Teraz jest 26 października 2026, 09:08
 Tytuł: [E34] niedziała obrotomierz i ekonomizer
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 22:35
Moje BMW: e 34 530 V8
witam mam problem niedziała mi ekonomizer i obrotomierz i chyba jest to cos w elektryce bo dziś sie właczyło ale na chwilke i dalej echo pomorze ktoś??
Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 23:35
Podaj rocznik auta lub typ silnika
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 00:26
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Przylaczam sie do pytania:
w moim padlo identycznie. Auto e30 1986 m10...stawiam na zegary...choc po wylaczeniu zaplonu wskazowka obr potrafi podskoczyc na pare cm...
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 00:30
W twoim przypadku wina napewno leży po stronie licznika.
Czy zestaw wskaźników od inspekcji pracuje prawidłow (świecące zielone diódki przy włączonym zapłonie i nie podświetlający się napis INSPECTION
W innych przypadkach zimne luty na płycie.....czasem trudne do zlokalizowania, który.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 01:02
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
hah dzialaly...padly razem z obrotomierzem.
Tzn teraz caly czas jest "inspection" i nie da sie zresetowac a raz na ruski rok zaswieci sie oil service.
Ale tuz po padnieciu swiecilo sie wszystko tzn kreski i zielone i czerwona i oil service.
Rozebralem zegary podociskalem kable i zmienilo to tyle ze mam obecne objawy.
Czyli moge ze spokojem kupowac nowe zegary? od m20 1989r pasuja? (nie liczac roznicy pojemnosci baku...)?
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 01:18
Odnośnie autora tematu, to strzelając iż jest to M20, to wygląda mi też na zegary. U siebie zauważyłem bowiem, że licznik przebiegu (mały i duży), prędkościomierz i ekonomizer pracują i wariują razem. Jeśli prędkościomierz pada (leży na 0), to kilometry (a właściwie mile) nie naliczają się i ekonomizer leci maksymalnie na prawo. Gdy prędkościmierz się podnosi, to reszta też zaczyna działać.
Obrotomierz też czasem dziwnie się zachowuje, ale bardzo rzadko i sprowadza się to do "zawieszania się" w okolicach 2000rpm.
Swoją płytkę od zegarów oglądałem i zegary nadają się do wymiany, bo część płytki jest zalana przez wylany akumulatorek. Generalnie średnio ona wygląda. :|
Oczywiście zanim dojdzie do wymiany, to można jeszcze spróbować przeczyścić całość (płytkę + styki) jakąś chemią. Czy zmywacz do paznokci się nada?
Czyściłem tym kartę graficzną (zalana olejem - długa historia) oraz procesor (kogoś z pastą poniosło) i oba urządzenia działają bardzo dobrze.
PageUp:
Od M20 nie pasują, bo to R6. Musisz mieć zegary od R4. (316/318). Tzn fizycznie je chyba podepniesz i wszystko będzie cacy, ale... Obrotomierz będzie na 100% przekłamywał. Nie wiem jak reszta, bo nie wiem skąd bierze się prędkość samochodu na zegarach (po prostu jeszcze nie potrzebowałem tego wiedzieć).
Te od M20 to chętnie sam sobie wezmę. :P
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 16:05
mam E34 520i z 89r.silnik m20 jeszcze z liczbami na zegrze bez elektroniki diody serwisowe i i nspekcja tez sie raz swieci raz nie a jak tu czytam to potwierdzam sie w tym ze to zegary.dzieki za podpowiedz
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 20:47
Wymień akumulatorki w liczniku.....w tym liczniku tej wersji rocznikowej auta jeszcze występują.
Dwa akumulatorki o identycznych rozmiarach jak bateria "paluszek", z tym że na 1,2 Volta, gdyż ma to być ogniwo
Bateria zwykła ma 1,5 Volta.
Amperarz ogniwa nieistotny......są bowiem o różnym amperarzu.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 20:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Robert a mi to tez cos pomoze? :wstyd:
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 22:46
dzieki za info mam tylko jeszcze pytanie apropo akumulatorow gdzie mozna kupic z takim woltarzem chyba ze mozna zalozyc zwykly paluszek??
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 23:06
PageUp,
W E30 także są akumulatorki, ale przed zakupem nowych sprawdź jaki typ akumulatorka jest w Twoim liczniku.
adambandyta,
W każdym sklepie z podzespołami elektronicznymi.
Zwykła bateria odpada.....nie jest odporna na ładowanie i gdy ją rozszczelni zaleje całą płytę żżerając druk na niej.
Tylko akumulatorek z napięciem 1,2 Volta i 500mA starczy.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 23:18
Zanim jednak kupicie akumulatorki, to upewnijcie się iż płytka nie jest zalana i styki wyglądają znośnie. U mnie płytka jest zalana lekko i w sumie można to przeczyścić, ale styki nie wyglądają rewelacyjnie. Może się więc okazać, że akumulatorki nie pomogą. Z drugiej strony to chyba nie jest kosmiczna suma, żeby nie próbować. ;]
