Teraz jest 29 kwietnia 2026, 13:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 276 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Arktis -->> E36 318i ACS Sedan
PostNapisane: 17 lutego 2015, 21:38
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Smokin, tak tak zgadłeś a dokładnie to droga z Borowej do Czermina ;)
Tomasz1505 napisał(a):
gleba obowiazkowo , tak z czystej ciekawości ile taka guma kosztuje zamiennik tak?
Ja dałem 90 zł, tak to jest zamiennik.
Powiem wam że po wymianie filtra paliwa i tej gumy przedewszyskim to jest zupełnie inny samochód. :D a jazda na tych kołach jest świetna, nie czuje zbytnio żadnego spadku przyspieszenia pomimo szerokich gum, przynajmniej przez te trzy dnii tego niezauważałem. :)
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 17 lutego 2015, 21:46
tak właśnie coś znajomo wygląda :D
PostNapisane: 17 lutego 2015, 21:56
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Smokin, drogę kojarzy po zakręcie z 5 zd :D
PostNapisane: 17 lutego 2015, 22:21
a żebyś wiedział :D i jeszcze po "domeksie" z tyłu :rotfl:
PostNapisane: 18 lutego 2015, 18:08
Kod silnika: M42b18
damianRC, Smokin, często tędy jeździcie że tak drogę znacie ?? :D
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 18 lutego 2015, 19:07
Śmiga się raz na jakiś czas ;)
PostNapisane: 20 lutego 2015, 20:11
Kod silnika: M42b18
Powitać.
Smokin, dobrze wiedzieć ;)
Wczoraj wzięliśmy się za wymianę końcówek drążków kierowniczych.
Poprzedni właściciel wymienił jedną od stronę kierowcy więc tu ładnie leciutko zeszła, żeby zawsze wszystko tak ładnie się odkręcało :) ale z drugiej strony to już tak łatwo nie było... :zly: Trzeba było użyć szlifierki, młotka i siły, w końcu zeszło ;) W efekcie autko dopiero dzisiaj zostało złożone ponieważ musiałem zakupić nowy drążek kierowniczy z prawej strony bo był delikatnie ugięty, nie nadawał się już do dalszego użytkowania. Przez to było tyle kłopotów z odkręceniem drugiej końcówki.
Drążek + końcówka drążka to oryginały.
Udało się złożyć zbieżność na sumiarkę i jazda do mechanika. Na stacji diagnostycznej mają niezłą ścieżkę diagnostyczną, pierwszy raz taką widziałem. Pan diagnosta zakłada na wszystkie koła jakieś ekraniki potem na komputer wpisuje model i inne duperele i potem robił swoje. Pan diagnosta poprzynosił różne klucze i w tym środek WD-40 ale nieprzydał mu się :D Niestety zdjęć nie mam zrobionych z badania.
Na koniec zainkasował 70,01 zł :D i dostałem taki papierek.
Podczas załatwiania innych spraw na mieście spotkałem rodzinkę mojego AC SCHNITZERa, większą siostrę e39 w kombi :rotfl:
Pozdrawiam.
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 21 lutego 2015, 09:55
Mogę Ci sprzedać oryginalny korek oleju AC Schnitzer :cwaniak:
PostNapisane: 21 lutego 2015, 10:27
A ja długopis i ekierkę AC Schnitzer :rotfl:
PostNapisane: 21 lutego 2015, 22:33
Kod silnika: M42b18
KU84, pomyśle ;)
gh0st, wiesz co mam już długopis i ekierkę, brakuje mi jeszcze ołówka i cyrkla :D
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 3 marca 2015, 00:11
Kod silnika: M42b18
Dzisiaj miałem holowanie... :(
To było tak. Pojechałem się odprężyć grając w piłkę z kolegami. Po graniu wsiadłem do auta i zapalilem. Chodziło normalnie tak z chwile ze zdążyłem włączyć światła i zapiąć pas i zgasł. No to ja znów próbuje i znowu i nic więc telefon do brata by mnie zholował. Po dotarciu do domu około 22:30 zabraliśmy się za diagnozę. Czyli najpierw co to podladowalismy akumulator bo wycieraczki ledwo chodziły. Następnie wykrecilismy świece i suche jak pieprz byly, tyle razy ile próbowałem odpalić to spodziewałem się raczej zalanych. Teraz wykrecilismy filtr paliwa by zobaczyć czy leci paliwo. A tu paliwo nie leci wiec kanapa wyleciała i zabraliśmy się za pompę. Sprawdziliśmy czy dochodzi prąd z kabli, prąd dochodzi. Pompy paliwa wogóle nie słychać by pracowała wiec stawiamy na pompę. Ale resztę roboty zrobimy jutro. Jak mieliście kiedyś takie problem to proszę o rady :)
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 3 marca 2015, 07:52
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Pierwsza najbardziej banalna sprawa to sprawdzenie bezpieczników i przekaźników, często się zdarza, że to tam siedzi problem.
PostNapisane: 3 marca 2015, 18:11
Kod silnika: M42b18
Przekaźniki poszły na pierwszy ogień, wszystkie sprawne. Następnie poszła pompa więc jak się później okazało to winowajcą był silniczek od pompy. Autko dostało nowy silniczek do pompki i śmiga dalej. Problem solved :cool: że tak powiem :)
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 3 marca 2015, 19:05
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Grunt że usterka usunięta :)
PostNapisane: 9 marca 2015, 13:03
Kod silnika: M42b18
Rafi88, dokładnie :)
A teraz nowy zakup który dokonałem w Bochni :D
Wprawdzie pochodzi od ISa ale mam nadzieje że będzie pasował. Mam do tego jeszcze kostki od licznika :) Oj teraz będzie mnie czekała niezła zabawa :)
I jeszcze w gratisie coś takiego wyrwałem, trochę zniszczone ale narazie będzie.
Teraz się tak poważnie zastanawiam czy to nie ostatni zakup do mojej 318...
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 12 marca 2015, 14:53
Kod silnika: M42b18
Zastanowiłem się i autko ZOSTAJE. Potem nie odzyskam tych pieniędzy ale ratujemy na tym forum klasyki BMW :hyhy: i się z tym liczymy :) Niedługo nowe dodatki ;)
P.S możliwe ze jeszcze dzisiaj :P
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 12 marca 2015, 15:19
Kod silnika: M42b18
No to jak powiedziałem tak się stało. Właśnie przyjechał kurier :hurra:
Zapewne dzisiaj montaż, a zdjęcia hmmm jak będzie ładnie ;)
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 12 marca 2015, 22:50
Moje BMW: E46 Coupe
Arktis, Dobre gadżety wyrwałeś:) czekam na foto z montażu
PostNapisane: 13 marca 2015, 18:20
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M52B25
Ja też czekam na foty :ok:
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 13 marca 2015, 19:12
Kod silnika: M42b18
Rafi88, dzięki, no nie wiem kiedy coś wrzucę bo cały czas pada :(
Może w niedziele jak będę jechał do Tarnowa to się coś uda zrobić, bo ma być ładna pogoda :)
BMW 330i e90 USA
