Teraz jest 24 czerwca 2026, 20:10
 Tytuł: [E39] Subwoofer w boczek
PostNapisane: 4 marca 2015, 22:43
Moje BMW: E39 520i
Jako ze bas w E39 jest dość mizerny postanowiłem coś z tym zrobić . Nie chcą tracić miejsca w bagażniku zdecydowałem się zrobić taką oto rzeźbę :hyhy:
Pierwsze przymiarki "stelażu" z kartonu.Docięcie tak aby potem skrzynka miała szanse wejść we wnękę.
Oklejenie "stelażu" taśmą papierową
Pierwsza warstwa żywicy i maty szklanej.
Oderwanie niepotrzebnego "stelażu"
Kolejne warstwy żywicy. Było tego naprawdę spooro.Dodatkowo boki i dół wzmocnione ścianką tylną meblową.
Montaż frontu z płyty mdf. Front z boków i od spodu przykręcony jest na wkręty
Stelaż z taśmy aby wszystko zespolić oraz wyprofilować górę skrzynki z żywicy.
Małe szlifowanie. Po czym uszczelnienie silikonem skrzynki.
Do obicia posłużyła tapicerka bagażnika oraz klej w sprayu Tapicer.Należało oderwać wygłuszenie z drugiej strony. Szlifierką z założoną tarczą z płatkami papieru ściernego musiałem "odchudzić" tapicerkę aby można było ja profilować na skrzynce.Bardzo żmudna robota :kwasny:
Wygłuszenie skrzynki mata owczą Monacor
Montaż terminalu głośnikowego Monacor
Tu juz po wygłuszeniu i montażu terminala.
Przymiarka w aucie
Efekt końcowy
Efekt przeszedł moje oczekiwania.Wyszło całkiem estetycznie :) Ponadto nie spodziewałem że taki mały głośnik może zrobić takie ciśnienie w aucie. Jestem bardziej niż zadowolony :hyhy:
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
Ostatnio edytowano 4 marca 2015, 23:08 przez areek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Subwoofer w boczek
PostNapisane: 4 marca 2015, 22:51
Świetna robota :super:
PostNapisane: 4 marca 2015, 22:54
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Super robota :hurra:
dobra ale gdzie masz zmieniarkę, navi, moduł telefonu, wzmacniacz hifi, tuner tv? ;)
PostNapisane: 4 marca 2015, 23:04
Moje BMW: E39 520i
Zmieniarka Xcarlink w schowku przed pasażerem. Navi w smartfonie ;) Telefon w kieszeni. Wzmacniacz Crunch przykręcony w bagażniku u góry. Tuner Tv hmmm kurde nie mam :rotfl:
PostNapisane: 5 marca 2015, 01:12
wrzuć jakis filmik jak to gra :)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 5 marca 2015, 12:29
Wróbel91 niestety filmik nie odda Ci nawet namiastki tego dźwięku jaki jest w aucie :]
PostNapisane: 5 marca 2015, 13:42
Moje BMW: E39 520i
Szczurek1986 ma rację. Musisz uwierzyć na słowo że gra fajnie lub wpadaj na odsłuch :) Gra fajnym miękkim bassem.Nie wiedziałem że obudowa closed tak może dawać radę, tymbardziej własnej roboty. Na przednich fotelach czuć wibracje na plecach. Nie spodziewałem się że ten 20 cm Hertz będzie tak wymiatał.Tu masz z fazy testów
https://www.youtube.com/watch?v=A5zbi_3rgSc
PostNapisane: 10 marca 2015, 19:14
Moje BMW: e39 Touring'03
Garaż: Pajero IV, Renault Koleos 4x4
Świetny projekt, gratuluję wytrwałości przy rzeźbieniu :super:
a głośnik 25cm nie wszedłby Ci?
a zrobić taką skrzynkę tyle że do Touringa nie byłbyś w stanie?
Bmw e39 Touring - more doors for more whores ;)
PostNapisane: 10 marca 2015, 21:52
Moje BMW: E39 520i
Może i by wszedł . Kwestia jakby zagrał w małym litrażu. Mógłby się "dusić".Z tego 20 cm Hertz'a jestem bardzo zadowolony
Do touringa żaden problem kupić :-) Do sedana nie ma więc musiałem zrobić sam.
Łap linka do skrzynki
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-dedyk ... 82401.html
PostNapisane: 13 marca 2015, 21:10
Kod silnika: M43B18
Świetna robota :ok:
Może robił ktoś coś takiego w e36,jestem ciekawy jak to wyszło,gdyż butla z podtlenkiem w miejscu koła,koło w bagażniku,tuba do tego i nie zostaje za dużo miejsca a to jest świetne :)
PostNapisane: 13 marca 2015, 21:57
Moje BMW: E39 520i
lukas9993 napisał(a):
Świetna robota :ok:
Wcześniej myślałem o tradycyjnej skrzyni. Niestety tez wożę koło i wole z niego nie rezygnować.Koło i skrzynia raczej nie pomieściłaby się w bagażniku stąd pomysł rzeźby :-)
PostNapisane: 14 marca 2015, 13:14
Kod silnika: M43B18
To jest miazga,rzeźba to brzydki określenie :P jeszcze raz piona !
EDIT:
Znalazłem w necie coś w podobie tylko do e36(wiem,że temat dla e39)
PostNapisane: 16 marca 2015, 15:04
Moje BMW: E39 520i
Proszę . Nawet w połowie nie pokazuje jak to naprawdę gra :-) Telefon tego nie uchwycił ale sznureczek od choinki zapachowej drży i porusza się :hyhy:
PostNapisane: 3 maja 2015, 22:58
wow po prostu super to ogarnąłeś :szok:
nawet nie wiedziałem że są takie tuby dedykowane do kombi, chyba sobie taką kupię.
PostNapisane: 4 maja 2015, 00:08
teraz własnie patrzę że firma która to robi jest z Bierunia, to przeca 15 km ode mnie :mur:
PostNapisane: 8 maja 2015, 06:58
Moje BMW: E39 520i
Nie pozostaje nic innego jak podjechać kupić i wkrótce cieszyć się basem w autku ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 09:36
Moje BMW: E39 520i
Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu końcowego wygłuszyłem tylna kalpę :-)
Efekt końcowy jeszcze lepszy. Na zewnątrz auta mocno nie słychać za to w środku super brzmienie :-)
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 15:15
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Super robota. :padam:
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 21:22
Wyklej sobie też ramkę pod tablicą aby nie szalała. Szkło jest fajne do formowania skrzynek, ale od siebie dodam, że każdy głośnik lepiej zagra w mdf-ie. Ja zawsze jak robiłem audio w różnych samochodach, starałem się możliwie maksymalnie wypełnić MDFem powierzchnie ścianek w środku. Nie zawsze tak można, ale jak jest miejsca a litrażu naddto to polecam. Liczyłeś pojemność netto tego closeda?
FTWL Motorsport
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 21:28
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
miałem podobnie wygłuszone i rejestracja ani drgnęła
