Teraz jest 19 czerwca 2026, 11:19
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E65 745i - str. 9
PostNapisane: 4 marca 2015, 09:48
Moje BMW: M4 M6
rorafalki napisał(a):
ANDREW E36 napisał(a):
Wgrane do skrzyni dwa ciekawe programy do skrzyni biegów:
chyba się kiedyś do Ciebie uśmiechnę :luka: u mnie też możesz coś "dograć" czy za stara skrzynia?
Dla silnika N62B44 te opcje są dostępne chyba tylko dla E65
aha :(
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E65 745i - str. 9 djagnostiken
PostNapisane: 4 marca 2015, 11:42
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
rorafalki też miałem zadać takie pytanie czy do mojego trupa się da wgrać coś takiego, ale widać z tego, że musimy się przesiadać do nowszych modeli ;)
PostNapisane: 4 marca 2015, 13:25
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
ANDREW E36, a jak wygląda sprawa w e63 i n52? ;)
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 4 marca 2015, 13:50
Moje BMW: M4 M6
Nie wiem, nie testowałem jeszcze czy są do skrzyni jakieś dodatkowe opcje dostępne poza aktualizacją softu :)
PostNapisane: 4 marca 2015, 18:22
Moje BMW: F11 525d
Kod silnika: N47T
Jeżeli byśmy się zgadali jak będę w PL na Święta Wielkanocne to możemy to zobaczyć z tą skrzynią.
Czy to takie okrągłe wpięte w pokrywę zaworów to jest silniczek Valveotronika ?
kemer85
Z BMW jak z kobietą-pięknieje przy odpowiednim mężczyźnie
PostNapisane: 4 marca 2015, 20:00
Tak to jest silnik valvotronica.
Andrew możesz opisać tą procedurę ustawianie tego ustrojstwa?
Ja jeszcze nie wyjmowalem ale jak by kiedyś trzeba było.
W inpie znalazłem tylko ustawienie pracy na.wolnych obrotach im większą korekcje się zrobi tym auto wolniej reaguje na gaz ale to ma znaczenie do 1500 obr/min
a po pewnym czasie i tak sobie ustawia tą korekcje tak jak chce.
PostNapisane: 5 marca 2015, 09:31
Moje BMW: M4 M6
Generalnie musisz wprowadzić silniczki valvetronica w nazwijmy to "pozycję serwisową" przy której możesz je wyjąć, do tego dochodzi parametr uchylenia zaworu, wg. TIS jak wyjmiesz je na pałe to możesz uszkodzić.
Ja spotkałem się, że po wyjęciu i włożeniu na pałę często nie przechodzi testu parametrów skrajnych pracy silniczka.
Pozatym nie jesteś w stanie ustawić tej pozycji na wyłączonym silniku (bynajmniej mi się nie udało w 3ch sztukach N62 w których robiem coś valvetronic)
Odpalasz silnik, wyskakuje check engine bo sterownik przesterowuje silniczek do "pozycji serwisowej" i uchylenia zaworu około 0,8mm, wtedy odpinasz wtyczki od valvetronic i możesz już je demontować swobodnie.
Potem montaż, usunięcie błędu, przyuczenie wartości skrajnych pracy silniczków i działa. To tyle jeśli dobrze pamiętam całą procedurę.
PostNapisane: 5 marca 2015, 10:26
Dzięki pewnie się przyda bo będę chciał wymienić uszczelki dekli widzę,że pomału zaczynają się pocić.
PostNapisane: 5 marca 2015, 10:35
- podgłośnione dźwięki PDC przy parkowaniu
No wlasnie, po co sciszac subwoofer przy parkowaniu, ma dudnic :D :cwaniak:
Dobrze kminisz :D Widac masz diagnostyke E65 i nie tylko w malym palcu :ok:
Rorafalkiemu, to mozesz nowa wersje adobe readera wgrac :rotfl:
PostNapisane: 5 marca 2015, 10:43
powiedział co wiedział :zdegustowany:
PostNapisane: 24 marca 2015, 16:14
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
ANDREW E36, widziałem Cię wczoraj na Połczyńskiej, w sumie to nawet chwilę obok Ciebie jechalem :P No szacun, tapczan wygląda konkretnie. Mimo, że jest bliski serii to wyróżnia się z tłumu a do tego brzmi swietnie!
Pozdro
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 24 marca 2015, 17:47
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
:hyhy: dobry myk z tymi programami do skrzyni
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 08:41
Moje BMW: M4 M6
Kilka fot padliny
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 08:42
NajSS :ok:
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E65 745i - str. 10 nowe foto
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 11:05
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
mała 5er się zrobiła odrazu :)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 11:44
przód trochę pieje, czego ja osobiście nie lubię i będę walczył z tym u siebie ale tak to :super:
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 14:40
Dobrze wygląda :ok:
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 16:37
viewtopic.php?f=60&t=171144
Padlina wyglada elegancko :ok:
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 09:16
Moje BMW: M4 M6
Czyszczenie reflektorów, udało się bez rozklejania
Przed
Po
Przed
Po
