Teraz jest 13 sierpnia 2026, 21:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 4 marca 2015, 17:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57n2
[bbyku1600,dzięki za info,co do profilu opony będą bez run flat i zawsze to troszkę amortyzacji więcej :)
PostNapisane: 4 marca 2015, 17:11
Vermilion napisał(a):
byku1600 napisał(a):
Mimo to chyba i tak nie lepiej coś z profilem 35?
Pamietasz o nosnosci opon?
Widocznie nie,skoro pytasz :D
Czyli przy tych szerokościach pasuje profil 40,bo przy 9,5 te opony i tak są za wąskie i przez to mają za małą nośność?
PostNapisane: 4 marca 2015, 17:16
Opony z mniejszym profilem (przy szerokosci 225), a tym samym srednica, sa przeznaczone do mniejszych, lzejszych aut.
PostNapisane: 5 marca 2015, 00:39
witam. zakupiłem felgi 17 " z insigni 5x120. Planuje je oddać do poszerzenia ale zupełnie nie wiem na jaką maksymalną szerokość mogę sobie pozwolić napotkałem się na jedną taka konkretną odpowiedź mianowicie przód 9 j tył 10 j + gleba -40 i wszystko bez problemu powinno się spasować, ale nie chce strzelić gafy felgi już spakowane zakład czeka, a ja nie mogę zdecydować się na ile J. też pojęcia nie mam jakie wyjdzie et tych felg przy 9-10 j czy będą potrzebne jakieś dystanse czy rzeźba w gównie czyt ." nadkola "
dodam jeszcze że jest to bmw e46 sedan 98 rok.
PostNapisane: 5 marca 2015, 08:43
nobody93, 17" i gleba -40 nie wróży dobrego efektu. Przy takich modach trzeba dać niskie profile opon żeby to wyglądało, a wiec zostanie spora przestrzeń w nadkolach, trzeba będzie glebic mocniej niż -40.
9 i 10" na pewno też nie wejdzie bez kombinowania
jeśli dospawywał będziesz rant od zewnątrz to wyjdzie coś takiego:
+ 1" rantu - 8x17 et28
+ 1,5" rantu - 8,5x17 et22
+ 2" rantu - 9x17 et16
+ 3" rantu 10x17 et3
z tego wychodzi ze tylko 8" wejdzie do e46 bez kombinowania, przy pozostałych trzeba naciągać opony pokroju 205/40 i glebić tyle ile trzeba, na pewno więcej niż -40 :)
PostNapisane: 6 marca 2015, 00:13
Planuje 45 225 oponki gwincik ap. Czy na takiej operacji zmieszczą się 10j.?
PostNapisane: 6 marca 2015, 08:19
nobody93, 225/45 to straszny balon przy takich modach :) można by było zrobić przód 8,5 et22 a tył 9j et16 i na wszystko oponki 205/40, do tego gwint sporo w dół i jakis negatyw z tyłu i będzie to w miarę wyglądało :)
PostNapisane: 10 marca 2015, 12:54
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Lato idzie to trzeba zacząć przymiarki... auto na HR 40/15 i Rialach 8x17 ET35 P i 9x17 ET40 T wyglądało tak
Mam akurat felgi które walają mi się po garażu i zastanawiam się nad ich montażem. Felgi to Alutec 8x18 ET45 P+T
Wyjdzie coś z tego żeby jakoś to wyglądało ? Jakie trzeba by było założyć opony i czy trzeba dystansować ?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 10 marca 2015, 22:21
225/40R18. Wejda bez dystansow, ale, zeby bardziej je wypchnac, spokojnie mozesz dolozyc z 15-20mm.
PostNapisane: 11 marca 2015, 07:16
Moje BMW: e46cd
Kod silnika: 3.0d
Panowie szybkie pytnie, może już było ale nie chce mi sie przewalać przez tyle stron, mam do kupienia felgi w rozmarze 9.5Jx19 ET 27 i czy wejdzie to na tył do e46 coupe? Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 marca 2015, 07:47
Nie
PostNapisane: 11 marca 2015, 19:40
Moje BMW: e46cd
Kod silnika: 3.0d
Ok dzięki, a zrolowanie rantów coś pomoże? Czy wogóle nie ma to sensu?
