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 11:59
Dzieki sprobuje,tylko problem ze urwalem ta czesc ktora sie przykreca czujnik do zwrotnicy (takie ucho) i nie wiem jak go teraz przykrecic do nowej zwrotnicy :zdziwko: A u mechanika chcieli mi wcisnac nowy czujnik za 290zl a na allegro 116 :szok:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 12:11
spider, czujnik bez mocowania bedzie Ci bez problemu siedział , nie musisz go przykrecać :)
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 12:25
witam.
ja mialem podobny problem.urwalem i kupilem nowy za 120 pln i lipa.nie dzialal.kupilem drugi i tez nic(ponoc 50 % podrób nie dziala juz po wyjechaniu z fabryki)kupilem wiec oryginalny uzywany(za 50 pln) i jak reka odjal.dziala bez problemu.takze odradzam te tanie.
pozdr
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 16:33
Niestety musialem przykrecic bo luzno wchodzil,ale juz jest ok :ok:
:zdziwko: ciezko w to uwiezyc
BMW E46 Touring
