Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:57
 Tytuł: [E46] Ciepłe powietrze na nogi i szybę
PostNapisane: 17 marca 2015, 19:07
Przeszukałem dużo tematów i nie znalazłem rozwiązania, otóż przy włączonej opcji AUTO w panelu klimatronik i ustawieniu 16st. na środku leci zimne, lecz na nogi i szybę ciepłe powietrze :/
Sprawdzałem elektrozawór jest sprawny, również inny podłączałem na krótko i chodzą, również sprawdzałem panel sterowania podłączyłem swój do innej e46 i jest sprawny. Problem pojawia się we wtyczce do elektrozaworu, ponieważ nie daje ona żadnego napięcia, próbowałem też na krótko podłączyć żarówkę zmieniając temp. od 16 do 32 i nic, żarówka w ogóle się nie zapala...
Sprawdzałem w Inpie w klimatyzacja IHKA i pokazuję błąd elektrozaworu, zamieszczam niżej screena:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/53bbc3b7a114f21a.html
Jakieś pomysły jak naprawić by napięcie powróciło ? Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Ciepłe powietrze na nogi i szybę
PostNapisane: 17 marca 2015, 19:29
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pozostaje szukac gdzie masz zwarcie.
PostNapisane: 17 marca 2015, 19:36
Sprawdzałem również bezpieczniki i są ok, to jakby było zwarcie to by nie wywalało czasem bezpiecznik ?
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:13
Pomoże ktoś? :(
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:18
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Weź miernik do ręki i sprawdzaj, co Ci ktoś ma pomóc?
PostNapisane: 19 marca 2015, 06:35
Niestety miernika nie posiadam... Może ktoś już miał taki problem. A czy kabel od tego elektrozaworu wychodzi do panelu klimatronik?
PostNapisane: 6 maja 2015, 13:03
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam.
Mam podobny problem. Od momentu kiedy temperatura powietrza wzrosła zaczął klimatronik wariować. Od strony kierowcy w pewnym momencie zaczyna lecieć ciepłe powietrze (na szybę, kratki i nogi). Po stronie pasażera ok. Gdy dam temperaturę na maksa a potem na minimum przez chwilę jest dobrze i znowu zaczyna się problem. Czasem spokój jest dłużej czasem krócej. Gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 6 maja 2015, 18:04
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A masz E46?
PostNapisane: 7 maja 2015, 18:48
Kod silnika: M57D25
e39 z dwustrefowym klimatronikiem
PostNapisane: 7 maja 2015, 18:59
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
termistory??
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 maja 2015, 19:53
Kod silnika: M57D25
Masz na myśli te które w panelu odczytują temperaturę wewnątrz kabiny? Jest podgląd w INPI-e z odczytów z tych termistorów?
PostNapisane: 8 maja 2015, 19:58
Kod silnika: M54b25
Podobnie czujnik A-temp (w zderzaku). Jak pokazuje -40*C to ciężko będzie schłodzić wnętrze.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 maja 2015, 20:03
Kod silnika: M57D25
Czujnik w zderzaku czasem pokazuje mi temperaturę wyższą o 3 stopnie ale to ze względu na uszkodzony plastik w którym jest zamocowany (chyba temperatura z silnika fałszuje wynik), ale nie ma odczytów typu -40 stopni - mówię o wskazaniach a liczniku temperatury zewnętrznej.
PostNapisane: 18 maja 2015, 12:30
Kod silnika: M57D25
Sprawdziłem błędy INPA i nic nie pokazało, ale dałem sobie podgląd na parametry z czujników. W momencie gdy temperatura była już ustabilizowana we wnętrzu zmniejszyłem na klimatroniku po obu stronach temp z 19 na 17. Pozycje które pokazują temperaturę płynu na nagrzewnicy w tym momencie zaczęły spadać z tym, że pozycja pokazująca lewą stronę po chwili wzrosła do maksa. Pozycje pokazujące otwarcie elektrozaworów dla lewej strony był sygnał na 0% dla prawej 5%. Wygląda tak jak by elektrozawór zaczął się zamykać i w pewnym momencie się całkiem otworzył. Czy jest to wina elektrozaworu czy elementu sterującego nim? Da się te elektrozawór rozebrać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
