Teraz jest 27 października 2026, 12:00
 Tytuł: [e46] Całkowite wyłączenie DSC napęd x-drive
PostNapisane: 12 marca 2015, 09:18
Witam!
[Auto e46 330XiA ]
Chciałbym się dowiedzieć jak odłączyć całkowicie DSC. Standardowa metoda nie działa czyli jedno wciśnięcie to wyłączenie antypoślizgu a wciśnięcie i przytrzymanie to wyłączenie całkowite. U mnie da się jedynie wyłączyć antypoślizg kół. Miałem błąd pamięci w module dsc, więc po długich monotonnych poszukiwaniach znalazłem dokładnie taki jak ma być i zmieniłem (ale objaw pozostał). Dokonana była adaptacja owego modułu + wgranie najnowszych sterowników ori BMW. Nic to jednak nie dało. Dalej nie da się wyłączyć całkowicie DSC :/. Nie mam żadnych błędów, wszystko działa jak powinno. Może wiecie jak da się problem usunąć? Może jakaś opcja w INPA? Albo już sam nie wiem gdzie tego szukać? Może to przez to, że mam napęd na 4 koła? :looka:
Zobacz i oceń mojego kruka :) -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150640
 Tytuł: Re: [e46] Całkowite wyłączenie DSC napęd x-drive
PostNapisane: 12 marca 2015, 10:28
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
To przez to, że masz napęd na 4 koła. W e46 masz otwarte dyferencjały, a rozbudowana kontrola trakcji wraz ze specyficznym modułem ABS symuluje Ci szperę w dyferencjałach.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 12 marca 2015, 11:03
A mozesz mi wyjasnic co to znaczy ze mam otwrte dyferencjaly? Sprawdzalem w intrukcji obslugi to napisali ze nie da sie calkowicie wylaczyc kontroli trakcji.... ale moze da sie w jakis sposob programowo uruchomic cos...
PostNapisane: 12 marca 2015, 13:00
e39 525d -> soon :)
Otwarte dyferencjały oznaczają, że nie masz szpery.
W e46 xi kontrola trakcji z odpowiednio dostosowanym układem ABS symuluje obciążenie na kole, które ma najlżej, dzięki temu moment obrotowy trafia na drugie koło na osi. Symulując obciążenie na całej osi można zwiększyć przekazanie momentu obrotowego na drugą oś. Ten cały układ jest dużo bardziej zaawansowany niż zwykła kontrola trakcji w typowym aucie z napędem na jedną oś.
Podsumowując: jakbyś w e46 xi wyłączył układ całkowicie (czego oczywiście nie uda Ci się zrobić), to nie masz żadnego sterowania nad rozkładem momentu obrotowego między osiami, a w ramach jednej osi - między kołami. Moment przenoszony byłby tam, gdzie jest najlżej. W ekstremalnych sytuacjach - na jedno dowolne koło.
Z tego co pamiętam, cały ten system w e46 nazywa się ADB-X.
Moje gelerie:
PostNapisane: 12 marca 2015, 23:37
masz kolego racje. dokladnie tak samo powiedzieli mi w serwisie. adb-x jest nie do wylaczenia, co nie zmienia faktu ze na sniegu i tak fajnie mozna posie pobawic :)
PostNapisane: 13 marca 2015, 12:43
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
widzialem filmik na YT gdzie gość wyciąga bezpiecznik (od dsc? adb-x?) w e46 z x-em i ma rwd do bączków na śniegu :hyhy:
oczywiście przy okazji choinka na desce i brak dsc
PostNapisane: 16 marca 2015, 19:38
Nie potrzebuję rwd, jak bym potrzebował to nie kupiłbym ixa :) chodziło mi wyłącznie o to czy da się to całkowicie wyłączyć czy też nie ;) tak czy inaczej wszelakie wątpliwości zostały rozwiane...
PostNapisane: 16 marca 2015, 20:45
Kod silnika: M54b25
Jak wyciągniesz bezpiecznik od ABS to wyłączysz na pewno wszelkie kagańce z adobe-x włącznie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 18 marca 2015, 11:25
e39 525d -> soon :)
I wtedy kręcisz bączki jak zwykłym RWD bez szpery.
Moje gelerie:
PostNapisane: 18 marca 2015, 21:56
Kod silnika: m54b25
A próbowałeś trzymać kontrolkę trakcji przez klika sekund?
https://www.youtube.com/watch?v=k6yjCrXXU_c
PostNapisane: 18 marca 2015, 23:47
o jaaa to tak się da :szok:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2015, 08:26
e39 525d -> soon :)
Tylko, że my mamy tu rozmawiamy o "xi". Przeczytaj uważnie temat ;)
Moje gelerie:
PostNapisane: 19 marca 2015, 11:32
Kod silnika: m54b25
też mam XI i tak samo sie dzieje, aczkolwiek nie jestem w 100% pewny czy sie całkowicie wyłącza
PostNapisane: 19 marca 2015, 21:34
całkowicie nie da się wyłączyć. można jedynie wyłączyć uślizg kół. stabilizacja toru jazdy działa cały czas z racji tego że to "X". nawet nic nie piszą o tym w instrukcji obsługi. poczytaj sobie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
