Teraz jest 27 października 2026, 06:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] m54b22 wypadanie zapłonu na 1 cylindrze
PostNapisane: 17 marca 2015, 12:07
dar00 spec jesteś jak nic dolot miał rozwiązać sprawę zapłonu paliwa :dobani:
PostNapisane: 17 marca 2015, 13:41
Null
Ostatnio edytowano 29 listopada 2020, 08:22 przez dar00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2015, 17:13
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Grzebień-rozdzielacz na kolektorze ssącym sprawdzałeś-drożność kanalików?
Wstrzymaj się jeszcze ze sprawdzaniem DME.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 17 marca 2015, 17:26
Null
Ostatnio edytowano 29 listopada 2020, 08:23 przez dar00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2015, 17:55
DEŁUu TICO
Może któryś popychacz hydrauliczny "podpiera" zawór na zimnym i po podgrzaniu poddaje się sprężynie zaworu.
Gdy popychacz jest zamulony syfem to tak może się dziać. Pracuje cichutko bo nie ma żadnych luzów i wręcz przeciwnie podtrzymuje zawór niedomknięty gdy się początkowo jeszcze zasili zimnym olejem. Po podgrzaniu poddaje się minimalnie i wszystko teoretycznie jest OK. To zdarza się rzadko, ale jednak się zdarza.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 17 marca 2015, 18:08
Null
PostNapisane: 17 marca 2015, 18:25
DEŁUu TICO
Sory bo idę sam do garażu.
Miałem to napisać ale nie chciałem rozwijać tego.
Gasisz, zanim świece odkręcisz to popychacz "siada". Rozrusznikiem go już później tak nie podpomujesz(obroty) jak podczas pracy silnika. temperatury się troszkę wyrównują itd...
W vectrze tak miałem, ledwie po kupnie w komisie, silnik pracował zawsze cichutko po odpaleniu i nagrzaniu tylko zawsze go troszkę telepało. Silnik 1.6 16V, o wiele mniej "rozwinięty", check-a nie pokazywało. Dopiero robota przy popychaczach dała skutek. Później nawet czasem sobie poklikał przez 1-2 sek. po odpaleniu, ale po chwili była cisza od popychaczy i silnik pracował równiutko czy to ciepły czy zimny.
Jeszcze sprawa uszczelniaczy zaworów-one też mogą być przyczyną takich "jaj" z jednym cylindrem.
Na zrazie, idę sam męczyć się z moim klekotem.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 17 marca 2015, 20:05
Null
Ostatnio edytowano 29 listopada 2020, 08:24 przez dar00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2015, 11:08
Moje BMW: e60
Odma i przewodowy wymieniałeś ??
PostNapisane: 19 marca 2015, 15:55
Null
PostNapisane: 19 marca 2015, 18:10
Moje BMW: e60
Po czym stwierdzasz ze jest sprawna ??
Wystarczy, że będzie mała dziurka na którymś przewodzie i będzie łapał lewusa.
PostNapisane: 19 marca 2015, 19:56
Null
Ostatnio edytowano 29 listopada 2020, 08:25 przez dar00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2015, 20:25
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
odme sobie zmien i przewody od niej. wszystkie...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 marca 2015, 18:35
jak sie problem rozwiazał???
PostNapisane: 21 marca 2015, 20:41
czym to było zalewane?
PostNapisane: 21 marca 2015, 22:02
Null
PostNapisane: 21 marca 2015, 22:47
moge sie mylic ale mi to wyglada na castrola
PostNapisane: 21 marca 2015, 22:55
Null
PostNapisane: 22 marca 2015, 00:50
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Siema widzę że problem dość powszechny się robi ja do dzisiaj nie rozwiązałem problemu nowe świece disa przepływka pompa paliwa komputer luty okej itp na szczęście nie które elementy podmieniane od znajomego nic nie pomogło :kwasny: moje podejrzenia idą w wypaloną uszczelkę między cylindrami na dniach będzie diagnoza może ma ktoś jeszcze sensowne podpowiedzi
PostNapisane: 22 marca 2015, 06:50
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
sprawdź dokładne położenie wałka ssącego
wczoraj robiłem diagnostykę w ałdi 3.0 i miał rozjechany kąt na ssącym i wypadał mu zapłon na JEDNYM cylindrze, po prawidłowym ustawieniu CISZA.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
