Teraz jest 27 października 2026, 13:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1479 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 74  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330dA z M57N -> nowe felgi :) -> 9
PostNapisane: 18 marca 2015, 23:17
jak mam być szczery to te felgi , jeśli nie są wklęsłe jak u brodera to szału nie robią , zwłaszcza na "normalnej" oponie...
ObrazekObrazek
ale skoro były tanie to ok , spróbuj choć myślę ,że OEM felgi lepiej tutaj usiądą ;)
PostNapisane: 19 marca 2015, 08:10
debu85, artur441, :ok:
gamil, opony do wywalenia są :)
DanyU napisał(a):
Bo to chyba to ma największy wpływ na ewentualne pogorszenie prowadzenia, spadek osiągów czy wzrost spalania, bo jak opona jest dobrze dobrana, to średnica koła się nie zmienia, może wzrosnąc szerokość, ale zarówno w 16" można mieć 225, jak i w 18" ;) a niektórzy piszą że auto ma ciężej albo że pali więcej jak zakładają 18".. ja nic takiego nie odczuwam, a opony szersze niż wcześniej w 16" miałem ;)
dokładnie, waga felg/opon tzn całych kół ma wpływ na osiągi, szerokość opon też jeśli miałeś 165 a nagle założysz 245 to też odczujesz większe opory toczenia, ale nie tak jak przy kole 16kg czy 26kg :D
ale nie mają robić szału :)
moje auto a Brodera to dwa różne światy, moje będzie serię którą bez obaw da się jeździć a auto Bartka to pierwsza liga :oczami:
chciałem te i je mam i nie będę zmieniał kół jak Ty :P oem będą na zimę ;)
PostNapisane: 19 marca 2015, 08:30
Moje BMW: M3 F80 LCI
Kod silnika: S55B30
Felga bardzo dobra, lekka i mocna(wprost z motorsportu), szerokości podyktowane seryjnymi błotnikami, w których nie upchałbyś 10". Natomiast concave by się przydał. Chociaż z tyłu mogłyby być RC 300 i wtedy by to dopiero wyglądało. Te są zbyt płaskie i może się okazać, że na obecnych kołach auto lepiej się prezentuje niż na RC'kach.
///M3
PostNapisane: 19 marca 2015, 08:46
ale rc 300 to 8,5 et13 :) ja nie chce z tyłu mieć opony 215/40 :)
zgodzę się że 303 to nie 300 pod względem concave, trudno, ale przynajmniej będą normalne opony i radość z jazdy :D
PostNapisane: 19 marca 2015, 08:49
concave
to juz nie ma polskiego slowa na to okreslenie? kiedys chyba bylo :-k
i slusznie, rob po swojemu* :ok:
* - nie dotyczy rad udzielanych przeze mnie.
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:11
Kod silnika: S55B30
Strażnik czystości języka polskiego nam się znalazł szkoda, że polskich znaków stosować nie potrafi.
Daan wiem jakie et mają te felgi bo zakładałem takie w e36 kolegi ;)
///M3
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:18
ale ja nie twierdze, że nie wiesz :)
był pomysł z założeniem właśnie rc300 na tył ale upadł, nie chce tak wąskiej opony na tyle
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:19
tez nad tym ubolewam :(
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:25
8,5" et 13 i 205/40 r18, mogłaby wejść 215/40 ale dużo to by nie zmieniło ;)
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:39
Moje BMW: e60 535d 2005r
No i jakoś to by wyglądało. Założył byś 215/40, kupił nową, DOBRĄ oponę na tył i raczej by Ci się lampka od kontroli trakcji nie zjarała od migania. Nie musisz jeździć zero-jedynkowo ;) Automat zadba o to, żebyś opon nie spalił. Przy dobrej oponie Twoja skrzynia może się okazać tym najsłabszym ogniwem ;)
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:45
woytek13, właśnie jakoś a ja nie chce jakoś tylko dobrze :) na tył będzie 245/35, teraz mam bridgestone, kupione nowe 2 lata temu, 245/40 z tyłu i musiałbyś zobaczyć co robi z tą oponą Nm wielki :rotfl:
bez przesady :)
poza tym na tak wąskiej oponie z tyłu, wyglądało by to słabo
się czepiacie... mogłem st32 kupić
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330dA z M57N -> BBS RC -> 9
PostNapisane: 19 marca 2015, 09:48
i raczej by Ci się lampka od kontroli trakcji nie zjarała od migania. Nie musisz jeździć zero-jedynkowo Automat zadba o to, żebyś opon nie spalił.
