Teraz jest 26 października 2026, 03:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] 330ci m54b30 dzwięk (terkot) przy gaszeniu (video)
PostNapisane: 13 marca 2015, 15:44
Moje BMW: e46 coupe 03r
Kod silnika: 330ci M54B30
Witam forum 8-)
Sprawa przedstawia się następująco moje autko to bmw e46 330ci rok 2003 silnik oczywiście m54b30 244 tyś przebiegu 8-)
od momentu zakupu 2late temu miało dziwną przypadłość podczas gaszenia silnika na NIE WCIŚNIĘTYM SPRZĘGLE coś terkocze :mad2:
przyszedł moment że chce się za to zabrać :norty:
kilka ważnych informacji
- dźwięk występuje tylko w momencie gaszenia pojazdu gdy pedał sprzęgła nie jest wciśnięty
- gdy jest wciśnięty i gaszę, dźwięku nie ma
- sprzęgło się nie ślizga, na pedale nie czuć wibracji
- silnikiem przy gaszeniu nie telepie więc poduszki pod nim raczej odpadają
- sama skrzynia nie wiem jak wygląda (zauważyłem jedynie że drążek zmiany biegów na biegu jałowym trzęsie się delikatnie) i przy wbitym biegu występuje na nim luz ok 2 cm w każdą stronę
wiem że w tym aucie jest koło dwumasowe ale zastanawia mnie to czy przy przebiegu 244 tys km i silniku benzynowym może paść koło dwumasowe :duh:
Proszę o pomoc i jakieś porady :)
w załączeniu wstawiam dwa filmy pierwszy obrazuje gaśnięcie silnika beż wciśniętego pedału sprzęgła :
https://www.youtube.com/watch?v=O40AarUszPI
natomiast drugi gdy pedał jest wciśnięty:
https://www.youtube.com/watch?v=OZJKZxAiln0
mam też pytanie w razie "W" polecacie zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym Sachs czy Luk i jakie jest oznaczenie tych firm do sprzęgła i koła pasującego do mojego m54b30 i ewentualnie gdzie to można dostać w dobrym sianie?
 Tytuł: Re: [e46] 330ci m54b30 dzwięk (terkot) przy gaszeniu (video)
PostNapisane: 13 marca 2015, 17:24
Moje BMW: 330ci
To Dwumas ;) i to tłucze się konkretnie już.
Ja kupiłem ori bmw+ dwumas luk. do tego wymień uszczelkę na wale + kołek na łapie wysprzeglika.
Lewarek powraca na zimnym z 5 na luz .?
PostNapisane: 13 marca 2015, 17:52
kipska sprawa :mur: jesteś pewny? buda nie trzęsie ani nic z tych rzeczy....
NIE każdy wrzucony bieg nie wyskakuje :)
PostNapisane: 13 marca 2015, 18:04
Moje BMW: 330ci
Raczej tak,ale dla pewność podjedz na kanał i sprawdź dokładnie skąd pochodzi stuk.
Nie chodzi czy nie wyskakuję ale skrzynie e46 mają problem z powracaniem lewarka w pozycję neutral z pozycji 5.
Jak byś z 5ki chciał zredukować na 3 to wtedy trzeba celować ;) przy demontażu skrzyni można to naprawić bo są zestawy naprawcze do tego.
PostNapisane: 13 marca 2015, 18:10
Nie nie z tym problemu nie ma wchodzi ładnie :)
zastanawiam się nad tymi stukami co jeszcze może powodować ewentualnie taki dźwięk ??
pamiętam, że jak miałem mondeo i wymianę dwumasy objawy były oprócz jeb** przy odpalaniu stuków na jałowym, przy wcisnięciu pedału sprzęgła dźwięk skrawania metalu to jeszcze wibracje na pedale sprzęgła .... teraz żadnych takich objawów nie mam oprócz tego dźwięku przy gaszeniu :cwaniak:
PostNapisane: 13 marca 2015, 18:38
Moje BMW: 330ci
Lubią tłuc się katalizatory po rozgrzaniu,ale to troszkę inny dźwięk.
PostNapisane: 13 marca 2015, 18:44
To odpada na pewno bo terkot jest na ciepłym i zimnym silniku :rozpacz:
PostNapisane: 13 marca 2015, 19:08
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Może sprawdź osłony katów, choć one wydawały by inny odgłos i nie było by to uzależnione od wciśnięcia/puszczenia sprzęgła.
duch1986, niewiele widać ale ładne wnętrze :)
PostNapisane: 13 marca 2015, 19:18
bez kanału się nie obędzie osłucham gdzie terkocze i zobaczymy co z tego wyjdzie :cwaniak:
dzięki damianRC to moje oczko w głowie a środek cynamonowa skóra i pełny wew m-pakiet :cwaniak:
PostNapisane: 15 marca 2015, 11:44
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
Też obstawiam dwumas niestety.
PostNapisane: 16 marca 2015, 11:35
Też już tak myslę :) dzisiaj byłem u swojego mechanika i też tak stwierdził na 99 proc. W przyszłym tyg zrzucamy skrzynię i potwierdzę na 100 :rotfl: na szczęście to auto nigdy mnie nie zawiodło wiec oprócz wymiany filtrów to pierwsza taka naprawa i oby ostatnia :cwaniak:
PostNapisane: 16 marca 2015, 18:23
Moje BMW: 330ci
To normalna cześć eksploatacyjna,ważne by śruby dokręcać przy użyciu klucza dynamometrycznego ;)
I nie wolno tego zlecać ''paprokowi '' :D
PostNapisane: 17 marca 2015, 13:49
Kod silnika: M57d25
W ogóle z tym kołem dwumasowym w M54 były jaja i bmw musiało wprowadzić modyfikację. Kiedyś jeździłem za E60 M54b22, w każdym było słychać coś podobnego tylko ciszej. Później sprawdzałem dla kolegi ile w racie co kosztuje takie koło dwumasowe i okazało się, że są dwa, tzn ze jedno jest juz nie produkowane a od 2013 roku wprowadzili nowe. Co za tym idzie jest jakaś modyfikacja. W każdym razie dźwięk był identyczny;).
PS.
Przygotuj portfel, bo tanie to nie jest;). Warto przy okazji sprzęgło wymienić za jednym zamachem i tylko LUK. Są nawet zestawy repset - kompletne sprzęgło z dwumasą taniej niż oddzielnie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 17 marca 2015, 16:50
Kod silnika: m57t2
hammet1 napisał(a):
PS.
Pozdrawiam!
Dodatkowo duch1986 ma polifta więc 6 biegową skrzynię a do niej dwumas jest droższy o ok 300zł od wersji 5b.
W sumie wychodzi na to że dwumas do 330i/ci z 6biegami jest nawet droższy niż do 330cd. :zdziwko:
PostNapisane: 17 marca 2015, 20:05
Kod silnika: M57d25
damianRC napisał(a):
hammet1 napisał(a):
PS.
Pozdrawiam!
Pewnie dlatego, że to się nie psuje przy normalnej eksploatacji i normalnym przebiegu.
Także kolega spokojnie może sobie pewnie zrobić x2 przebieg;).
Sprawdziłem dokładnie e46 330i i okazało się, że tam był jeden dwumas. A może nie wprowadzali modyfikacji, bo to stosunkowo stary model.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 17 marca 2015, 21:58
Moje BMW: E46 330i touring
Swego czasu też walczyłem z tą przypadłością.
Na koniec 2008 przy przebiegu około 140kkm wymieniałem dwumas i komplet sprzęgła (ori w ASO). Nic to nie pomogło.
W 2010 przy przebiegu 170kkm wymieniałem ponownie dwumas, tym razem na gwarancji, przecież takie grzechotanie nie mogło być normalne.
Oczywiście nic to nie pomogło. Potem przy 204kkm wymieniałem skrzynię na używaną. Nic nie pomogło.
Wpakowałem w to kupę kasy i poprawy brak.
Mam wrażenie, że problem tkwi w skrzyni. Dwa wadliwe oryginalne dwumasy, mało prawdopodobne.
Kolejny etap to wymiana skrzyni na nową bo części do M6 są niedostępne, ale to już finansowa przesada.
Od wymiany skrzyni przejechałem 70kkm i nic się złego nie dzieje. Nauczyłem się z tym żyć.
Sugeruję odpuść. Gdybyś jednak znalazł rozwiązanie, to z chęcią wysłucham co i jak.
Jak zadziała u mnie to stawiam dobrą flaszkę.
Dodam jeszcze, że wszyscy którzy słuchali tych odgłosów twierdzili, że to dwumas.
Kolejna sprawa, u mnie ten odgłos nie występuje przy gaszeniu zimnego silnika, może bardziej zimny olej w skrzyni.
PostNapisane: 17 marca 2015, 22:15
Moje BMW: 330ci
Dwumas można wykończyć w 80tyś więc przebieg nie jest wyznacznikiem a użytkowanie (kopanie ze sprzęgła itd.)
Słabo sprawdziłeś bo są 2 numery stary/nowy
PostNapisane: 17 marca 2015, 22:20
Podaj numery. Ja też widzę tylko jeden.
PostNapisane: 17 marca 2015, 22:32
Moje BMW: 330ci
Yyyy pomyliło mi się ze sprzęgłem :wstyd:
PostNapisane: 17 marca 2015, 22:39
A już myślałem, że mamy jakiś nowy trop.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
