Teraz jest 12 listopada 2026, 16:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 22 lutego 2015, 19:35
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
pozostałe parametry super :ok:
odlaczenie nic nie da bedzie to samo wartosci beda stały na 5V
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 22 lutego 2015, 20:39
Moje BMW: E36 320iA
Wielkie dzięki za rady.
Z tego co widzę w DISie wartości dla przepływomierza dla M52 pokazuje dla wartości na wolnych obrotach. Czy w M52 jest może opcja sprawdzenia przepływomierza podczas obciążenia silnika?
W M57 robiłem zwyczajnie test, ale jak jest z M52?
PostNapisane: 22 lutego 2015, 21:05
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
w inpie tez pokazuje przeplywke dla wolnych powinno byc ok 12mgh
i podczas jazdy duzo wiecej ile to nigdy nie sprawdzałem :) ale dziala to tak samo jak w dieslu
PostNapisane: 22 lutego 2015, 22:22
Moje BMW: E36 320iA
W inpie wartości przepływki w wszystkich autach jakie podłączałem były z wykrzyknikiem, także na inpie nie ma co się opierać.
PostNapisane: 23 lutego 2015, 14:24
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
wykrzyknik nic wielkiego nie oznacza w inpie a wartosci inpa pokazuje takie samo jak dis wystarczy znac wartosci jakie powinny byc
PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:04
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m44b18
Cześć ktoś miał do czynienia z podanymi niżej błędami m44b18? :zalamany:
https://imageshack.com/i/id4BGUA1j
https://imageshack.com/i/f0PWtKzFj
PostNapisane: 2 marca 2015, 21:14
Moje BMW: x3
Kod silnika: 2.0
W mojej x3 zapałiło się 4x4 wieć po poczytaniu na forum przekręciłem zębatkę. Ale nie pomogło Inpa pokazuje błędy
55c4
54c6
5f08
5f1e
O co heh chodzi. Czy ktoś jest w stanie pomóc
Wykonalem też ustawieni położenia kierownicy
PostNapisane: 3 marca 2015, 22:03
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52b25
Witam, w moim m54b25 pojawiły się te dwa błędy, co może być przyczyną ? Ostatnim razem pojawiły się tysiąc km temu skasowałem je i był spokój, teraz wróciły, dają się skasować bez problemu.
PostNapisane: 5 marca 2015, 21:45
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52b25
nikt nie pomoże ?
PostNapisane: 5 marca 2015, 23:04
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Dam Ci do porównania:
Za duże tolerancje/odchyły dla sond przed katalizatorami. Ja to tak w skrócie rozumiem.
Niedużo później wysiadły w moim obie sondy przed katalizatorami. Rzadkość, ale obie na raz padły.
Reszta komentarza należy do specjalisty, bo ja w tym długo nie siedzę.
Takie były fakty w moim przypadku.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 6 marca 2015, 12:27
Moje BMW: e46 330d
Witam.Od 2 dni moje auto potrafi zgasnąc na biegu jałowym nie wiadomo z jakiej przyczyny.Ostatnio nawet nie chciało zapalić dopiero po jakiejś chwili. Ja obstawiam pompe podprogową ale dam zrzuty bo nie jestem pewny.Z góry dziękuje za jakieś sugestie i pomoc.Pozdrawiam
Screenshot_17.pngObrazek
Screenshot_18.pngObrazek
Screenshot_19.pngObrazek
Screenshot_20.pngObrazek
Screenshot_21.pngObrazek
Screenshot_22.pngObrazek
PostNapisane: 7 marca 2015, 10:57
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
panowie wciąż mam problem z tym błedem :( poradzicie coś ?
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 7 marca 2015, 15:36
Kod silnika: M52B20TU
jeśli kabel ok,zainstalowane wszystko ok,inpa działa,i tak pokazuje na każdym sterowniku do komunikacji,to przeinstaluj cały pakiet,jeśli nie pomoże,to możliwe,że potrzebne postawienie windowsa na lapku od nowa.......jeśli masz możliwość,sprawdź wszystko na innym lapku,zainstaluj pakiet inpy i spróbuj,czy zagada
PostNapisane: 7 marca 2015, 18:17
to jest NCS a nie inpa..
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 marca 2015, 22:18
a o czym ja pisze...? ;) ,no ale....może nie wiem o czym...
a jak ci ncs nie działa,to zainstaluj sobie ispi next,chodzi na zwykłym kablu....łatwo sie koduje....masz pare zrzutów z mojego auta..
http://zapodaj.net/c9a48f0a6d362.png.html
http://zapodaj.net/98288a84cfd95.png.html
http://zapodaj.net/3b0bc5f0498d1.png.html
http://zapodaj.net/8c91b341d83ac.png.html
http://zapodaj.net/377441b4ea7bc.png.html
PostNapisane: 8 marca 2015, 01:21
bo głównie mi chodzi o zakodowanie kierunków przy otwieraniu/zamykaniu auta... mam opis jak to zrobić przez NCS i tak też próbowałem..
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 marca 2015, 06:16
no to zapytam jeszcze raz...inpa działa normalnie?widzi wszystkie moduły?ncs nie łączy wogóle?
PostNapisane: 8 marca 2015, 08:50
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
zeby zainstalowac ispi next to trzeba miec ista p i ista d ?? czy to ispi next to jest własnie ista ?? masz dobre instalki tego ?? i jak to zainstalowac ??
PostNapisane: 8 marca 2015, 09:06
ispi next,to jest całość,i właśnie w skład tego wchodzi ista/d i ista /p,instalek nie mam już,pobierałem z jakiegoś ruskiego torrenta,trzeba mieć coś ok 200G wolnego miejsca na dysku C..
PostNapisane: 8 marca 2015, 09:13
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
ło matko to ja mam na c tylko 22 giga wolnego :) ze 100giga szkoda ze na D nie mozna instalowac
nie usmiecha mi sie zmieniac partycji na dysku i instalowac wszystkiego od nowa zreszta i tak dysk mam tyko 500giga wiec wszystkiego bym nie pomiescił narazie mi wystarczy inpa dis i nscexpert nie ma potrzeby miec czegos nowszego ;)
