Teraz jest 20 września 2026, 14:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Brak prędkościomierza i ekonomizera
PostNapisane: 26 lutego 2015, 20:34
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Czujnik w dyfrze kolego nic innego :) ekonomizer bierze dane z prędkości i obciążenia więc jeżeli nie ma prędkości to ni oblicza :) WYmień czujnik w dyfrze i po problemie :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 lutego 2015, 20:40
Moje BMW: e36 compact
Mógłbyś wyjaśnić jak dojśc do takiego czujnika i gdzie go znajdę, dla osoby która ma pierwszy raz do czynienia z bmw ?
PostNapisane: 26 lutego 2015, 20:53
Moje BMW: E36 320i
Czujnik jest w tylnym dyferencjale. musisz wejść pod autko i z tyłu po prawej stronie dyfra jest wtyczka:
PostNapisane: 26 lutego 2015, 22:32
Ok wielkie dzięki, teraz przynajmniej wiem co i jak. Dodam tylko że przed chwilą jechałem w wjechałem w dośc sporą dziurę i zaczłął działać i prędkościomierz i ekonomizer ale jakoś tak prędkościomierz ospale działa.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 13:49
Moje BMW: BMW E36
Kod silnika: M40B16
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu, bo po co zaśmiecać forum.
Kupiłem BMW e36 316i z 92 roku, problem jest następujący. Nie działa mi prędkościomierz, ekonomizer i stan paliwa, gdy mam włączone światła mijania. Problem znika gdy wyłączę światła, zaczyna działać wszystko z powrotem. Stwierdziłem, że zegary mogą być popsutę, więc je wymieniłem. Po wymianie zegarów przestało działać podświetlenie zegarów co bardzo mnie irytowało, ale ekonomizer, prędkościomierz i stan wachy już działał. Spalił się bezpiecznik, więc go wymieniłem i wszystko wróciło tak jak było, czyli nie działający ekonomizer, prędkościomierz i wariujący stan paliwa. Przypomnę jeszcze raz, że problem znika gdy jeżdżę na wyłącznych światłach lub po prostu wyciągnę bezpiecznik, gdy przekręcę na światła mijania i jest włożony bezpiecznik to działa podświetlenie zegarów itp., ale ekonomizer, prędkościomierz już nie :). Jakieś rady na to?
PostNapisane: 24 grudnia 2015, 02:42
Moje BMW: BMW E36
Kod silnika: M40B16
Podbijam
