Teraz jest 30 czerwca 2026, 19:35
 Tytuł: [E46] Identyfikacja przewodu
PostNapisane: 13 marca 2015, 10:38
Moje BMW: E46 320d
Witam wszystkich forumowiczów.
Znalazłem u siebie ostatnio przetarty przewód elektryczny, ale nie jestem w stanie odnaleźć go na realoem, żeby zobaczyć od czego jest, a nie chciałbym rozbierać auta jeśli to jakaś pierdoła.
Prosiłbym o pomoc w ustalaniu jego zastosowania.
Auto to E46 320d przedlift 136KM 2000/03.
Zdjecie pod maska, ta czarna skrzynka w lewym gornym rogu zdjecia to DDE
Dzięki :)
 Tytuł: Re: [E46] Identyfikacja przewodu
PostNapisane: 13 marca 2015, 10:44
Moje BMW: e39 530dA
Kod silnika: m57
wygląda to raczej na linkę , a nie na przewód.
PostNapisane: 13 marca 2015, 10:55
To nie jest przypadkiem linka do otwierania maski?
No,ale skoro masz maskę otwartą...
Element nr 6
PostNapisane: 13 marca 2015, 11:28
Moje BMW: E46 320d
Dzięki za pomoc, to pewnie ta linka. Źle się wyraziłem wcześniej, ja widzę tylko kawałek tej linki gdy przechodzi koło reflektora i tam widziałem że jakby izolacja na przewodzie jest przetarta i się bałem że robi zwarcie czy coś. Ale jak to tylko linka to wnioskuje, że nie mam się czym martwić :)
PostNapisane: 13 marca 2015, 15:14
Moje BMW: e39 530dA
Kod silnika: m57
no nie dokońca, bo jak jest mocno przetarta i pęknie to będzie klopot z otwarciem maski.
Lepiej wymień.
