Teraz jest 3 lipca 2026, 11:17
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: kszyhu -->> E46 328i Limo
PostNapisane: 17 marca 2015, 10:40
zerD napisał(a):
Muszę też do kogoś podjechać na odsłuch HK skoro tak go zachwalasz
w porównaniu z serią jest różnica wyraźna, sedan ma inaczej rozwiązane to nagłosnienie, niż w touringu, ale brzmienie raczej będzie podobne ;)
fajny sedan, trochę zmian kosmetycznych i będzie kosa :)
Jak wrażenia po przesiadce z e36 ??
PostNapisane: 17 marca 2015, 12:31
dzięki ;) Wrażenia po przesiadce? Przede wszystkim jest ciszej. Porównałbym ją z E39, tyle, że nie jest tak pontoniasto. Choć zawias seria to auto wydaje się być bardziej zwarte i sztywne niż E36. Ogólnie czuję się jak w domu.
PostNapisane: 17 marca 2015, 18:55
czyli odczucia podobne do tych których ja doświadczyłem ;) a każda zmiana, typu rozpórka, obniżenie, niższy profil opony, sprawia że jazda jest jeszcze przyjemniejsza ;)
PostNapisane: 18 marca 2015, 11:10
Kod silnika: MXXBXX
Nie wiem jak wy ale ja po przesiadce do E39 czułem się jakbym jechał pontonem, a e46 faktycznie twardo ale jest tak samo cicho jak w mojej E36 :)
PostNapisane: 18 marca 2015, 11:53
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
kszyhu, jaką masz jednostke od navi? MK2? MK2 ciężko się spolszcza, podobno ktoś to robi, ale sam nie ryzykowałem... Generalnie Navi po angielsku mi nie przeszkadza, ale jakbyś ogarnął temat spolszczenia to podziel się informacją :P
PostNapisane: 18 marca 2015, 12:16
:P
PostNapisane: 19 marca 2015, 08:00
DanyU napisał(a):
... rozpórka, obniżenie, niższy profil opony, sprawia że jazda jest jeszcze przyjemniejsza
Na razie skupiłem się na zbyciu kółek, żeby przytulić jakieś 18'ki. Później Bedę myślał nad obniżeniem. Sam nie wiem czy zainwestować w sprężyny czy gwint, który jest strasznie funkcjonalny, ale nie daje tyle komfortu. Zalet rozpórki nigdy nie miałem przyjemności poczuć i może dlatego też jest ona dla mnie na szarym końcu zmian :)
tako
Jeśli miałbym wszystko po angielsku to "noproblemo" ale ta nawigacja jest jakaś angielsko-niemiecka. Bo w menu głównym pokazuje "Radio/navigation/bordcomputer", a jak wszedłem w "Computer" to wszystko po niemiecku :zakrecony:
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:39
Masz taką samą jak ja. na ekranie gdzieś w ustawieniach masz wersje SW. Znajdź ją to poszukamy, może coś się da znaleźć. Widziałem gdzieś- ktoś to robił (coś koło 250 zł) bo ogólnie dostępne w necie spolszczenia nie pasują do naszych :( i po włożeniu płyty z nieprawidłowym softem navi się "zwiesi".
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 10:51
Pora na mały up:
Jak zapowiadałem, wyleciały z tyłu poliftowe lampki na korzyść przedliftów...
następnie wleciało jeszcze coś takiego:
oczywiście bańki w środku srebrzyste ;)
do tego jeszcze w komplecie nowiutenkie takie dwa:
zostały zmodyfikowane i jest już czarny połysk.
W między czasie zakodowałem sobie DRL + migające kierunki przy centralnym.
No i jako, że podczas wymiany lamp tylnych trochę się nagimnastykowałem to znalazłem za poszyciem przewody RCA i coś takiego:
Po rozkodowaniu przez wujaszka Googla, wyszło, że jest to adapter-konwerter, który jest wpięty w fabryczne radio i umożliwia podłączenie zewnętrznego wzmacniacza. Ogólnie spoko, choć w CA nie miałem plan ingerować to zawsze lepiej mieć, niż nie mieć ;)
Fotek za wiela niema gdyż w późniejszym terminie będzie ich więcej, dokładnie kiedy wleci to:
ps. 50/40, powinno zagrać ;)
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2016, 18:41 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 11:08
W Car Audio nie miałeś planów iść ale z biegiem czasu wejdziesz :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 14:53
wysprzątane, nawoskowane.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Springi wleciały 3 dni temu, więc się już uklepały. Wnioski ... czuje niedosyt. Tył ładnie siadł, a z przodu, no brakuje mi tych 2 cm.
PostNapisane: 23 maja 2015, 11:09
DOTZY się sprzedały, a nowe koła czekają na opony ...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
fajny sedan :) ładne wnętrze z wypasem :ok: felgi przed zmianą i po niej szału i tak nie zrobią :P coś z oryginałów lepiej by tu się wpasowało :)
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:52
wszystkim nie dogodze, ale sobie owszem ;) Z oem'ow nic mi nie wpadlo w oko w tym rozmiarach. Poza tym z tego co wiem Oemy to dosc ciezkie kloce, przy swoich szerokosciach. Np przy takich sloneczkach 9j z przodu to w 3er przesada. A obecne kola maja ta zalete ze ... nie sa oklepane, parametry dedykowane do 3er, no i wagowo nie ma tragedii. Polerka powinna przypasowac z chrome'linem a srebrny rotor z kolorem auta. Bardziej martwie sie czy obnizenie zagra z reszta.
 Tytuł: Re: kszyhu -->> E46 328i Limo/ Hartge
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 08:23
koła na pokładzie.
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 22:40
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Świetnie wyszły te koła :super:
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 07:24
Noo mi tez sie podoba jak siadly:) ale do pelni szczescia trzeba by dystansu, szczegolnie z tylu, no i obnizyc przod te 1,5cm. Mocno zastanawialem sie nad poduchami z z4 ale nie wiem czy pomoga zaradzic, bo roznych opinii sie nsczytalem
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 13:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
powiem szczerze że na aucie felgi wyglądają na większe niż się spodziewałem i ładnie się wpasowały :) doszło obniżenie i auto się odmieniło w lepszą stronę :D mi się podoba i tak trzymać :ok:
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 15:10
Dobrze siadło koło. Dużo lepiej niż na poprzednich
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 15:42
no koła fajnie siadły :ok:
