Teraz jest 9 lipca 2026, 08:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 25 lutego 2015, 12:28
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
ZuchLCT napisał(a):
Witam serdecznie, czas na zmianę świec w moim M43B18, wg licznika ma 416.000 km przebiegu, benzyna i gaz. Gaz to sekwencyjna instalacja BRC Sequent 24. Serdecznie proszę o dopasowanie świec. ;)
Pozdrawiam.
Jeżeli to pomoże przy doborze to spieszę dodać że sekwencja zamontowana w 2007 roku, więc sporą część przebiegu zrobiono na LPG, dziennie robię od 0-30 km, czasami zdarza się mi jeździć niedogrzanym samochodem.
PostNapisane: 26 lutego 2015, 09:12
czyli rocznie auto robi 10 tys km i chcesz swiece na 3 lata zeby jak najlepiej pracowal na zimnym i jak najlepiej palil tak?
PostNapisane: 2 marca 2015, 19:52
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Dzisiaj doszły zamówione świece od pawelos666. Wysłane w piątek, dzisiaj odebrane i zamontowane, silnik odczuwalnie lepiej pracuje na wolnych obrotach oraz wydaje się delikatnie bardziej dynamiczny zarówno na gazie i benzynie (jeśli nie jest to efekt placebo). Polecam!
Zdjęcia starych świec:
PostNapisane: 2 marca 2015, 19:59
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Garaż: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
pawelos666, Witam potrzebuje świec do mojego m50b25 bez vanosa i z lpg emmegas ics-03 da się coś załatwić dobrego do piątku. Zaznaczam ,że autko do nauki driftu i nie ma lekko. Proszę o szybką odpowiedź. tu lub martynadamian94@wp.pl Autko z 92r 192km E36 Coupe
PostNapisane: 2 marca 2015, 20:58
Ta jedna świeca, która jest wklejona wyżej nie pracowała, widać że raczej nie była odpowiednio dokręcona. Widzę to po kolorze jej izolatora. Tą drugą świece troszkę przegrzewało na lpg. Powinna być obniżona ciepłota dla gazu. Na zdjęciu mamy świece do benzyny, gdzie ciepłota nie jest obniżona. To powoduje ich szybsze wypalanie, mimo iż mają powłokę itru na elektrodach, która to opóźnia.
damian1987 do Twojego auta najzimniejsza cieplota od boscha i będzie dobrze.
PostNapisane: 3 marca 2015, 01:05
Moje BMW: E46 330i
to jakie najlepsze będą do silnika M54B30 z LPG ??
PostNapisane: 3 marca 2015, 17:39
bosch platinum plus i wymiana do 30-40 tys km
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 09:05
Moje BMW: E36 Coupe
Mam swiece NGK te co niby powinny byc w BMW ale na LPG czasami przy niskich obrotach i powolnym ruszaniu auto tak jakby szarpie cos wlasnie w stylu wypadania zaplonu. Zmienic swiece?Silnik M52B20 i na PB tak sie nie dzieje chociaz raz albo dwa sie zdarzylo.
Moj Touring AvusBlau:
viewtopic.php?f=6&t=155943
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 05:37
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Panowie, jakie swiece zakladać do M52TU28 2x Vanos, DISA ? :)
Po RealOEM wychodzi mi, że produkowane OEM są jeszcze tylko świece o nr części: 12120037607 i 12120037607. Któraś z nich to dobry wybór? Czy mozna mieć już coś lepszego? ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 05:59
Rozumiem ze ten silnik jest z innego auta? :)
świece 12129071003 są jeszcze dostepne , jezeli chcesz mam kilkanascie paczek na czarną godzinę po 10 do takich BMW (BMW logo na NGK)
Jeżeli masz gaz to tego nie montuj.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 06:32
Sprawdź co masz zamontowane i napisz jak pracuje.
Jak masz 4 elektrodowe nic się nie dzieje, to możesz zakładać.
