Teraz jest 25 czerwca 2026, 16:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 819 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder -->> E46 Touring Imola Red Mpak
PostNapisane: 23 lutego 2015, 21:30
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
no 318i demonem predkosci nie jest :P wiec tutaj nawet 2mm by wystarczyly :rotfl: ale wlasnie tak jak mowisz, w tym rozmiarze nic nie ma, trafily sie toyo, w ogloszeniu stan wygladal na znacznie lepszy, do tego cena okzayjna wiec wzialem. Trudno. To przednia os, negatywow ustawionych nie mam, wiec moze troche pojezdza.
Bardziej niz o opony zaczynam obawiac sie o zderzak, bo juz wczensiej zdarzalo sie trzec o hopki. Teraz nie dosc ze opona dosc duzo nizszabedzie to przeciez maja jeszcze dojsc splittery a'la clubsport.. :przestraszony:
PostNapisane: 23 lutego 2015, 21:41
no ale do setki chyba Ci się rozpędzi :niepewny: może się nie znam, ale używki i naciagane, jakos nie przemawiają do mnie :/ koszty kosztami, ale chyba bym odpuscił ten mod, niż zdecydował się na taki ruch :niepewny:
PostNapisane: 23 lutego 2015, 23:08
Ale sie czepiliscie :P Tak wkrecacie ze sam uwiezylem ze to totalne smietniki i poszedlem przed chwila do garazu sprwdzic stan faktyczny tych opon :rotfl: Stwierdzam ze sa w lepszym stanie niz sam to zadeklarowalem.
Sztuka z suwmiarka na foto ma 5,5mm , ta na wieszaku blizej ~6mm . Na bokach maja jakies rysy, ale nie sa to spekania, raczej slady po probie "paleniu gumy" na szorstkiej nawierzchni ?
Jesli sugerujecie sie ogranicznikami to wezcie pod uwage to, ze w Toyo maja one 3mm wysokosci, a nie 1,5mm jak wiekszosc producentow.
a zeby odbic juz od tematu opon - pompa wspomagania czeka na montaz. Niestety w mojej kolko ma dosc mocne luzy i halasuje, a ze ostatnio wymienialem rolki to trzeba juz dokonczyc robote zwiazana z paskiem.
na zalozenie pompy i odmy jednak turas musi poczekac, bo garaz zajmuje emeczka ktora obecnie stoi bez zawiasu ;)
PostNapisane: 23 lutego 2015, 23:22
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
No na tym drugim zdjęciu wyglądają już lepiej ;) Choć na środku może mają 5-6mm, to na bokach widać, że ewidentnie mniej :P
Skoro bieżnik nie taki zły to czepimy się czego innego. Jaki rok produkcji? :hyhy: :rotfl:
PostNapisane: 23 lutego 2015, 23:44
najlpeszy :hyhy: :rotfl:
PostNapisane: 28 lutego 2015, 20:05
Pare nowosci
Nie zdazylem zmienic pompy wspomagania i wciagnelo mi pasek klinowy :zdegustowany: cale szczescie ze przy predkosci patrolowej i prawie pod domem.
Przez ostatnie pare dni zrobione:
- zmieniona pompa wspomagania , w koncu cisza, zadnych szumow!
- nowy pasek wieloklinowy Continental
- wymiana plynu wspomagania
- wymiana obu uszczelek podstawy filtra oleju
- nowy modul swiatel z sw:4.0
pare fotek
ta uszczelka pyla zupelnie płaska, dziwne ze stad w sumie duzego wycieku nie bylo. Uszczelka kruszyla sie w rekach, w ogole byl problem z wyciagnieciem jej...
tutaj ktos wolal wydac 10pln na silikon, zamiast 30pln na nowa uszczelke :mur:
Poskadalem wszystko bez oslon zeby za pare dni skontrolowac czy nie ma jakiegos wycieku.
a tutaj przymiarka spasowania jednej z listewek, przygotowana pod klar
na koniec podmianka modulu swiatel na sw:4.0 C37 :hyhy:
dzieki temu mam 3-krotnie mrugajace kierunki do zmiana pasu ruchu oraz mozliwosc aktywacji Brake Force Display, nad tym drugim jeszcze musze posiedziec i w koncu aktywowac.
