Teraz jest 3 maja 2026, 09:56
 Tytuł: [E46] Zmiana nagłosnienia na H/K,konieczny zakup ori wiązki?
PostNapisane: 20 września 2014, 15:01
Witam, zakupiłem E46 Cabrio z podstawowym nagłośnieniem. Powiem krótko- tragedia taka, że nie odpalam radia!!! We wszystkich swoich poprzednich E46 miałem min. Hi-Fi, w ostatniej H/K, a tu lipa jakich mało. Ale chce to zmienić i zakupić oryginalny zestaw Harman/Kardon z E46 cabrio. Pytanie brzmi: czy będę musiał bawić się z ori wiązką do tego wszystkiego, czy moge po prostu podjechać do jakiegoś warsztatu caraudio, by założyli mi to wszystko na wybranym przez siebie nie ori okablowaniu???
PS: Prosiłbym o nie pisanie czegoś w rodzaju: "po co zmieniasz na H/K jak za tą kase można skompletować coś lepszego" , bo to nieprawda!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [E46]Zmiana nagłosnienia na H/K, konieczny zakup ori wiązki?
PostNapisane: 20 września 2014, 15:48
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
rafix, pytanie trochę z innej beczki: jak porównujesz w e46 Hi-Fi vs H/K?
PostNapisane: 20 września 2014, 15:50
Moje BMW: E46 325xi
Według zebranych przeze mnie informacji (dla touringa) najbliżej h/k jest hifi. Jedyna różnica w okablowaniu to połączenia tweetera. W h/k tweeter jest spięty z wooferem a w hifi bezpośrednio z wzmacniacza. W zwykłym audio przewody do głośników idą bezpośrednio z radia więc w takim przypadku potrzebna będzie kompletna wiązka z radia do wzmacniacza i od wzmacniacza do głośników. Każdy dobry zakład car audio powinien sobie poradzić z odczytaniem wejść/wyjść wzmacniacza h/k i odpowiednio poprowadzić okablowanie (może być tego sporo).
Ac Schnitzer X-Road
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 20 września 2014, 16:51
Ninja, dzięki wielkie :piwo: zatem jak kupie H/K to nie będę się bawił starą wiązką, tylko podjade do zakładu i niech podepna wszystko na nowych odpowiednikach ;)
damianRC, w poprzednich E46 zawsze miałem Hi-Fi i powiem, że byłem bardzo zadowolony. Tym bardziej, jak wsiadałem do kolegów E46 ze zwykłym nagłośnieniem :D W ostatniej E46 jaką posiadałem, był już H/K, a więc jeszcze lepiej. W H/K jest zdecydowanie więcej basu niż w Hi-Fi i tutaj głównie doszukiwałbym się różnicy. Reasumując, między zwyklakiem, a Hi-Fi jest kolosalna różnica światów, między Hi-Fi, a H/K tez jest różnica, ale nie znaczna, która głównie zauważalna jest za sprawą basu ;)
PostNapisane: 20 września 2014, 20:59
Moje BMW: E46 325xi
Tutaj jest info odnośnie wzmacniacza HIFI >> http://www.bmwgm5.com/Stereo_amp.htm
, a tu H/K >> http://www.bmwgm5.com/Amp_HK_E46-4.htm
Może się przyda :)
Ac Schnitzer X-Road
PostNapisane: 22 września 2014, 22:27
Ja u siebie dokładalem i dodam że cała instalacja jest inna.
Kable z radia idą do bagażnika do wzmacniacza i z tamtąd wychodzi na auto.
Po 6 kabli na przednie drzwi (nisko średnio i wysoko tonowy) na tylne drzwi po 2 kable i z półkę tylną też po dwa kable na stronę. Dodatkowo do suba idzie 5 kabli oraz do przełącznika stereo na przód bodajże 4 ale to nie jest konieczne. Mi na spokojnie zajęło to dwa dni w jeden dzień rozebrałem auto a w drugi złożyłem.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 23 września 2014, 21:25
Kod silnika: m57t2
Mi również HiFi wystarcza, w porównaniu do zwyklaka to rzeczywiście czuć różnice :D
PostNapisane: 17 lutego 2015, 07:32
Kod silnika: M43
a do podstawowego nagłosnienia trzeba bedzie coś zmieniać jak bym chcial hi-fi zamontować?
PostNapisane: 17 lutego 2015, 11:07
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Moim zdaniem lepiej kupić zestawy 2 drożne do przednich drzwi + maty , na tył sub lub głośniki niskotonowe i wzmacniacz 4 kanałowy, gra to lepiej od H/K a kosztuje podobnie.
PostNapisane: 17 lutego 2015, 13:28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Wszyscy tak piszą, ale głośniki do e46 są sporo droższe ze względu na wymagane wymiary... Do reszty trzeba wiercić dziurę w drzwiach, a nie każdy chce to robić.
