Teraz jest 16 sierpnia 2026, 18:40
 Tytuł: [E36] turbina
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 09:37
Moje BMW: e36 compact
Przy ilu obrotach powinna się włączyć turbina w 2,5td rok 93?
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 14:13
Turbina działa cały czas, jest napędzana spalinami, więc nie może się nie kręcić, jeżeli silnik jest odpalony. Tyle, że przy niskich obrotach turbina kręci się wolno i nie daje wystarczającego doładowania. W zasadzie takie przyciśnięcie do fotela powinieneś czuć w granicach 2000obr/min, nie jeździłem 2,5td więc nie wiem dokładnie. Moze to być 200obr/min wcześniej, czyli przy 1800, ale mówie, granice 2000.
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 21:13
turbina zaczyna działać powyżej 2000 obrotów można to łatwo sprawdzić czy działa przyda sie druga osoba jeden niech wciska gaz stopniowo a drugi niech trzyma tego grubego węża od turbiny jeśli twardnieje powyżej 2000 obrotów to znaczy że turbina działa
szuszlik