PostNapisane: 11 marca 2015, 19:43
Zrolowanie, mocne obnizenie, pochylone kola i naciagnieta opona 225/35R19. Wtedy moze bedzie ok, sam ocen czy ma to sens.
PostNapisane: 11 marca 2015, 21:49
arekzx6r,9,5" z et27 to wymiary dla felg do m3,które mają spooro szersze nadkola,w seryjnych e46 potrzeba trochę kombinacji,o których napisał kolega Vermilion,żeby je upchać.
Żeby nie robić zbytnich naciągów to do 9,5" opona 255/30,a wtedy do e46 coupe można celować w et 45,bo przy et40 już przyciera.
Jak zrolujesz nadkola to można zejść tak mniej więcej do et35,oczywiście przy oponie 255/30,bo to chyba najczęstszy rozmiar przy 9,5".
PostNapisane: 12 marca 2015, 17:35
Moje BMW: e46cd
Kod silnika: 3.0d
Czyli wszystko wiem, odpuszczam te felgi i poszukuje nadal czegoś fajnego, wielkie dzięki Panowie.
PostNapisane: 13 marca 2015, 12:13
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
Witam!
chcę zapakować styling 132 do mojego bmw E90 sedan tj. 9j et45 i 10j et48 mam gwint KW v2 skręcony bardzooo nisko, z tyłu wyrzucone regulacje. O tyle o ile nie boję się o tył bo wiem że jakoś idzie ogarnąć tą nieskrętną oś tak żeby nic nie ocierało tak przód nie daje mi spokoju. Bo 9cali na przodzie z glebą stwarza lekki problem, bo nie chcę żadnych ocierek.... Po wstępnych konsultacjach z pacykiem doszliśmy do wniosku że z przodu musi być 215/35 i ET24- czyli tak jak ma s95 seryjnie na 9j.
Może ktoś ma jakieś inne zdanie lub jakieś doświadczenie z pakowaniem 9 cali na przód do E90? Z jednej strony nadkole a z 2giej amortyzator, trzeba to dobrze wycentrować....
PostNapisane: 13 marca 2015, 12:54
9.0 ET32-ET35 bedzie pasowac z normalnym rozmiarem opon (tzn takim, ktory ma nosnosc wystarczajaca do E90 - np. 225/35R19 lub 235/35R19). Jedyna rzecz, ktora musisz wziasc pod uwage, to grubosc gwintu KW w porownaniu do fabrycznego amortyzatora.
Waga tych felg Ci nie przeszadza?
PostNapisane: 13 marca 2015, 13:34
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
Szczerze to nie zwracam uwagi na wagę a na walory estetyczne i szerokość felgi, sprzedałem swoje 18 styling 162 bo były dla mnie za małe i za wąskie. E90 ma na tyle duże nadkole że 19'' wygląda bardzo słusznie, ale boję się ocierania przy obniżeniu na maxa ;-) Puki co nie widzę na rynku wtórnym żadnej innej słusznej felgi w pieniądzach do 3000 z oponami... Znalazłem touringa z takimi kołami na słusznej glebie, podobnej do mojej:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=950773
Z tematu idzie się dowiedzieć że ma dystanse 20mm więc ET przód 25 a tył 28 lecz nie wiem jakie ma opony ;-)
PostNapisane: 13 marca 2015, 14:00
od siebie mogę dodać ze u mnie ET wyższe niż ET24 przy 9J powoduje że felga dotyka kolumny gwintu FK.
Niestety przy takich modach nie ma jednoznaczniej odpowiedzi na to, trzeba kombinować, ale chyba to w tym jest najwazniejsze :P
PostNapisane: 14 marca 2015, 13:20
Moje BMW: e91 318d 2007r
Kod silnika: n47tu2
Pacjent e91, koła 4x 8,5x18" 225/40/18 ET40 jaki dystans zastosować przód/tył zeby nic nie tarło i żeby ładnie wypełniło nadkole? Auto obniżona delikatnie Eibach ProKit, jesli to ma znaczenie.
