Teraz jest 27 maja 2026, 00:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o swap ... na 3.0
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 23:32
Kod silnika: M54B22+
No i oczywiscie jezeli SWAP nie bedzie z m54 na m54 to dochodzi Filtr paliwa :) bo filtr od m54 ma regulator cinienia w filtrze, Ja tego odrazu nie zrobilem i rozerwalo przewod plastikowy przy pompie :wstyd:
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 06:38
Moje BMW: ///Z3
Chyba, że będzie z N42/N46 na M54 to pasuje ;)
BMW ///Z3
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 10:30
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Ale czy nie lepiej Panowie się wstrzymać i kasę przeznaczoną na swap dodać do puli i szukać w miarę dobrego M54B30 bez kombinacji?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 09:56
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: m54b22
Zawsze myślałem, że swap wychodzi taniej :kwasny:
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 14:08
Bo względem stosunku cena<<>> moc tak :)
PostNapisane: 8 września 2013, 18:34
Witam, też jestem ciekawy co z tym swapem z n42 na co najlepiej żeby było szybko i sprawnie bez kolidacji ? coś te tematy ze swapem szybbko się urywają . Robił już ktoś podobną akcję ?
PostNapisane: 8 września 2013, 18:46
Moje BMW: ///Z3
Ja robiłem swap z N42B20 na M54B30, kolega Hubson robił swap z N42B20 na M52B28. Jak masz jakieś pytania to pisz
BMW ///Z3
PostNapisane: 26 lutego 2014, 09:23
Moje BMW: e91/e46/e82
siema ponownie, mam już klamoty na swapa ale gryzie mnie jeden temat. chciałbym by kluczyki zostały mi te same, jak to jest z tym przeprogramowywaniem ews? mam tylko ten jeden dodatkowy mały kluczyk od 330 i na niej odpala ale jest tylko jeden więc nie zmienię wkładek w swoich kluczach bo jest tylko jedna i nie wiem nawet czy taka sama jak w moim dużym.
Może ktoś mi jako nie elektronikowi wytłumaczy o co chodzi z tym Ewsem?
Kiedyś jak zona miała Peugeota 206 i wymieniała stacyjkę z kluczykami wystarczyło (trochę maniana ale po taniości)
stary kluczyk który puszczał immobilajzer przykleić pod dechą rozdzielczą blisko stacyjki i fura paliła :zawstydzony:
Jak tutaj to zrobić?
PostNapisane: 26 lutego 2014, 22:06
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43/TU
A jak ma się sprawa ze swapem z M43/Tu na M52b28 lub M54b30 :)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach....
PostNapisane: 26 lutego 2014, 22:32
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
do swapa na 100 zeby to jezdzilo a nie sie turlalo.
zalezy na co swapujesz
jak na m54 to do silnikow 316 318 serii n splug n play.
uklad paliwowoy pompy etc jest to samo. wpinasz przewod w listwe i juz,..
silnik potrzebny z wiazka i ecu.
problem ews i kluczyka i zgrania z ecu to juz wybor. albo kupujesz komplet i zamieniasz albo kodowanie. ( ja zamienilem) bo mialem kompletne 330 na chodzie
potrzebny kolektor wydechowy i kawalek wydechu a najlepiej caly .
potrzebna skrzynia i wal .dyfer i polosie.
elektronika budy zostaje , min asc/dsc .
wtyczki ecu wchodza na swoje miejsce i pali... potrzebujesz chyba 2 kable z bezpiecznikow i jazda. no i musisz sbie dpociagnac kablelk do kompresora klim bo w m54 wychodzi z wiazki budy a w n42 z wiazki silnika
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 lutego 2014, 21:08
Kod silnika: Turbo
pompa paliwa w N42 jest ta sama co do M54 2.2/2.5/3.0 ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 3 marca 2014, 11:32
ja sie wbijam na bmw store wpisuje vin 330 i 320 lub 318 i porównuje jakie sa czesci.
PostNapisane: 12 marca 2014, 16:48
tak dodam że rozmawiałem dzisiaj z osoba z GROUPE A.I.E a oni się znaja na swapach i się dowiedziałem ze przy moim m54 2,2 i przejściu na 3,0 nie trzeba nawet zmieniać dme i ews i powinno ruszyć. Jak będzie juz wkrótce sie powinienem przekonać :rotfl: Planuje tez zostawić dyfer 3.38 zamiast wkładac 2.94, zobaczymy co to da :]
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zmiana nie jest konieczna.
Da się wrzucić program z 3.0 do sterownika z 2.2. Wystarczy zwykły kabelek i WinKFP
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 09:27
moze ktos mi podpowie bo mam zamiar wyjac silnik razem ze skrzynia, juz prawie wszystko chyba odkrecilem, nie wiem jak jest ze skrzynia i lewarkiem do góry? co tam rozpiac by mi wyszla s silnikiem?
skrzynie odkrecilem od walu, zdjalem mocowanie od dolu skrzyni, jeszcze musze odkrecic przewod z plynem ale coz tym lewarkiem?
PostNapisane: 12 października 2014, 15:31
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
wITAM PANOWIE MAM PYTANIE MAM E46 320I M54B22 Z ZATARTYM SILNIKIEM I POSIADAM TEZ SILNIK m52b20 co musze zmienic zeby wszystko pasowalo
PostNapisane: 13 października 2014, 19:57
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Najlepiej to kupić słupek m54b22 i zmienić. Wbrew pozorom wyjdzie najtaniej.
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
PostNapisane: 19 lutego 2015, 18:37
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Witam, mam problem z moim M54b25 , bierze mi olej, dużo oleju ... bardzo dużo ( 1l / 300km ) :hyhy: :hyhy:
Została zrobiona odma i uszczelniacze na zaworach, ale nic to nie dało. Prawdopodobnie , tak mi mówią mechanicy, do wymiany są pierścienie, możliwe że tłoki i możliwe że cylindry są jajowate. Podobno nie opłaca się tego robić, więc zastanawiam się nad swapem.
M54b25 jest mało a zawsze chciałem mieć 3.0 i tu moje pytania. Bo jeden mechanik powiedział że sam słupek z M54b30 wystarczy, drugi mówi że trzeba kompletny silnik zmieniać. Co jest prawdą ? Jeśli nie wystarczy sam słupek to co jeszcze ?
PostNapisane: 20 lutego 2015, 02:40
Moze byc sam slupek ale mapy by sie przydaly od 3.0 zeby wyciagnac max z silnika wiec albo wgrywanie na twojego kompa map z 3.0 albo zmiana na komp z 3.0. Ja wrzucilem ews i dme z 3.0 a kluczyki stare dokodowalrm do tego ewsa.
PostNapisane: 20 lutego 2015, 14:32
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Ale jak się zmieni mapy albo komp to się wyciągnie cały max czyli tam te 230 koni? Nie trzeba koniecznie całego silnika zmieniać? Co jest tańsze zmiana kompa czy map?
Nie ma różnicy czy te m54b30 bedzie z e39 czy z e46?
A co to jest ews i dme?