hehe, dobre, chyba nigdy nie jezdziles 330dA :luka:
PostNapisane: 19 marca 2015, 10:10
http://www.racechip.ph/?page_id=638
niby daje 30% więcej mocy i 20% Nm, więc u mnie wyglądało by to tak:
204/265,2 KM
410/492 Nm
trzeba kiedyś podjechać na hamownie
"Do" 30% KM i "do" 20% NM. Więc nie że tyle konkretnie daje, tylko może maksymalnie tyle dać, a do tego zapewne wszystko to zależy od danego silnika. Więc u ciebie może dać 15% a może też 5-10% ;)
Na przykładzie podane audi a3 1,6 TDI CR, które przyrostem nie pokrywa się z tym co piszą, bo NM dało więcej bo 35%. Ciekawe jest też czy to info jest potwierdzone, czy tak jak pisałeś jest typowo marketingowym zabiegiem, czyli wyssanym z palca.
PostNapisane: 19 marca 2015, 10:13
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
waga bardzo dobra jak na 18". Srebrne czy w jakiś kolor pójdą?
PostNapisane: 19 marca 2015, 10:20
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
:ok: dokładnie
A co szerokość to szerokość
PostNapisane: 19 marca 2015, 10:26
wiem o tym :) napisałem tak teoretycznie, ten box ma różne nastawy, muszę znaleźć do tego instrukcję i trochę czasu, to może go przetestuje, teraz jeżdżę bez tego i różnica jest mało zauważalna pewnie dlatego że był ustawiony tak:
B1 a z tego co czytałem to F7 jest ustawieniem dla największego przyrostu mocy
WojtekSzychta, dzięki, jeszcze nie wiem :)
Rafi90, :super:
PostNapisane: 19 marca 2015, 10:35
Jeśli BOX godny uwagi, nierobiony przez dziadów, to może warto zainwestować kasę w serwis który na hamowni dobierze optymalne ustawienia.
DaaN, VT zrób :) ale chyba krzykliwe kolory już nie są modne. Ale ciemny grafit ciągle w modzie :)
PostNapisane: 19 marca 2015, 10:39
zobaczymy jak się w to kiedyś zagłębie :) ma też swój plus, można z nim jeździć jak na serii, z lekkim + i z dwoma ++ :D
WojtekSzychta, nie, nic krzykliwego, wieczorem wrzucę VT
PostNapisane: 19 marca 2015, 10:51
Masz mnóstwo racji w tym co piszesz, nie jeździłem. Byłbym jednak dozgonnie wdzięczny gdybyś rozwinął swą myśl (wiem że lubisz rozprawki na forum, poczytam przy następnej kawie w pracy ;) ), bo nie wiem co to ma do rzeczy? Zastanawia mnie spora rozbieżność w tym co czytam na forum w różnych tematach. W jednym było, że 255 do zaledwie 200-konnej benzyny to głupota i wręcz rozrzutność, bo przecież na wąskich też pojedzie. Tu mamy aż 200 koni i miliard niutonometrów i teorie że WĄZIUTKIE 215 to śmiech na sali i nie da się z tym jeździć.
Ma być program tak? Z jednej strony ma być w nim niuton wysoko bo skrzynia klęknie i zapłacze, a z drugiej mega opony bo auto nie ruszy.
Z jednej ma być wygląd - "wąskie opony źle wyglądają", a z drugiej kupujemy brzydszą wersję felgi, bo szersza choć ładniejsza to przyjmie tylko wąskie opony... Tym sposobem koło się zamyka.
Sam się zakopuję w swoich mongolskich teoriach, ale widzę tu milion sprzeczności...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
