Teraz jest 30 sierpnia 2026, 04:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Przekładnia kierownicza - regeneracja
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 22:00
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Nie wiem czy to nie są może takie regenerowane przez ZF. Na starych komponentach tylko poskładane ze sprawnych części. Tylko czy wtedy nie byłyby droższe. Jak się upewnię, że stukanie w moim aucie pochodzi od magla to też się chyba na to skuszę.
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 22:15
przemo330ci napisał(a):
na mojej starej przekładni numer części nie ma nic w spólnego z numerem magla według realOem lub ETK...
data produkcji na moim starym maglu pokrywa się z datą produkcji auta[ 10 .2002].
nowy magiel jest z 2005 roku...
kupiłeś? zamontowałeś? opowiadaj :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 05:48
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
Rafał ,a cofnij się o parę postów... :hyhy: :)
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 07:43
to jest tak, jak przegląda się forum na telefonie :wstyd:
to super, że jesteś zadowolony :)
PostNapisane: 7 września 2014, 10:50
jestem już po zabiegu.... jak na razie ok...stukanie ustało ,wszystko chodzi sztywno i precyzyjnie...
co do przekładni;na wszystkich częściach są emblematy BMW[korpus,gumy.końcówki..],
magiel jest z 2005 roku ,mój był z 2002- jest mała różnica konstrukcyjna- wałek z wieloklinem który wychodzi z przekładni i jest łączony z kolumną kierowniczą jest w starym maglu o jakieś 2 cm krótszy niż w nowym...
inaczej jest również założony plastik na tym wałku[inaczej ulokowane znaki do właściwego ustawienia magla- efekt: koła na wprost,magiel w połowie skrętu wlewo i połowa w prawo a kierownica przestawiona o 90stopni...-- trzeba sobie zaznaczyć zanki ze starej przekładni i przestawić plastik ,bo w przeciwnym wypadku będziemy mieli różny promień skrętu w prawo a inny w lewo[problem opisywany przez forumowicza w innym wątku; sugerowano mu niewłaściwie zregenerowana maglownicę a winny jest źle założony plastik...
na ocenę długodystansową trzeba trochę poczekać...
zrobiłem jakieś 200 km i jest cicho..
ytargowałem od gościa parę złotych ,dostałem rachunek i gwarancję na rok- pożyjemy ,zobaczymy.
mam nadzieję ,że będzie ok!!! :super:
Napisz mi proszę jak rozwiązałeś problem z dłuższym sworzniem o około 2 cm w tej z allegro?
PostNapisane: 16 lutego 2015, 11:17
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Odgrzeje troche... również mam do zrobienia magiel w e46. Czy gościu który oferował te "nowe" przekładnie za 1000 pln dalej ma je w ofercie? Przejrzałem allegro i znalazłem takie coś: http://allegro.pl/nowa-przekladnia-magl ... 68029.html
Tylko cena 2000 pln :kwasny:
edit: jeszcze takie coś znalazłem. Dzwoniłem niby faktycznie oryginał nówka ZF http://allegro.pl/przekladnia-maglownic ... 43117.html
PostNapisane: 17 lutego 2015, 14:59
Kupiłem przekładnie dokladnie za 900 zł od tego gościa i rzeczywiście jest nowa. Po wymianie super.
PostNapisane: 18 lutego 2015, 16:02
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Przekladnia przyszla. Faktycznie nowa z drazkami. Jestem juz po wymianie i zbieznosci. Problem jest taki ze kierownica zaczela ciezko chodzic. Fajnje bo zrobilo sie sztywniej natomiast jest problem bo slabo wraca po skrecie. Jakie byly wasze odczucia po zmianie ? Sry za pisownie z telefonu pisze.
PostNapisane: 8 września 2015, 18:26
Witam mam problem jak kolega wyżej. Kupilem maglownice za 1300 zl od goscia z wroclawia, niby nowa i po wymianie strasznie ciezko chodzi wspomaganie, kierownica tez slabo wraca po skrecie.
PostNapisane: 24 września 2015, 14:42
Sprzedawca wymienil maglownice i juz wszystko dziala jak powinno
PostNapisane: 3 marca 2019, 08:48
tak to wygląda po regeneracji (nowa listwa) za 1000zl w ANS Gdańsk
reklamowałem to poruszał kierą i mowił że jest OK.
https://www.youtube.com/watch?v=lCfbL5JiV1Q
https://www.youtube.com/watch?v=TrtGL0qyoVU
Czy waszym zdaniem tak ma być? Może to dlatego buja a koleinach
PostNapisane: 6 kwietnia 2019, 22:52
Witam ponownie Mój problem z którym walczę 4 lata lezy napewno gdzieś na maglu lub wspomaganiu.
Maly Luz na wyłączonym silniku to normalne ale na włączonym prawie luzu nie ma. Gość co regenerowal ostatnio juz nie wiedział co zrobić i dokręcił srubę kasującą luz na odczepnego.
Z obserwacji wynika ze gdy podnoszę auto (oba przednie koła w powietrzu ) przy pracującym silniku łapie za koło i delikatnie szarpie szybkim ruchem w prawo w lewo kierownica lata jak gĺupia. Prawidĺwo powinna isc z oporem gdyz to ruch kierownicy zadaje dany tor jazdy a magiel musi trzymac kola w ryzach u mnie jest inaczej lekki ruch kołami wprawia od razu kierownice w ostry ruch. Pod czas jazdy na płytach jumbo lub delikatnych dziurach kierownica wali jak by była podłączona dyszlem do wahacza nie idzie jej trzymać. Gdy wjade na lekki kraweznik to wyrywa kierownice z rąk. Czy jest cos takiego jak regulator ciśnienia magla? Dodam że caly czas poci się i jest mokre przy korku wspomagania. Ale plynu zdaje sie nie ubywa. Magiel regenerowany nowe uszczelniacze nowa listwa sucho i czysto. Czy ktoś może. Sprawdzić jak to jest w waszych e46? Wymiana tulei wahacza na lemfordera z meyle hd nic nie dala. Może 1% mniej wali na kierownicy.
