Teraz jest 28 czerwca 2026, 17:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 589 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: grzeszak -->> E46 320d Touring
PostNapisane: 6 września 2014, 13:48
Nowe heble już w aucie. Efektu przy tym felunku nie ma żadnego. Jeszcze nie wiem, czy jest poprawa w hamowaniu, na razie spokojnie sobie je docieram.
PostNapisane: 11 listopada 2014, 18:30
Dziś był mały wypad na lotnisko. Miałem okazję przetestować auto na zimowych oponach. Warunki jak na listopad całkiem dobre, temperatura ok. 8 stopni, pas mokry. Wyniki o dziwo zaskakujące, lepiej niż na łysych letnich gumach. To tylko potwierdzenie, że autko cały czas w znakomitej formie.
Przyspieszenie:
0-60 km/h - 3,0 s.
0-100 km/h - 6,7 s.
1/4 mili - 14,7 s.
PostNapisane: 11 listopada 2014, 18:33
F57 cooper s
Osiągi godne :ok:
PostNapisane: 11 listopada 2014, 19:15
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
///david napisał(a):
Osiągi godne :ok:
x2 :ok:
PostNapisane: 11 listopada 2014, 19:27
Ponizej 7 sek to baaaaardzo dobry wynik ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140696
PostNapisane: 11 listopada 2014, 21:42
///david damianRC cimell
Dzięki chłopaki, mimo mokrej nawierzchni zimówki całkiem ładnie kleiły beton lotniska. Myślę, że jest możliwe zrobienie tym autem na tym setupie 6,5 do setki i 14,5 na ćwiartkę.
PostNapisane: 22 lutego 2015, 19:38
Ostatnio do autka wpadło parę nowych gratów eksploatacyjnych:
1. Nowe wycieraczki przód i tył.
2. Olej Liqui Moly 5w40, komplet filtrów MANN, płyn hamulcowy Motul RBF660.
3. Drążek z końcówką Lemforder.
4. Nowiutki alternator Valeo - trochę z musu, stary odmówił posłuszeństwa w DE pod Hannoverem, a jak wiadomo niemiecki serwis nie naprawia, tylko wymienia na nowe - koszt z robocizną bagatela 550 EURO, nie liczę hotelu, lawety, alkoholu :)
PostNapisane: 22 lutego 2015, 20:42
To ładnie zabuliłeś w Germanii :hyhy:
PostNapisane: 27 lutego 2015, 13:12
Kolejne pudełeczko z drobiazgami:
PostNapisane: 27 lutego 2015, 21:40
Łooo Panie, widzę, że zachodni sąsiedzi to także wymieniacze!
PostNapisane: 7 marca 2015, 20:15
Dziś autko dostało 4 nowe świeczki Bosch.
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 13:56
Z racji wiosny i pięknej pogody na zewnątrz autko otrzymało:
1. 4 nowe letnie opony Bridgestone Turanza 205/55/R16 T001 z indeksem prędkości W.
2. Oczywiście koła wyważone, dodatkowo geometria 3D i ustawienie zbieżności - była potrzebna, wszystkie punkty nie trzymały normy.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:08
Zaopatrzyłem się w uchwyt do telefonu montowany na kierownicę i nagrałem na szybko parę filmików z przyspieszeń. Warunki pozwoliły tylko na tyle:
1. https://youtu.be/rfuNt0AN5PM - od 0 do 150 km/h.
2. https://youtu.be/66V6mq9t61o - rolka z 2 biegu od 60 do 235 km/h.
3. https://youtu.be/9JsGR227jGA - rolka z 3 biegu od 80 do 130 km/h.
4. https://youtu.be/O_9GfOoHgkg - od 0 do 165 km/h.
5. https://youtu.be/8l6Wejth6_I - rolka z 3 biegu od 80 do 160 km/h.
6. https://youtu.be/d0E7yWSkT5M - rolka z 3 biegu od 100 do 170 km/h.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:18
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Dobrze lata :super: Planujesz iśc dalej z mocą czy prędzej zmienisz auto
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:21
Auta nie zmienię, za bardzo je lubię :) idę dalej w moc. Już niedługo wpadnie przelot z kwasówki, pewno coś tam poprawi kreski mocy i momentu.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:36
Kod silnika: m57t2
grzeszak, Bardzo dobrze idzie, choć widać ze trochę puchnie szczególnie powyżej 160, wiec dalsze mody zwiększania mocy i Nm wskazane :ok: Masz jeszcze jakieś inne filmy-głównie z elastycznością na 4,5,6 biegu?
W sumie to minimalnie gorzej lub bardzo porównywalnie z moim 330iT tyle ze u mnie było DSC ON, pełny bak i z 50kg klamotów w bagażniku. :
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 18:48
Zgadza się, auto od 160 zaczyna wyraźnie puchnąć. O ile wynik 0-100 i na 1/4 mili jest zadowalający, o tyle 100-200 to już słabizna. Na razie tylko tyle filmików - na wyższych biegach auto jest dość elastyczne (na 6-tce nie nagram, bo mam skrzynię 5b)
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 20:54
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Do 160 idzie chyba identycznie z moim. Pozniej juz nie wiem ;/ Jutro odbieram autko to moze cos uda mi sie nagrac :)
PS: Probowales zmieniac biegi wczesniej? Tzn w okolicach 4,1k rpm?
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 21:05
Próbowałem. Ale nie miałem wtedy Race Logic, żeby zobaczyć różnicę. Będę musiał to sprawdzić.
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 10:47
Ważyłeś może autko? Albo chociaż waga z dowodu? :) do 100 bym się utrzymał z boku albo nawet bym Cię wyprzedził ale później już widać ze touring lepiej przyśpiesza :ok:
