Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:00
 Tytuł: [E36] wskaźnik rezerwy
PostNapisane: 29 listopada 2007, 13:04
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Jako że niezbyt długo posiadam BMW pytanie może wydawać się śmieszne :)
Jak w E36 objawia się sygnalizacja że w baku znajduje sie rezerwowa ilość paliwa ? Jakaś lampka, sygnał dźwiękowy komunikat na OBC ? Rozumiem że na wskaźniku jest czerwone pole wczoraj jeździłem do momentu aż wskaźnik znajdował się poniżej połowy tego czerwonego pola, następnie pojechałem na stacje i tankowałem do pełna aż wybiło a potem jeszcze trochę na "chama", na dystrybutorze widniało 53 litry :zdziwko: czyli w baku musiało być ok 10 litrów z hakiem. Sam nie wiem co jest grane.
PostNapisane: 29 listopada 2007, 13:20
To pole się powinno podświetlić :)
Przyznam się tylko szczerze że u mnie zapalało się już w różnych momentach.Raz jak tylko wskazówka doszła do tego pola,raz jak weszła na 1/4 a wczoraj jak doszła do połowy.. Rzadko dopuszczam,mimo jeżdżenia na gazie,żeby spadała poniżej 15 l. więc się nie przejmuję ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 29 listopada 2007, 14:01
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
w e36 bak jest dwukomorowy więc przez to błędy na wskaźniku
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 29 listopada 2007, 14:09
Więc pozostaje jeszcze kwestia czy czujnik poziomu paliwa jest dobry i oszukuje wskaźnik i przez to nie zapala się rezerwa czy czujnik oszukuje wskaźnik pokazuje dobrze oszukaną wartość a żarówka sie nie pali bo jest spalona.
A jak to dokładnie ma się plaić ?Bo jak załączam oświetlenie to te czerwone pole standardowo sie podświetla tak jak i czerwone pole temp. cieczy chłodzącej :) Tzn. nie jest to jakieś intensywnie światło ale widać że się pali jak i całe zegary.
PostNapisane: 29 listopada 2007, 14:31
Będzie się intensywniej paliła tak jak przy przekręceniu kluczyka - kotrolka od cieczy chlodzącej na czerwono a kontrolka od paliwa na pomarańczowo.
Tak jak wspomniał BartE36 mogą być przekłamania i moim zdaniem wcale nic nie musi być nie sprawne.
Tak przeczytałem jeszcze raz Twojego posta powyżej i tak się zastanawiam jaki ma kolor ta kontrolka - pomarańczowy czy czerwony :rotfl: Patrze się tam przecież jak patrze na wskaźniki ale za cholere nie pamiętam jaki ma kolor :rotfl:
PostNapisane: 29 listopada 2007, 14:39
Mnie nie pytaj, mam zdiagnozowany lekki daltonizm :) wiec nie sugeruj się opisami kolorów podawanych przeze mnie :)
ps.
po pracy sprawdzę jak to wygląda, czyli po przekręceniu kluczyka powinny kontrolki ostrzegawcze paliwa i cieczy jaśniej się palić a po chwili przygasnąć (jak jest wszystko ok) tak ?
PostNapisane: 29 listopada 2007, 14:44
Mnie nie pytaj, mam zdiagnozowany lekki daltonizm wiec nie sugeruj się opisami kolorów podawanych przeze mnie
ołkej :rotfl: Sugerowałem się bo myślałem że to ja się pomyliłem :rotfl:
Cieczy jest czerwona a paliwa mocno pomarańczowa. :)
Tak tak samo jak abs i inne. :)
PostNapisane: 29 listopada 2007, 15:39
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
mozesz sprobowac zrobic test zegarow i bedziesz wiedzial czy zarowka jest spalona.
PostNapisane: 30 listopada 2007, 20:03
mnie sie żarówka nie podswietla rezerwy. Swiecila sie jakis czas temu teraz sie nie swieci. Test zegarów moge zrobic przez przytrzymanie przyciusku od kasowania licznika tak?
Jak wymienic ta zarowke? Jak sie tam dostac/ CZy to moze byc jakas inna wina tego ze sie nie pali?
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 30 listopada 2007, 20:29
Kod silnika: M62TU
test zegarow wykonuje sie przez przyczymanie przycisku od kasowania przebiegu km dziennych i przekrecenia stacyjki w pozycje pierwsza.
PostNapisane: 30 listopada 2007, 20:31
a jak sie dostac do zarowki? czy jest jakis bezpiecznik gdzies/
Po prostu BMW
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 01:32
Na pewno nie jest to wina bezpiecznika a do żarówki dostajesz sie po wyjeciu zestawu wskazników.
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 07:44
Palermos a sprawdzałeś w końcu czy się pali po przekręceniu kluczyka? :niepewny:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 08:04
Tak sprawdziłem i jest dokładnie jak pisałeś , kolor wskaźnika wody czerwony a paliwa pomarańczowy, muszę teraz wyjeździć benzynke do rezerwy i zaobserwowac czy sie zapali.
PZD (punk został dany) :D
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 08:33
