Teraz jest 27 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E91] zderzaki m pakiet
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:36
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
Witam mam pytanko co potrzeba aby zmienic zwykle zderzaki na te m pakiet w E91 czy trzeba inna oslone pod silnik inne mocowania (slizgi ) itd. czy wystarczy samo poszycie zderzaka ? np to http://allegro.onet.pl/bmw-e90-e91-zderzak-m-pakiet-m-technik-oryginalny-i1692270343.html
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: E91 zderzaki m pakiet
PostNapisane: 15 lipca 2011, 21:18
Moje BMW: X5
pokaz swoje auto w galerii
PostNapisane: 18 lipca 2011, 00:18
cały kompletny zderzak taki za ok 1200zł na allegro z halogenami kratkami itp do tego slizgi + nadkola plastikowe od M-makietu
PostNapisane: 18 lipca 2011, 02:22
Kod silnika: M47/T2
dzieki :cwaniak:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:10
Moje BMW: BMW e91 320d
cześć jestem nowym uzytkownikiem więc witam wszystkich.
świeżo jestem w tym temacie bo zakupiłem uszkodzone lekko z przodu E91
a więc tak:
-wzmocnienie przednie jest inne do M-pakietu gdyż ma węższy środkowy wlot o jakieś 1,5 do 2cm-ale dobry blachasz przyszlifuje ten zwykły i tez bedzie dobry.
-zderzak M-pakiet ja zakupiłem uzywkę za 400zł nie klejony i nie połamany
-kratki pod halogeny i środkow w serwisie kupiłem nowe po 70zł szt każda-wiec nie opłaca sie kupowac używki po łamane na giełdach czy allegro bo tam cenią sobie za to duzo więcej
-halogeny M-pakiet nowe w serwisie 450zł-allego około 200-250zł uzywka ale:
ja kupiłem zamiennik w firmie RAFCAR-Rybnik po 95zł za szt Nowe!!!!
-oczywiscie są inne wloty powietrza na tarcze-płaciłem w serwisie 76zł szt-nowe!!
-inna jest przednia część nadkoli-serwis-182zł szt nowe!
-inna jest płyta podłogowa i łącznik do m-pakietu -w RAFCAR kosztuje 95zł zamiennik-nowa!!
-belka jest ta sama
-ja jeszcze kupowałem plastiki łączące zderzak z błotnikiem i pod lampy (ślizgi boczne-wspornik błotnika) 15złszt nowe w serwisie
-ślizgi pod lampy -wspornik lampy30zł szt
PostNapisane: 31 lipca 2011, 02:45
Kod silnika: M47/T2
adik77, Dziekuje za szczegolowe rozpoznanie :) napewno sie przyda :cool:
adik77 napisał(a):
ten na tej fotce to nie z M-pakietu!!!
na jakiej fotce ?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [E91] zderzaki m pakiet
PostNapisane: 12 maja 2012, 10:16
Moje BMW: e91
a jak maja sie sprawy w przypadku zmiany zderzaka tylnego na M ?
PostNapisane: 12 maja 2012, 10:52
Kod silnika: M47/T2
Z tylu trzeba zmienic slizgi na m pakietowe (slizgi m pakietowe sa jasne te zwykle sa czarne) i tyle, oslona pod spod zostaje ta sama ;)
Poczytaj tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=183594
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 maja 2012, 17:34
Moje BMW: e91
wielkie dzięki kolego :)
PostNapisane: 14 maja 2012, 19:24
Kod silnika: M47/T2
Zycze udanego m-pakowania ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 23:19
Moje BMW: e91
Mam jeszcze jedno pytanie , czy zderzak M (przod/ tyl) poliftowy bedzie pasowal do wersji e91 przed liftem ?
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 00:55
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
radaz, nie ponieważ polift ma nerki/grill w zderzaku i co sie z tym wiaze inną maskę, tylny raczej podejdzie ale to bez sensu robić takie kombinacje.
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 01:36
Kod silnika: M47/T2
Tak jak pisze kuba , tyl podchodzi a przod ma inne nerki i maske musialbys zmienic tez maske
tu masz komplet do przerobki na M
http://www.marsperformance.com/html/M3-style-Front-Bumper-with-foglamps-Rear-Bumper-Side-Skirts-Fenders-for-BMW-E90-E91-06-08-09-11.html
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 17:52
Moje BMW: e91
Wielkie dzięki koledzy za konkretną i szybką odpowiedź :)
PostNapisane: 27 lutego 2015, 12:04
Moje BMW: e90 320d
Chciałem się upewnić. E90 po Face Liftingu
1) Czy przy zmianie ze zwykłego zderzaka na Mpakiet muszę ingerować w spryskiwacze reflektorów czy będzie wszystko pasowało?
2) Czy same nerki są takie same przy zwykłym zderzaku i Mpakiet czy czymś się różnią? (model po FL)
Pozdrawiam,
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 16:23
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Ja trochę z innej beczki ale w temacie. Kupiłem przedni zderzak do E91 w pakiecie ale nie ma tam podkładki pod tablicę. Patrząc po ofertach sprzedaży tych właśnie zderzaków to wszyscy sprzedają bez tego. Pozycja nr 5 nr OE 51118041136 w linku poniżej
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 570#part05
Jest to opcja doposażenia czy wyposażenie seryjne ? Podkładka ma być czarna czy w kolorze nadwozia ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
