Teraz jest 30 października 2026, 12:17
 Tytuł: [E36]Podlaczenie szyb elektrycznych+schemat(pomozcie...)
PostNapisane: 6 marca 2015, 16:40
Witam narysowalem sobie schemat do tego opisu podlaczenia szyb elektrycznych.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=149598
Pomozcie bo nie wiem czy dobrze ten opis rozumiem.
Oto moj schemat na podstawie tego opisu schemat:
2. do takiego podlaczenia szyb nie musze miec modulu komfortu?
3. Moze ktos mi podac kolory kabli jakie sa przy bolcach przelacznika niestety nie mam wtyczki mam tylko przelacznik.
 Tytuł: Re: [E36]Podlaczenie szyb elektrycznych+schemat(pomozcie...)
PostNapisane: 6 marca 2015, 19:21
Moje BMW: Brak
1. Zależy jaki masz przekaźnik, bo występuje kilka rodzai. Różnią się opisem (schematem na wieczku) jaki i zastosowaniem. Ja stosowałem przekaźnik PRE0004 30/40A. Zobacz ostatnią stronę w wątku, który przytoczyłeś jest tam mój schemat. Gdy kupisz przekaźniki to sobie wszystko połącz w domu i testuj. Taki sposób wykluczy wadliwe silniki, przekaźniki i instalację. Wtedy rozrysuj sobie schemat połączeń. Możesz użyć zasilacza komputerowego ATX, bo ma 12V i zabezpieczenie przed zwarciem.
2. Przy zastosowaniu przekaźników nie potrzebujesz modułu komfortu. Zastosuj jeszcze jeden przekaźnik starowany po stacyjce, który włączy całość. Jeśli robisz tylko przód to musisz mieć 5 przekaźników.
3. Lenistwo mi nie pozwala, poszukaj schematów od e36, przekładowa nazwa to: 1995 BMW 318ti Electrical Troubleshooting Manual (electric windows lub power windows).
PostNapisane: 6 marca 2015, 19:45
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Powinno pomóc
http://forum.bmw-pomorze.pl/viewtopic.php?t=195
PostNapisane: 6 marca 2015, 19:59
Dzieki za odpowiedzi.
Posiadam w domu takie przekazniki nadadza sie ona czy lepiej kupic takie jak wy?
PostNapisane: 6 marca 2015, 21:05
Moje BMW: e39, e46
Nadają się.
PostNapisane: 6 marca 2015, 21:14
to sa chyba rozwalone bo zrobilem tak jak jest podane w tym linku co podales i lipa.
Moge sprawdzac dzialanie na zarowce(i jak ja podlaczyc?) bo nie chce mi sie biegac na zewnatrz ani wykrecac podnosnika?
PostNapisane: 6 marca 2015, 21:55
Moje BMW: Brak
Jeśli masz miernik elektroniczny to pokaże 12v lub - 12v. Żarówka będzie świecić bez względu na biegunowość.
PostNapisane: 6 marca 2015, 21:59
mam problem bo nie wiem do ktorego bolca do przelacznika podlaczyc to wszystko bo one sa juz wstawione(przez poprzednich wlascicieli) ale nie wiem jak one sa podlaczone bo po uruchomieniu silnika nie podswietla ich a po wlaczeniu swiatel dzialaja, czyli teoretycznie mam 1 mozliwosc podlaczenia tego wszystkiego zakladajac ze te 2 pozostale sa dobrze podlaczone
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:06
Moje BMW: Brak
Szaro czerwony to podświetlenie. Brąz to masa. Przełączniki dzielimy na stare (grube bolce) i nowe (cieńkie bolce). Resztę znajdziesz w schemacie.
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:07
chodzi o to ze ja mam przelacznik bez wtyczki i nie mam kabli :P same bolce. Jutro moze kupie nowe przekazniki i bede probowal. Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:20
Moje BMW: Brak
Nowe przełączniki mają taki schemat podłączenia: pin 3 do modułu, pin 4 do modułu, pin 6 podświetlenie, pin 5 masa. To jest dla auta z 1996 roku bo np. w 1999 schemat się zmienia i kable są podłączone pod różne piny pin 1 i 2 moduł, pin 3 podświetlenie, pin 4 masa. Metodą prób i błędów możesz znaleźć masę i plusy z pomocą miernika. Inaczej się nie da:)
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:31
Mam takie przyciski (zdjecie z internetu ) http://s14.photobucket.com/user/loko125 ... 1.jpg.html
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:34
Moje BMW: Brak
To są stare przyciski, masz taki w miejscu pasażera czy też od strony kierowcy? To co napisałem wyżej na temat podłaczenia nie ma tutaj zastosowania.
Ostatnio edytowano 6 marca 2015, 22:38 przez mr18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:37
oba sa takie same
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:40
Moje BMW: Brak
Potrzebujesz taki schemat w pdf: 1993 BMW 318i - 318is - 325i - 325is Electrical Troubleshooting Manual. Jak skompletujesz wtyczki to połączasz to tak: pin 5 zasilanie, pin 1 masa, pin 4 i 3 do silnika. Zrób to bez przekaźnika, bo taki przycisk ma inną zasadę działania. Podnośniki powinny mieć po dwa piny. Żeby zrobić taki przełącznik na przekaźnikach to trzeba go przerobić.
Ostatnio edytowano 6 marca 2015, 22:42 przez mr18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:42
bez przekaznika i modulu komfortu?
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:43
Moje BMW: Brak
Bez przekaźnika i modułu, takie szyby były tylko na początku w e36 i nie mają domykania z modułu/kluczyka. Jak wygląda silnik podnośnika kierowcy? Ma taką dużą puszkę czy tylko silnik i miejsce na dwu pinową kostkę?
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:45
mam tego manuala. zaraz poszukam w nim. beta ogolnie jest z 91r przekazniki ktos wstawil sam a ja wczoraj kupilem drzwi z elektryka po okazyjnej cenie 20zł(w kolorze bety) i chce poprostu ja podlaczyc
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:49
Moje BMW: Brak
No to jak już masz przekaźniki i instalację to będzie trochę rzeźby ale wszystko się da. Taka instalacja na grubych pinach jest bardzo prosta, ale jak już ktoś przerobił na przekaźniki to pewnie będziesz musiał usunąć jeden element z przełącznika, żeby to działało.
PostNapisane: 6 marca 2015, 22:52
ona nie jest na przekaznikach jeszcze ona wgl nie jest podlaczona. Dobrze rozumiem ze do podlaczenia tego potrzebuje tylko kabli wlacznika i silniczka? lacze do przekaznika + i - podlaczam silniczek bez zadnych przekaznikow czy modulow i dziala?
