Teraz jest 2 kwietnia 2026, 20:06
 Tytuł: [E36] Skrzynia czy Sprzęgło
PostNapisane: 29 listopada 2007, 10:34
witam co o Tym myślicie zacznę od początku kilka dni temu w miescie musiałem ostro ruszyć od tego momentu sprzęgło zaczęło mi wibrować auto jeździło więc się nie przejmowałem, niestety wczoraj coś się stało że podczas jazdy wchodziły mi tylko położenia 3 i 4 biegu z tym że działały jak 4 i 5 :( , ledwo dojechałem do domu . Zdziwienie moje wywołało tez sytuacja gdy silnik jest wyłączony wchodzą wszystkie biegi , natomiast gdy pracuje tylko te dwa i to opornie :( spotkanie z mechanikiem dopiero w sobotż jeżeli dojadę. Aha i jeszcze jedno jak np włącze 1 przy wyłączonym silniku a potem odpale to auto ma 1 ????? co Myślicie poradzcie
Ostatnio edytowano 29 listopada 2007, 11:28 przez funBmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2007, 11:28
Sprzęgło raczej nie ma nic do tego. Brzmi to tak, jakby skrzynia się osunęła.
No pewnie, że tak. Skrzynia i sprzęgło działają niezależnie od silnika.
PostNapisane: 29 listopada 2007, 11:34
no dobra ale dlaczego na wyłączonym silniku biegi wchodzą a na włączonym nie ????
PostNapisane: 29 listopada 2007, 16:03
może mocowanie skrzyni lub silnika sie urwało bądz zgieło w skutek czego silnik w czasie pracu się przechyla i blokuje ruch dzwigni
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 29 listopada 2007, 16:06
tak bez przyczyny nie wiem , a miał ktoś podobnie
PostNapisane: 29 listopada 2007, 16:11
wystarczy że poduszka pojdzie i może silnik mieć "luz" tylko niewiem czy to dało by takie efekty :niepewny:
PostNapisane: 29 listopada 2007, 16:14
czyli najoptymistyczniej jeżeli to będzie to co mówisz kolego to ze skrzynią i sprzęgłem bvędzie ok i wystarczy wymienić te poduszkę To Ma rece i nogi dlatego jak silnik nie pracuje to biegi wchodzą bez problemu hmmmm
[ Dodano: 30 Listopad 2007, 12:59 ]
miał jeszcze ktos podobną sytuację ????
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 22:07
założe się padł docisk albo rozleciała się tarcza sprzęgła ?!
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 01:28
jak się tarcza sprzęgła mogła rozlecieć?
to by się odczuwało na wszystkich biegach :)
funBmw, jest raczej tak jak Ci mówimy z Ukaszem ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 02:54
Jeżeli o mnie chodzi to padł docisk. Podejrzewam ,że sypło się słoneczko i na pewien jego fragment nie jest wywierana siła podczas wciśnięcia pedału sprzęgła, która w konsekwencji nie wysprzęgla nacisku na tarczę w jednej części.
Pomimo wciśniętego pedału sprzęgła wałek na skrzyni obraca się co uniemożliwia wrzucenie biegów.
Bez wciśniętego sprzęgła biegi także da się wbić, ale łatwiej jest to zrobić od dwójki i gdy auto się toczy......z lekkimi utrudnieniami ale wejdą.
to jest także dowód na nierównomierne rozłożenie sił nacisku na tarczy sprzęgłowej co odbija się na wyważeniu całego koła zamachowego......ułamany kawałek promienia słoneczka także wleci do środka sprzęgła i nie zawsze chce wylecieć na zewnątrz.
Skrzynia do zdjęcia.
Powinieneś mieć jeszcze jeden objaw:
W momecnie wrzucenia biegu np.1 i odpaleniu silnika na wciśniętym pedale sprzęgła w chwili jego puszczania już przy samym dole pedała auto zacznie ruszać.....czasem z wibracjami a czasem nie. Nie jest to jednak normalne położenie pedału sprzęgła w momencie jego puszczanie, kiedy to auto zaczyna ruszać a mianowicie w 3/4 lub w 1/2 części jego wysokości.
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 09:28
kolego jakbys oglądał moją beemke wszystko sie zgadza mój mechanik tez to potwierdził sprzegło do wymiany dzieki wielkie
