Teraz jest 27 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E39] 528i co mogę samemu sprawdzić?
PostNapisane: 16 lutego 2015, 23:28
Stracić kolejne 15 tyś nie zamierzam, dlatego zakładam ten temat.
Przymierzam się do kupna 528i, mam komputer i inpę i tym razem chciałbym wykorzystać ten fant przy zakupie.
Diesla umiałbym już mniej wiecej sprawdzić, ale benzyny nigdy nawet nie podpinałem.
Co mogę sprawdzić przy pomocy INPY? Włączając w to pomiar live data, jakie są odpowiedne parametry poszczególnych podzespołow?
 Tytuł: Re: [E39] 528i co mogę samemu sprawdzić?
PostNapisane: 17 lutego 2015, 07:51
Jak podczas jazdy próbnej wykręci Ci suty na lewą stronę to znaczy, że zdrowa seria i trzeba brać!
PostNapisane: 17 lutego 2015, 19:16
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
kolego jak nie ogarniasz, to poświęć kilka stówek i pojedz do serwisu żeby ci auto przetrzepali ...zaoszczędzisz czasu i nerwów ot cała filozofia....
PostNapisane: 17 lutego 2015, 21:28
Ogarnąć ogarnę, chodzi mi tylko, żeby ktoś podał co mogę sprawdzić za pomocą INPY. Wiem, że lambdy mogę sprawdzić, że mają chodzić pomiędzy 0,4 a 5V czy jakoś tak, ale to chyba nie jest jedyna rzecz jaką się da zrobić tym programem :)
PostNapisane: 18 lutego 2015, 14:34
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Kubul, trzeba słuchać silnik jak pracuje, czy vanosy nie grzechoczą podczas dodawania gazu(wiadomo gdzie :hyhy: ), czy silnikiem nie telepie za mocno, albo hydraulika nie klekocze. Najlepiej znajdź jakiegoś kolegę co ma taki silnik i się wsłuchaj dokładnie jak to ma chodzić. Jak zajedziesz z taką INPĄ do kolesia to Cię może wyśmiać, albo pogonić :rotfl: INPĄ jak już jesteś taki uparty to możesz sprawdzić błędy jedynie.
PostNapisane: 19 lutego 2015, 23:58
Szperam po forach i trochę już naczytałem:
że podgrzewacze sond na zimnym mają być jak najbliżej 100%
że napięcie na sondach ma skakać dosyć często do wartości max 4,75V
mam pytanie jeszcze odnośnie korekcji na wtryskach.
Często widzę screeny na których jedne mają po 0, inne po 200,500 nawet 1000
Jakie wartości świadczą o zużyciu? Tak jak w przypadku diesla, im bliżej 0 tym lepiej? Czy tutaj jakoś jest inaczej?
Wklejam jakiś screen z googli, żeby było wiadomo o co mi chodzi ;)
PostNapisane: 20 lutego 2015, 12:04
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
teoria głosi że tak. to są korekty ale tylko pracy na biegu jałowym. jeśli jeden z cyindrów ma np mniejszą kompresję sterownik odpwiednio poda mu paliwa żeby silnik nadal pracował równo - czyli im bliżej zera tym lepiej.
u mnie kiedy miałem nieszczelność na kolektorze jeden z cylindrów pokazywał między 5000 a 6000 :)
PostNapisane: 20 lutego 2015, 12:33
A jak wtedy chodził?
PostNapisane: 20 lutego 2015, 12:47
Kod silnika: EJ253
tragicznie... na zimnym gasł, szarpał. na ciepłym było lepiej, po prostu chodził nierówno (myśle że uszczelka się rozgrzewała i lekko przytykała nieszczelność). Brakowało nakętki kolektora ssącego za 6tym kanałem dolotowym - założyłem, dokręciłem i problem zniknął.
Ale to mówimy o sytuacji ekstremalnej - potężna nieszczelność dolotu i to działająca tylko na 1 gar.
PostNapisane: 21 lutego 2015, 01:07
Temat do zamkniecia, wszystko ogarnięte :)
Dla zainteresowanych na przyszłość:
Inpą sprawdziłem: błędy silnika, błędy poduszki (dowiedziałem sie, że świecąca sie poduszka jest wynikiem napinacza siłowego pasów), sondy lambda (wahania od 0,2 do 4,75), korekcje na wtryskach (im blizej zera tym lepiej), dowiedziałem się, że mam zepsuty moduł świateł (nie wpuszczało inpę do owego modułu). Podjechałem dla pewności do magika od BMW, podlączył jakiś inny program i powiedział mi dokładnie to samo i oprócz tego m.in. że mam przebieg oryginalny i brak łączności z modułem świate.
PostNapisane: 21 lutego 2015, 08:48
Moje BMW: e91/e46/e82
;) ciekawe....
PostNapisane: 21 lutego 2015, 15:29
Kod silnika: EJ253
a ten oryginalny przebieg to jak odczytywał? :)
PostNapisane: 21 lutego 2015, 16:26
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Pewnie tak jak w e36 z testu licznika. :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