Jeżeli zaś nie pali czasem na wszystkie gary. Zafaluje zimny, wyłącza cylinder, były błędy z wypadaniem zapłonu, to po włożeniu nowych 4 elektrodowych też możesz mieć te problemy.
No chyba, że poprzednie świece są bardzo stare (kilkadziesiąt tys km), ale to rzadko się zdarza.
Zazwyczaj nie ma takiej różnicy.
Ewentualnie chwile po zamontowaniu nowych nacieszysz się lepszą pracą do póki elektrody będą "ostre".
Po ~5000 km objawy bardzo często powracają.
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 08:37
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Tak, moje M52TU28 mam w e36 compact, póki co nie wiem co jest zamontowane bo auto niedawno kupiłem, co do samej pracy silnika to jeszcze nie doszedłem jak jest z podpięciem do kompa w moim aucie po przekładce, a słuchając silnika niewiele jestem w stanie stwierdzić :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 5 maja 2015, 17:52
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Cześć, czy moglibyście mi doradzić jakie świece będą najlepsze dla mojego auta? silnik to m43b16 z instalacja gazowa, obecnie mam świece dwuelektrodowe ngk bkr6ek i przejechałem na nich ok 75 tys km. Słychać ze silnik nie chodzi zbyt równo na luzie a i w obroty niechętnie się wkręca. nr win WBACG11090KB0320. Z góry dzięki.
PostNapisane: 6 maja 2015, 16:48
Kod silnika: m43
Garaż: własny
założyłem irydowe jest super
PostNapisane: 15 maja 2015, 02:58
Moje BMW: e39 Touring'03
Garaż: Pajero IV, Renault Koleos 4x4
Koledzy a jakie świece polecacie do m54b25 (2x vanos, lpg od 2009r) przebieg 240 tys km
pawelos666, miałbyś coś konkretnego w swojej ofercie dla mnie?
Za zimnym potrafi już nieznacznie ale jednak nierówno pracować i przerwać przy kick downie (automat)
Bmw e39 Touring - more doors for more whores ;)
PostNapisane: 16 maja 2015, 08:02
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: m20b20 m54b22
może będzie to już było ale nie mogę się doszukać odpowiedzi powie mi ktoś jakie świece muszą być w m54b22 bez gazu przebieg 230tys km, jakie są zamontowane nie wiem gdyż jeszcze po zakupie auta nie były wymieniane a chciałbym to zrobić, poproszę o jakąś konkretną odp.
PostNapisane: 20 maja 2015, 19:17
A mi właśnie w piątek padły trzy cewki z czterech, świece od pawelos666 założone w lutym :orany:
PostNapisane: 20 maja 2015, 19:23
jak wczesniej dlugo jezdzone bylo na 4 elektrodowych ngk i byl dolozony gaz to cewki moglybyc juz na wykonczeniu i stosowanie swiec z cienkimi elektrodami irydowe czy platynowe, ktore pobieraja nizsze napiecia niewiele pomaga już wtedy cewkom, które mają przebite izolacje. wnika tam wilgoc w konsekwencji opada napiecie z cewki i to ją zabija. przestrzegam przed tym zeby nie zwlekac z wymianą tych 4 elektrodowych, bo kwestia czasu i padają. miales tam lpg? nowe cewki montowales boscha z koncowka 470? jezeli pada na raz kilka cewek jednego dnia to albo nie ma masy co sie nie zdarza albo po prostu wilgoc - po deszczu sie zdarza. świec nie ruszaj, szkoda ruszać, psuć :oczami:
PostNapisane: 20 maja 2015, 20:02
Kod silnika: M62B35
pawelos666 potrzebuje świec do m62b35 na vanosach masz jeszcze te cuda na sprzedaż?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 20 maja 2015, 21:03
tzn moge Ci napisac jakie montowac, dobrac ale to musisz mi wyslac wiadomosc na pw z nr VIN, a ja Ci powiem które najlepiej :)