PostNapisane: 28 lutego 2015, 21:50
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Od początku do końca wszystko przeczytałem i stwierdzam że równo jedziesz z tym tematem :rotfl: i dobrze :ok:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 1 marca 2015, 08:28
Broder, możesz podać nr części tego modułu świateł? :)
PostNapisane: 2 marca 2015, 17:50
ale wydaje mi sie ze nr czesci to nie wszystko, moze byc chyba tak ze nr bedzie sie zgadzal a soft niekoniecznie.
Zakodowalem dzis BFD, nie mam pojecia czy dziala poprawnie, nie mam pojecia czy dziala stage 2 , ale na pewno dziala stage 3 czyli mruganie przy zalaczonym ABS ;) (kolega za szybko puscil hamulec i krotko mrugalo) , jeszcze bede kombinowal bo eneralnie opis jest ale do sedana, a tam troche inaczej to wyglada.
Przy okazji na filmiku jakas tam probka wydechu, bo jeszcze nie wstawialem zadnego filmu z dzwiekiem. Jak na N42 mysle ze jest ok ;)
(filmik jeszcze sie uploaduje)
PostNapisane: 2 marca 2015, 18:13
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Film jest prywatny ;)
PostNapisane: 2 marca 2015, 18:34
nie jest prywatny, napisalem nad filmem ze w momencie wysylania postu jeszcze sie uploadowal, juz powinien byc normlanie dostepny
PostNapisane: 3 marca 2015, 08:21
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Zmiana modułu bardzo mi się podoba. Próbowałeś na nim aktywować światła tylnej klapy (przeciwmgielne) aby świeciły się razem z pozycjami ? Grzebałem w swoim ale tej opcji nie obsługuje :/
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 3 marca 2015, 08:51
Broder, dzięki :ok:
PostNapisane: 6 marca 2015, 20:10
Zeby swiecily przeciwmgielne pewnie wystarczy uaktywnic ktorys tam pin w ncs, odpowiedzialny za te zarowki. U mnie swieca jako postojowki po 2 zarowki na lampe, wiec nie ma sensu jeszcze dokladac przeciwmgielne.
Dla jakiegos tam zabezpieczenia pomyslalem o alarmie. CAN'owskie , bezpilotowe to koszt ok 300 PLN, wiec po przekalkulowaniu zakladam ori alarm bo koszt całkowity komponentow wyniosl ok 50 PLN ;) a przy tym zdecydowanie lepsze/latwiejsze programowanie alarmu i jego funkcji przez NCS.
Wiadomo ze na jakies super zabezpieczenie nie licze, ale wystarczy ze cos zapika przez chwile pod oknem.
Udalo sie skompletowac caly zestaw z wtyczkami, teraz tylko wiazki pociagnac.
Bedzie jeszcze inne zabezpieczenie, o ktorym mowic na forum nie bede :hyhy:
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:39
Fajna sprawa, zawsze mi się podobały te puszeczki w suficie :ok:
PostNapisane: 7 marca 2015, 07:38
Kod silnika: N42
Brakuje jeszcze chyba czujnika po maskę i jak jest z lusterkiem wstecznym ? Nie musisz zmienić na te z czerwonym ciućkiem ?
byłe
PostNapisane: 7 marca 2015, 11:10
Cycek pod maske nie dotarl na wczoraj. Pewnie bedzie w poniedzialek, ale kabelki dzis pod maske juz wypuszcze.
Lusterko to chyba nie jest obowiazkowe, ale bedzie te z dioda i dodatkowo z czujnikiem swiatla/deszczu, i to bedzie nastepna opcja o ktora mam zamiar doposazyc auto.
Faceplate wlacznika swiatel zmienie na ten z automatem, po zaplonie beda DRL, a po zmierzchu automatycznie xenon i reszta.
PostNapisane: 7 marca 2015, 11:18
Pozytywnie :)
PostNapisane: 7 marca 2015, 11:30
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Fajnie działasz z autem.
Zrób jakieś DIY a montażu alarmu lub podaj link na którym się wzorowałeś to może sobie też taki sprawię :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2015, 12:31
F57 cooper s
Podziwiam... :ok:
