Teraz jest 4 czerwca 2026, 21:22
 Tytuł: [E60] m54b22 2003 trzeszczący bas
PostNapisane: 6 lutego 2015, 13:34
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Witam wszystkich :) jestem posiadaczem e60 od miesiąca wcześniej przez 2 lata jeździłem e46 330d m57 :)
Mam problem z głośnikami, lewy przód nie działa a prawy gdy wchodzi bas trzeszczy aż nie da się słuchać dlatego tylko tył mam włączony. Gdy wejdą basy to te tylne też wydają niepokojące odgłosy :( co może być przyczyną? Głośniki czy radio? Mam najgorsze czyli stereo i radio business bez navi
 Tytuł: Re: [E60] m54b22 2003 trzeszczący bas
PostNapisane: 6 lutego 2015, 19:52
Możesz mieć popalone głośniki bądź końcówki mocy już nie dają rady...
PostNapisane: 6 lutego 2015, 22:01
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
To w tej sytuacji co wymienić głośniki czy co bo akurat to nie moja branża i nie znam się na tym kompletnie :(
PostNapisane: 7 lutego 2015, 01:57
Napisałem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy... dalej trzeba to zwyczajnie zdiagnozować najlepiej podmieniając komponenty :]
PostNapisane: 7 lutego 2015, 05:54
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Dobrze dzięki a te końcówki mocy to co to? Mam w dobrych pieniądzach do kupienia hifi z e65 i tu moje pytanie czy zmieniając tylko obudowy soboferów z pod siedzeniami to podejdzie do e60?
PostNapisane: 12 lutego 2015, 13:38
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Okazało się że pod siedzeniami nawet tych głośników nie mam. Zakupiłem cały zestaw hifi tylko że bez wzmacniacza i zobaczymy czy dalej będzie tak samo ale jeśli tak to ile może kosztować naprawa radia jeśli były by to końcówki mocy?
PostNapisane: 12 lutego 2015, 16:36
Heh dopiero teraz to sprawdziłeś ? :padam:
PostNapisane: 12 lutego 2015, 16:43
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Szczerze mówiąc nie miałem nawet kiedy bo tyle pracy ;)
PostNapisane: 13 lutego 2015, 09:18
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
A więc powiedzcie mi jeżeli coś to ile by kosztowała naprawa tych końcówek mocy i czy możecie kogoś polecić?
PostNapisane: 17 lutego 2015, 08:33
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Głośniki sprawdziłem i jest problem bo to nie z ich powodu są te problemy z trzeszczeniem przy basie  to radio  co radzicie, naprawiać czy wymieniać czy co zrobić? I ma pytanie jak zamocować te subwoofer pod siedzenia skoro nie było tam nigdy niczego?
PostNapisane: 23 lutego 2015, 12:29
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
Okazało się że głośniki pod siedzeniami są tylko że 16cm, głośniki zostały wymienione na hifi z e65 (tylne należy tylko z obudowy wyjąć i po siedzeniami mają inne mocowania) tylko że nie mam wzmacniacza i naprawdę polecam każdemu kto by chciał wymienić bo pół ceny tego co z e60 a wszystko pasuje jak należy :) pierwotnie przestało całkiem działać co okazało się że luty końcówki mocy strzeliły a potem okazało się że kabelki w boczku były wadliwe i to dawało cały czas zwarcie i dlatego nie działo :) na razie auta nie odebrałem od mechanika ale z tego co dzwonił to wszystko działa jak należy także bardzo dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 28 grudnia 2020, 21:32
Siema. mam problem z e60. Mianowicie bardzo trzeszczy/ harczy bass przy głośnym słuchaniu radia z navi mała. w aucie jest zwykłe nagłośnienie.
Głośniki wymienione,radio już 3 włożyłem i jest ciągle tak samo. do tego w każdym bardzo grzeje się końcówka mocy.
Radio również podłączałem na stole na innych głośnikach,również harczy, harczenie się nasila gdy jest odpalone auto,tzn dużo szybciej to się dzieje. Miał ktoś z was taki problem?
Ps mulf odłączony-zrobione pętla.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 31 grudnia 2020, 22:46
Miał ktoś taki problem?
cron
