Teraz jest 26 października 2026, 09:05
 Tytuł: [E36] Alternator/elektryczne szyby
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 22:01
Witam!
Od pewnego czasu dochodziły mnie lekkie piski z okolic paska wielorowkowego. Na początku lekkie - myślałem że to od pompy wspomagania. Po wymianie wszystkich płynów (olej w silniku, skrzyni, dyfrze, wspomaganiu, hamulcach) piski nie ustały a są coraz bardziej słyszalne. Wychodzi na to że coś nie tak z alternatorem - czyli łożyska. :zalamany: Najlepiej jest to słyszalne na wolnych obrotach, w czasie jazdy szum powietrza i wyższe obroty silnika "rozwiewają" te dzwięki. Ile kosztują łożyska i czy coś jeszcze przy ich wymianie warto zrobić?
A może macie inne pomysły co do tych pisków?
Drugie pytanie - tylko błagam nie bijcie:) :wstyd: Zachciało mi sie zapomntowac el. szyby z przodu. Czy warto zakładać "uniwersalne"? Czy uciągną ten mechanizm i czy faktycznie będa pasować? Pytanie o tyle zasadne ze różnica w cenie między nówkami uniwersalnymi a używkami oryginalnymi to prawie połowa na korzyść tych pierwszych.
Dzięki za wszelkie odp i wskazówki.
Maciek
 Tytuł: szyby
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 09:41
Czesc. mialem takie same piski i okazalosie ze to lozysko rolki napinacza paska a nie sam pasek. a co do szyb to tez zakaldam na przod. instalacje mamorygiablna i podpiam tylko mechanizmy i przyciski. mnie szyby chodza bez modulu. kup tylko uzywane oryginaly. ja kupilem ostanio na 150 pln komplet aprzod. 150 za 2 sztuki.
pozdarwaim
 Tytuł: piski
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 20:53
zobacz czy pasek moze jest juz do wymiany :( :?:
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:00
może masz pasek do wymiany, moze jakaś rolka, albo faktycznie alternator.
zdejmij pasek i zakręć rolkami nie powinny dochodzić żadne odgłosy, aby sprawdzić alternator możesz nawinąć długi sznurek na kółko alternatora i mocno go pociągnąć tak aby rozpędzić alternator i wtedy bedziesz słyszał (stacyjka wyłonczona)
co do szyb to uniwersalne to straszna padaka. kolega ma w e36 i jest kupa z tego. polecam tylko ori
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
