Teraz jest 27 października 2026, 12:01
 Tytuł: [E39] webasto nie działa
PostNapisane: 20 stycznia 2015, 22:51
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
Pacjent BMW E39 530d 2000 rok piec Webasto Thermo Top Z/C dogrzewanie silnika z inpy nie reaguje raz połączyłem się to był błąd 50 dodatkowa pompka wody lub coś w tym stylu czy można je sprawdzić na krótko czy działa lub w kostkach podłączonych do niego zmierzyć czy podaje napięcie ?? Mam też od kolegi drugi piec Thermo Top z/c-d który posiada pompką u niego było rozbudowane ogrzewanie postojowe z pilotem itp.. tylko ze ten piec jest z bmki po wypadku i czy jego można sprawdzić na tak zwanym stole czy działa ?? Szukałem po internecie informacji ale są bardzo rozbieżne podaj +12 na 1 pin ... nie na 3 pin .. nie na 3 pin nie bo spalisz.. odłacz kostkę x2 i podaj 12+ na x1 pod 3 pin.. nie odłączaj żadnej kostki i podaj na x1 pin1 +12.. wiec jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę o porady do pracy mam 8 kilometrów i te dogrzewanie by się przydało pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] webasto nie działa
PostNapisane: 2 lutego 2015, 15:50
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Co pokazuje Ci inpa jeżeli wejdziesz F6 albo F5 status jak dobrze pamiętam. Powinieneś mieć taki obraz:
Co tu masz napisane?
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
 Tytuł: Re: [E39] webasto nie działa
PostNapisane: 20 lutego 2015, 18:26
miałem problem z webasto, przegnite przewody pod siedzeniem kierowcy. Webasto lubi się też zawieszać kiedy jest mało paliwa w baku. W przypadku zawieszenie wyciągam bezpiecznik za parę sekund i grzeje. Podczas pracy webasto słychać pompkę pod lewą nogą u kierowcy (charakterystyczne pukanie)
PostNapisane: 20 lutego 2015, 20:00
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Na 100% podajesz +12 na pin1 w 6 pinowej wtyczce i piecyk musi odpalić a jak nie to pewnie padł sterownik lub masz kable gdzieś uszkodzone. Zobacz też pin 2 w tej samej wtyczce bo to on jest od komunikacji z autem.
PostNapisane: 20 lutego 2015, 22:05
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
własnie przerabiam temat webasto w bmw e39 530d, jest tam mała pompka obiegu wody lubi się często psuć i jest nienaprawialna, w Inpa wywali błąd tej pompki, sprawdź jeszcze czy nie ma błędu czujnika temperatury, jak tak to moduł do wymiany, lub do regeneracji.
Uploaded with ImageShack.us
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
