Teraz jest 4 września 2026, 07:39
 Tytuł: [E46] Wysoko siedzi przod na gwincie AP
PostNapisane: 25 lutego 2015, 20:12
Moje BMW: e46 cabrio
Mam zalozony gwint AP i zostalo na regulacji max 10mm (jak dobrze pamietam to 3 zwoje) a chcialbym obnizyc przod o okolo 3cm ,by sie wszystko spasowalo.
Ma kto jakis pomysl?
 Tytuł: Re: [E46] Wysoko siedzi przod na gwincie AP
PostNapisane: 25 lutego 2015, 20:35
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Chryste co Ty masz w tych nadkolach ?!
PostNapisane: 25 lutego 2015, 20:42
jakbys mial pasująca opone to wygladaloby to pewnie normalnie, opona ktora masz jest za niska, stad to kiepskie spasowanie.
Podaj szerokosc i et felg ktore masz zalozone.
edit:
Swiecace felgi? :P :P
PostNapisane: 25 lutego 2015, 20:49
Co w nich dziwnego?
Felgi przod 8 cali,et 35. Opona w sam raz na ta szerokosc,jest dobry naciag o ktory mi chodzilo.Tyl bedzie 215/35 na 9cali.
PostNapisane: 25 lutego 2015, 20:50
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Wywal tą mniejszą sprężynę, a jak to nie pomoże to poduszki amortyzatora od e36
PostNapisane: 25 lutego 2015, 21:02
Brak gornej sprezyny nie spowoduje zadnych zmian w pracy amora?Bez obaw moge jezdzic bez tej sprezyny?
PostNapisane: 28 lutego 2015, 23:35
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146517
bez zadnych obaw wywal sprezyny gorne nic one nie daja oprocz bodajze podtrzymywania na dziurach (niema efektu dobicia ) kazdy chyba bez tych sprezyn jezdzi na AP.. a 2 sprawa mozesz zalozyc poduszki amortyzatorow od bmw z4 sa one nizsze o 1cm czy nawet 1,5cm od seryjnych e46 i wtedy powinno auto siąść do samej felgi :D a na gwincie zostanie jeszcze troche regulacji.. (ja u siebie mam taki zabieg zrobiony i wszystko gra i pasuje jak nalezy a na gwincie ok 2cm jeszcze regulacji zostaje przy praktycznie maxi glebie..)
<---------------------BMW Passion--------------------> nisko...szeroko...twardo...ciemno...
PostNapisane: 3 marca 2015, 17:32
Moje BMW: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155308
dołączam się do tematu, tylko ja mam gwint H&R i skręcony na sam dół i dalej nie są spełnione moje oczekiwania względem niego
to foto w jakiej pozycji mam nakrętki
i tutaj jak to wygląda
co prawda zdjęcie jeszcze z montażu ale w bardzo nie długim czasie został skręcony do tego poziomu co na foto a moim zdaniem dalej za wysoko. Z tyłu natomiast podkładka regulująca pod sprężyną skręcona również do oporu na sam dół.
PostNapisane: 4 marca 2015, 00:10
Moje BMW: E46 320d
malo regulacji strasznie na tym gwinicie np w porownaniu do AP ..jedynie co bys mogl zrobic to zmienic poduszki amortyzatorow z przodu na te od bmw Z4..tyl juz tak zostanie niestety (mozna tez zniwelowac niewiele efekt dajac np dystanse na kola po 15mm cos zawsze to da..nadkole sie wypelni) ..chyba ze zmiana gwintu na inny (polecam AP)
PostNapisane: 4 marca 2015, 07:59
Moje BMW: 330cd
a ja w moim H&R nie moge ten małej spręzynki wywalić ? bo ogolnie też coś takiego mam Obrazek
a na tył myslalem całkiem te sruby regulujące wywalic
PostNapisane: 4 marca 2015, 21:12
U mnie przy max skreconym gwincie sprezyna gorna wyglada tak:
Jest calkowicie scisnieta i teraz niech ktos mnie poprawi jesli zle mysle,a mianowicie po wyjeciu tej gornej sprezyny przod moze i ten cm ,moze 2cm pojdzie w dol,a druga sprawa to zawias nie bedzie taki twardy bo glowna sprezyna sie rozciagnie?
PostNapisane: 5 marca 2015, 18:12
Moje BMW: 330cd
po wyjęciu auto obniży się ale nie wpłynie to na twardość zawiasu. Ja w palcach całkowicie ścisnę tą sprężynkę wie moim zdaniem jest tam zbędna :hyhy:
PostNapisane: 12 marca 2015, 21:14
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
dobry tokarz, kawalek stali i mozna wystrugac cos takie:
Czyli dodatkowe obnizenie, dzieki nowym dolnym talerzyką. Znalazlem foto w necie, gwint jest do hondy, ale w bmw tez powinno cos dac. Zawsze to z 2cm nizej.
edit:
W e46 sie nie sprawdzi z przodu, bo jest mocowanie lacznika stabilizatora, a z tylu nie ma mcphersona... zamulilem
PostNapisane: 13 marca 2015, 21:12
Po wyjeciu malej gornej sprezyny przod mocno siadl,do tego na gwincie pozostalo 1,5cm w dol :P
A tak lezy tyl,plus okolo 7mm jeszcze do zejscia w dol na gwincie:
PostNapisane: 13 marca 2015, 21:23
Moje BMW: E46 320d
no juz calkiem ladnie to siedzi..chociarz jeszcze bym ja wcisnal z 1cm :super:
