Teraz jest 7 listopada 2025, 01:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd, swap M47N -> M57N & "Csl"
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 15:39
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Jak ją zrobię to będziemy wtedy dywagować czy jedzie czy nie jedzie. Na razie jest to po prostu zwykła seria, nawet nie wiadomo czy trzyma tę serię :P
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 11:51
Wymieniłem łącznik wału, podporę, wszystkie "naście tulei" w tylnym zawiasie na lemfordery i........ dalej coś puka lekko. Szybka diagnoza, coś w wale...
przyjemność do tanich nie należy, bo ów przegub, prawie 600zł... :wsciekly:
Na czasie zamontuje i dam znać czy pomogło.
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 21:26
Ja wymieniłem wszystko co możliwe w swoim byłym 330Cd , i przy 610Nm byla cisza. :)
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 11:26
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
deejeys napisał(a):
morphi, to wiele wyjaśnia :v jako, ze po liczniku zawsze wychodzi optymistyczniej i jechales na zimie na ktorej czasy zazwyczaj sa lepsze o co najmniej sekundę... ROB PROGRAM BO 320D BY CI WYDMUCHALO MIÓD Z USZU ! :*
CZEKAM NA 300+ !!!!!!!!!!!
Jezu jak seria 330d nie jedzie :wstyd:
W E46 moim zdaniem powyżej 300 i 600nm robi się za dużo problemów z wałem np ... sprzęgło też przydało by się od E60 Ja teraz mam mapę na 294 konie i 590 nm i wibracje przez chwile są na 4 biegu w trasie a wymieniłem wszystkie przeguby podpory itd, gdyby nie ten nieszczęsny wał można by kręcić sporo więcej a tak na seryjnym wale nie ma przyjemności bo ma się wrażenie jak by miało się coś upier... dlatego ja odpuściłem większe moce jak 300 kuca
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 15 marca 2015, 14:49
Dawno nie odświeżałem galerii, ale żeby nie było działam :cwaniak:
1. Klapa CSL, progi m-pakiet, zderzak tylny wkrótce wjadą na pokład
2. Hamulce Brembo 4 tłoczki zestaw na przód do tarczy seryjnej 325mm (330d) ewentualnie można wrzucić tarczę od M3 e46.
- do tego zestaw klocków textar, oraz tarcze zimmermann coat 325mm, płyn hamulcowy 2x 1L ATE SL.6
Miało docelowo wlecieć 6 tłoków, lecz chcę jeszcze przyszłą zimę przelatać na nowo zakupionych zimowych 17" więc padło na te, pewnie po przyszłej zimie pójdą na market i wleci 6pot.
3. Nie długo zawitają moce jak na M57N przystało
4. Sprzedałem Vermiliony i w ich miejsce kupiłem inne 19" na których prześmigam ten sezon. Jakie, niedługo zobaczycie ;)
5. Łącznik elastyczny wału, oraz poduszki skrzyni jako jedyne nie zostały wymienione przy swapie, także teraz profilaktycznie je wymieniam.
6. Odkurzacz akumulatorowy milwaukee :D Do odkurzania na sucho jak i na mokro, mam 2 aku, także mogę nawet w trasie odkurzyć bimmera :rotfl: Na jednym akumulatorze, można spokojnie nie spiesząc się odkurzyć całe auto.
link dla zainteresowanych:
http://makita.istore.pl/pl/m18vc401-odk ... c-401.html
PostNapisane: 15 marca 2015, 16:29
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
morphi, widziałem hamulce jak wisiały na allegro, wiesz może z czego ten zacisk? możesz zrobić dokładniejsze fotki adaptera? :)
Bardzo dobre mody! Felgi oem, czy coś innego? Nie myślałeś, żeby przymierzyć koła byku1600 ?? ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 15 marca 2015, 16:57
zacisk od Mercedesa. Adapter z tego co się przyglądałem, to jest nie przykręcany, tylko jak by rzeźbiony... dospawany, lecz nie mogę tego potwierdzić na 100% mogę Ci na pw rzucić fotki.
Byku zapraszał mnie na przymiarkę, lecz jakoś nie miałem czasu, aczkolwiek felgi to BBS nie OEM:)
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:18
Mówił,że takich paździerzy do auta nie będzie zakładał,nawet na przymiarkę :suchy:
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:26
warta coś taka ssawka? :) Sam myślę o czymś takim małym, poręcznym ale żeby dobrze ciągnęło ? :luka: dobrze ciągnie? :hyhy:
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:27
Smokin, baaaaardzo mocno ciągnie, chcesz, to na spota zabiorę to obczaisz, dla mnie strzał w 10 :super:
byku1600, no cóż :cwaniak: :rotfl:
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:33
dobra, jak najbardziej :) MILWAUKEE to pewnie gdzieś coś w granicach pięciu stów było nie?
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:35
Smokin napisał(a):
dobrze ciągnie?
Patryk mi mówił,że jest bardzo zadowolony i spełniony,gdy go używa,mnie nie dał spróbować :rotfl:
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:41
może chodzi mu o to, że nie masz swojej końcówki na zmianę? :rotfl:
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:45
Smokin,może :rotfl:
A wracając do felg to jak dojdą Patryka 19" to może wtedy zrobimy przymiarki.
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:51
Smokin, ja na wakacjach za oceanem kupiłem sobie wraz z 2 bateriami, to 300$ mnie to wyniosła imprezka.
PostNapisane: 15 marca 2015, 17:56
to ciut drożej. Zrobimy spota to chętnie to oblukam. Oglądałem fajną Makitę za 700 zł tez dawała radę - tylko jedno aku było.
PostNapisane: 15 marca 2015, 18:00
Może dzisiaj? :D
PostNapisane: 15 marca 2015, 18:01
Ok, gdzie sie widzimy? KLB?
PW panowie, zeby nie zaśmiecać.
PostNapisane: 15 marca 2015, 18:43
Moje BMW: E81
:D :D :D a tam, a tam...
Tak myślałem, że merc, skoro pracuje z ori tarczą od 330d to zacisk jest z w220 3.2 benzyna.
Ja zamówiłem z CDI i będę rzeźbił z tarczą insigni (30mm grubości), więc jak możesz to poprosze o fotki adaptera na pewno się przydadzą. :)
Jak bbsy to trzymam kciuki za ch, najlepiej 10j tył, byłoby klasycznie i zaje!
Galeria M5:
PostNapisane: 15 marca 2015, 18:52
Ja wiem co dokładnie będzie,ale nie piszę za właściciela :P
Napiszę,tylko tyle,że felgi będą przejściowe,pewnie do wakacji,więc bez szaleństw.
A co do przymiarki moich kół w coupecie to możliwe,że w tym tygodniu,sam chętnie bym to zobaczył.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
