Teraz jest 27 października 2026, 01:41
 Tytuł: [E46] cabrio - nie domyka klapy dachu po otwarciu/zamknieciu
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 16:45
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Mam dosc poważny problem ze składanym dachem w cabrio...
Wczoraj zamykając dach usłyszałem jak coś 'strzeliło' z tyłu... tak jakby zerwała się linka naciągowa od dachu, ale okazało się że fizycznie jest wszystko ok... zamknąłem więc dach... dzisiaj jadąc przy zamkniętym dachu słyszałem z tyłu jakby coś się telepało i waliło - z początku myślałem że to uszczelka między klapą bagażnika a dachem... więc otworzyłem dach...
ku mojemu zdziwieniu klapa, która zakrywa dziure do ktorej chowa sie dach, nie zostala zablokowana i podczas jazdy na nierownosciach podskakiwala na kilka cm... (to ona tłukła przy zamkniętym dachu)...
kilka razy otworzyłem i zamknąłem dach i zawsze pod koniec procesu dzieje się coś takiego:
klapa po dociągnięciu jest puszczana i odskakuje...
tutaj filmik z innej perspektywy:
...przyglądałem się trochę całemu mechanizmowi i wygląda jakby problem tkwił w chwytaniu elementu oznaczonego na czerwono w zdjęciu 1 przez element na zdjęciu 2
...problem robi się jeszcze ciekawszy kiedy podpiąłem kompa... po odczytaniu błędów z modułu dachu otrzymałem taki błąd:
kiedy wszedlem w funkcje Activate i sprawdzalem po kolei wszystkie zawory w dachu (valve), po przyciśnięciu każdego testu coś się działo (cykanie takie jak przy teście po przekręceniu zapłonu) - jedynie w przypadku 'valve5' nie usłyszałem żeby cokolwiek się działo...
po skasowaniu błędu błąd nie powrócił, ale dach nadal nieprawidłowo się zamyka i otwiera... może to oznaczać że np pompa się spaliła czy coś?
...tak jak mówie - cały proces otwierania i zamykania dachu przebiega bez problemu, poza tym że nie blokuje mi klapy po otwarciu/zamknięciu dachu - uchwyty ze zdjęć są po obu stronach ale jakby oba z nich nie chwytały...
pytanie co może być problemem!?
jest ktoś w stanie mi pomóc? :] z góry dzięki ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
 Tytuł: Re: [E46] cabrio - nie domyka klapy dachu po otwarciu/zamknieciu
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 18:42
ok po kilku godzinach zabawy, dlugiej meczarni i kombinacji udalo mi sie znalezc w necie na jednym z forów rozwiązanie problemu - oto one:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1349612
...nigdy bym nie pomyślał żeby grzebać pod tylna kanapa :] teraz zamyka sie jak cudo hehe ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:12
Moje BMW: ///Z3
Mojemu koledze też się tak nie blokuje i to odkąd kupił auto. Jak zobaczył u mnie że ta półka jest zblokowana to dopiero pomyślał że coś jest nie tak. Powiem mu by też spróbował to naprawić. Rozumiem że poprawiałeś te kable co są na zdjęciu?
BMW ///Z3
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 00:59
tak ;) naciągnąłem je nieco - robi się to tak samo jak z linkami od hamulców w rowerze :D
PostNapisane: 13 lutego 2014, 19:41
Moje BMW: e46 cabrio &....
Koledzy chciałbym odświeżyć temat.
Moglibyście mi podpowiedzieć w jaki sposób usunąć daną usterkę.
Zobacz moją obecna: viewtopic.php?f=6&t=75756
Zobacz moją byłą: viewtopic.php?t=23026
PostNapisane: 23 lutego 2014, 23:03
1. sciagasz tylna kanape (podnosisz do gory siedzisko, jest na zatrzaskach i latwo wyskakuje)
2. otwierasz skrzyneczke
3. regulujesz linki tak jak hamulce w rowerze
lewa jest w zlej pozycji, prawa w prawidlowej pozycji, ewentualnie mozesz obie linki naciagnac mocniej (tj. skrócić odległość między regulatorem a blaszką) jesli wygladaja na prawidlowo naciagniete
PostNapisane: 9 marca 2015, 17:06
Witajcie! Mam pewien problem ktory pojawil sie dzisiaj, jednak nie chodzi o to ze linki sa w zlej pozycji tylko jakby silnik ktory tam jest nie ma sily dociagnac klapy zeby zamknac a przez to dach sie wiesza i za kazdym razem trzeba mu pomoc poprzez wsadzenie imbusa w ten mechanizm i pomoc silnikowi domknac klape dachu. Czy ktokolwiek rozbieral ten silnik i ma jakies wskazowki? co moze byc nie tak? linki sa naciagnete tak ze na rowno sa gwin z nakretka. Nawet za bardzo nie wiem do kogo sie z tym zglosic :(
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 11 marca 2015, 16:26
Problem rozwiązany. Gdyby ktoś miał problem z domykaniem pokrywy dachu to oprócz tego że linki mogą być za luźne to może być wyrobiony tryb w silniku przez co nie ma siły domknać i słychać cykanie z tyłu.
PostNapisane: 28 września 2016, 19:35
Moje BMW: E46 cabrio 2005
Kod silnika: M47DO1
panowie nie wiem w jakim dziale napisac , ale mam pytanie odnosnie domykania/ryglowania dachu po przekreceniu kluczyka w pozycje 1. czy w kazdym E46 tak jest , czy da sie to jakos wyłączyc ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
cron
